Мотор-Генераторы, Ротоверторы
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #124682
Sovetnik пишет: Ищущий говорит
совсем не имеет со слободяном никакого пересечения
Совпадения: 1) И там и там используются колёса (роторы) с размещёнными постоянными магнитами
2) Данные роторы приводятся в движение эл. двигателями (у Слободяна движок не скрывается, а у амеров он частично вмонтирован в колесо и находится ( один на колесо) на оси вращения.
3) И там и там используется один и тот же процесс получения СЕ с сильным возбуждением конструктива из нескольких катушек магнитным полем перемещающихся постоянных магнитов.
Отличия: 1) Тип ротора и его расположение отличается - у амеров постоянные магниты (по крайней мере внешне) зафиксированы, а у Слободяна магниты ротора могут перемещаться при взаимодействии и полями катушек статора.
2) Катушки статора у амеров сосредоточены в 3-х стойках и обвязки там существенно больше (не телега)
3 Тип электродвигателя - асинхронный и DC (шаговый)
Почему-то и запах магнитного поля одинаковый.:side:
Интересно а где в этой конструкции отдельный мотор у инженера Слободяна. Это раз.
У амеров есть приемный генератор от бесконтактной магнитной управляемой передачи. на фото
7 года 4 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #124691
все так горячо пишут.... принцип один но чёт никто этот принцип не называет.... какой он... в чём суть э того принципа, ...недавно в видео был
7 года 4 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #124696
Ракарский пишет:
В ролике на заднем фоне в виде картинки показан генератор в сборе и асинхронный двигатель вращает ротор через шкив.
Есть видео с работающим генератором в Корее и не одно.
Насчёт принципа - он один. Активизация энергии пространства в отдельном замкнутом объёме и преобразование полученного в электрический ток. Что касается амеров, то они очень любят показуху и отвлечение внимания как и все шулера и идея присобачить подобие движка к основному колесу из этой серии. А синхронизация выключения - не смешите меня.:lol:
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #124698
Да принцип один, этот принцип открыт еще Фарадеем, и вмещается в правило правой руки. Сколько способов и объяснений применения правила правой руки к электромагнитной индукции от магнитной индукции вы знаете. И еще как правило правой руки влияет на значение тока в Амперах?.
Сказки про захваты энергии окружающего пространства оставьте лузерам.
Обе конструкции что у Слободяна (все варианты) или американской компании IEC в первую очередь это инженерные решения, с учетом эмпирических знаний применяемых для инженерных расчетов. Я лично все эти изделия всегда рассматриваю только с данной точки зрения.
7 года 4 мес. назад
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #124699
С виду обычный магнитный редуктор, коими инет завален доверху. Откуда здесь СЕ? Есть какая нибудь техническая документация/экспертиза по устройству?
7 года 4 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #124701
Магнитная редукция? если бы классическая. Два железных диска вращаясь в разные стороны вращают наконечник, прикрепленный в редуктору генератора который понижает обороты генератора. При этом, если выключить "возбуждение"* генератора взаимодействие передачи обнуляется. Интересное решение но это не СЕ. Самовращение осуществляется в разгонных маховичных моторах самоподдерживающего типа. Эти моторы вращаются в противоположные стороны.
Каждый маховик- ротор имеет вес 2000 американских футов 2000 *0,45 = 900 кг. Это для их модели под №30
В принципе как устроена система самоподдерживающего типа я имею свои мысли, и они пересекаются с теми которые описал в своих работах.
Генераторы так же имеют свои два маховика, при этом генератор управляемый в зависимости от положения ротора и имеет одну фазу.
Генерируемое напряжение генератора 600В. Которое потом преобразовывается в нужное потребительское напряжение 120, 240, 400 В с соответствующей частотой. В самоподдерживающем моторе судя по трафарету на корпусе до 480В.
думаю экспертизы обнародованной, для поедателей экранного поп корма, вы не дождетесь.
7 года 4 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #124710
Rakarskiy пишет: Представляю еще одну информацию о творениях изобретателя Антония Ромеро
вот весь смысл нарисован с 7,48 минуты
7 года 4 мес. назад
berserk
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #124711
Сайт: www.energias-futuristas.com/venta-de-sistema-rx
Для всех друзей и людей, которые ждут выхода этого генератора, у меня их попросить, пожалуйста, имейте немного терпения. Для того, чтобы доставить его в ,, сертификация,, которых, они требует гораздо больше времени, чем ожидалось, надеюсь, что вы действительно дать мне разрешения, потому что без них невозможно силой вывести их на рынок, особенно на Европейском рынке,,,
СПАСИБО
Перевод корявый но думаю, сертификат он не получит. Рунку энергии эти устройства как ....
xochipilli.files.wordpress.com/2019/02/m...omero-mijer-v1-2.pdf
Еще один генератор на магнитном шунтировании
Как у индуса
Неподвижный статор и ротор, между ними вращается шунт перемыкающий магнитные поля
Бери и делай
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от MC.
