Мотор-Генераторы, Ротоверторы
Я бы сказал даже не в чем, а когда возникает противомагнетизм?drugiy.druzhe пишет: а вот задумайтесь в чём возникает магнетизм и противо-магнетизм ................и что электричества не возникнет ?
А электричество, это обопщенное понятие тока и напряжения.
Хорошо тогда давайте скорректируем ,в чём им двоим (магнетизму и противомагнетизму )тесно и они мешают один другому , СЕРДЕЧНИК ,железо ,, но ведь есть модели генераторов без статорного железа просто магниты проходят мимо катушек без сердечников , к сожалению не знаю как там на счёт противодействия , про машину Вимшурста рассказывать не нужно там тоже нет противодествия а выхлоп естьMehanikc пишет:
Это трение магнитных полей! Но вопрос то я ставил когда это трение возникает?drugiy.druzhe пишет: Хорошо тогда давайте скорректируем ,в чём им двоим (магнетизму и противомагнетизму )тесно и они мешают один другому , СЕРДЕЧНИК ,железо ,, но ведь есть модели генераторов без статорного железа просто магниты проходят мимо катушек без сердечников , к сожалению не знаю как там на счёт противодействия , про машину Вимшурста рассказывать не нужно там тоже нет противодествия а выхлоп есть
диске,по кругу 4 катушки диаметр гдето 40 см провод гдето 2-3 мм. говорит что меньше 20 квт самозапит не получается.Ролик случайно удалил но он говорит что генератор работает несколько лет останавливает только на то и говорит что с сердечником из трансформаторной стали толщиной 0.01 и проницаемостью 750000 мощность на много выше.
zel пишет: У мужика генератор на 40 квт работает без сердечников крутит двигатель 650 ватт 4 магнита 30 на 40см приблизительно полукгругом закреплены на авто
40 кВт ни о чем не говорит сечение провода для тока по постоянному току а там переменный вероятно отсюда еще больше
Видно все все знают! Знают, или делают вид что знают!Mehanikc пишет:
Тогда ответьте мне на такой вопрос.
Почему это трение МП возникает при подключении нагрузки? И усиливается при увеличении ее, ее сопротивления?
Возьми соленоид с сердечником и с одного полюса подводи магнит и отводи. Потом соленоид закороти и сделай тоже самое.
Возьми опиши действие магнитного поля и наведения ЭДС в соленоиде по правилу правой руки для соленоида.
Это как бы то, что пропустили в школе, оставив только действие кольца на подводимый магнит.