MC
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #124796
Rakarskiy пишет: Магнитная редукция? если бы классическая. Два железных диска вращаясь в разные стороны вращают наконечник, прикрепленный в редуктору генератора который понижает обороты генератора.
Понижает? Может наоборот увеличивает?
Rakarskiy пишет: При этом, если выключить "возбуждение"* генератора взаимодействие передачи обнуляется.
Всмысле?
Rakarskiy пишет: Интересное решение но это не СЕ. Самовращение осуществляется в разгонных маховичных моторах самоподдерживающего типа. Эти моторы вращаются в противоположные стороны.
Маховики не дают СЕ вообще от слова никак, я сам делал маховики которые довольно хорошо крутились где то 20-40 минут, но при попытке их нагрузить они сразу отдают свою энергию, и всё останавливается, маховик это накопитель, энергии он даст тебе чуть меньше чем ты вложешь в него.
Rakarskiy пишет: Генераторы так же имеют свои два маховика, при этом генератор управляемый в зависимости от положения ротора и имеет одну фазу.
Маховики на генераторе нужны скорее всего чтобы сгладить мёртвые точки, генератор видимо на магнитах и залипает. Мне вот интересно, как они разгоняют это устройство? Маховики весом тонну могут крутиться достаточно долго, и без всякого СЕ, магнитов и электричества. Просто масса на подшипнике. Подключение какой либо силовой нагрузки я не увидел, а на холостом ходу так крутиться будет даже кирпич если будет иметь соответсвующий вес.
Rakarskiy пишет: думаю экспертизы обнародованной, для поедателей экранного поп корма, вы не дождетесь.
Вот и у меня ощущение что вся эта затея "для поедателей экранного поп корма", никакого подтверждения что это работает нет, они изобрели маховик который вращает вхолостую ротор генератора, причём тут СЕ?
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #124802
Маховик штука весьма интересная. Гулия в компании на территории России, проводили эксперимент, с маховичным накопителем и мотором-генератором.
Как накопитель энергии с отдачей в сеть. показан был общий результат в 97,8% эффективности.
Если все измерять в кВт и электрическую и механическую проведем не хитрый расчет.
вводим 1 кВт электрической получаем 0,8 кВт механической, обратно из 0,8 кВт механической получаем 0,67 квт электрической КПД= 67%
для получения 1 кВт электрической энергии потребуется 1,194 кВт механической , значит 0,978 кВт электрической энергии на выходе потребовали 0,978 *1,194 = 1,167 квт механической энергии. Но мы на маховик передали только 0,8 кВт . 1,164 - 0,8 = 0,364 кВт механической энергии невесть откуда взявшейся не существует, а ученые и инженеры проводившие опыт на великолепной научной базе просто ошиблись. Ведь МС не в курсе и не знает как работает маховик. Какие у него есть режимы и параметры. Кинетический конденсатор тоже имеет свои параметры. кои нужно интегрировать в систему.
Он в режиме условно постоянного тока работать не будет, только в импульсе. Вы же пытаетесь сделать по аналогии с лампочкой и батарейкой в цепь которых включили конденсатор и ждете чуда.
Из конструкции лично я подтвердил свои разработки в том числе и концепцию движителя ВЕГИ. Вега имела СЕ, просто мало кто в этом разбирался.
на выходе в потребление 0,1 кВт 2,4 кВт*ч за сутки. (при номинальной мощности 1 кВт при 300-320 об/мин) Отбор регламентировался специальным зарядным устройством настроенным на ограничение.
Мотор имел потребление: что мы знаем 1,8 градуса срабатывания возбуждения катушки, 8 Ом одна катушка и 28В АКБ нитки разгонной цепи. считайте при скорости вращения базовой 300-320 об/мин у меня потребляемая мощность импульсного мотора получалась в пределах 300 Ватт, которую для возбуждения генерировала внутренняя генераторная цепь разгонного движителя. Не обратная ЭДС а полноценный однополярный генератор. Вот два маховичных разгонных блока в компании IEC работают по аналогичному принципу они самодостаточны. Дорогая весьма конструкция, одна балансировка чего стоит.
