Мотор-Генераторы, Ротоверторы
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104641
stasblak пишет: Очередное поднятие темы- в ожидании чуда, либо прогрессивного решения. Но воз и ныне там.
Сергей вопрос к вам, что то из теории пробовали собрать?
Например переделать авто генератор по вашим советам, а именно разобрать ротор и воткнуть туда пару тройку неодимовых магнитов? Как работает?
Вот когда начнёте собирать и эксперементировать, 99% ваших советов просто уйдут в мусорку.
Извечная проблема
попытка использовать низковольтные генераторы с последующим повышением вольтожа, уже заведома снижая кпд и повышая излишние нагрузки. Второе это обыденный способ заряда аккумуляторов, а именно напрямую с их огромным сопротивлением. И так можно продолжать до бесконечности.
И ещё один важный аспект, это современные медные провода, которые в общем доступе в основной массе имеют отклонение от стандартов по сопротивлению в большую и значительную сторону.
что именно собрать, лично сам с нуля нет, у меня нет таких возможностей. А вот качестве автора с другими людьми да!
К слову нельзя переделать генератор не рассчитав его показатели. Любой ген не универсальный (из тех что имеем в продаже. даже с переделками) у него есть его рабочая частота вращения, при которой он имеет свою - силу упирания, свою частоту генерирования, и свой допустимый магнитный поток. как следствие свое напряжение генерирования и силу тока при допустимой нагрузке. Так же и моторы у них свои показатели, берем к примеру 1 квт /3000 об/мин. на валу при таких оборотах он может развить мощность вращения не более 0,324 кг силы, если взять однофазный генератор с выходной мощностью 1 квт при 3000 об/мин то сила сопротивления при генерировании 1 квт, составит 0,428 кг силы. (у трехфазного этот показатель еще выше)
так что когда переделываете на магниты еще восемь раз отмерить нужно, а то получите не 0,428 кг силы. а гораздо больше.
Как видим все считается. и от классики тут ни куда. Получается нужен промежуточный усилитель, с ним прекрасно справляется маховик. Но что бы кинетическая и электрическая цепочки работали в унисон, требуется соблюсти несколько параметров. Маховик имеет разные состояния, и кинетическая цепочка никак не измеряется без сложного оборудования ее можно простому обывателю или искателю только рассчитать. Например конденсатор вы можете измерить только напряжение, а емкость? смотрим чЁ написал производитель, и то это еще нужно проверить, есть приборы например системы измерения емкости (но в заряженном состоянии вы ёмкость этими приборами не измерите). С маховиком мы может только вес измерить и размеры, в динамике только скорость вращения, все остальное только расчет, и то все формулы разных методов выдают еще и разные значения например накопленной энергии в Дж. А если маховик еще не стандартный отличный от полного цилиндра, даже идеального полого цилиндра у маховиков нет, есть разные элементы спицы и прочее.
Есть и другие способы разгонный мотор который от внешней сети берет меньше а на валу выдает больше, или генераторы которые выдают больше а на валу силу сопротивления создают меньше (например асимметричные или с переключением магнитного потока). все в книге я расписал.
При том любое устройство которое вы создаете не является вечным двигателем, с "искусственным интеллектом", ему требуется рассчитать ресурс, систему регламентов, систему управления. Так что, сделал или нет, это показатель для кружка "юного техника" с паяльником. участники которого ждут от руководителя задания.
8 года 1 мес. назад
Romus77
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104642
Хочу пояснить, что я имел ввиду, говоря про импульсный съем:
организуется съем с генератора, нагружая его не на всем "пути" 360 град., а допустим на 60град нагружаем, потом 120град нет, и так далее. Ведь маховику нужно давать подпитку, а в моменты съема, энергия маховика будет складываться с энергией движка.
В установке Фернандо Рамоса, этот момент очень важен (как я это уже позже понял) т.к. имеются явные моменты разгона маховика "с использованием рычага".
(Омар Хайям)
8 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104643
Romus77 пишет: Хочу пояснить, что я имел ввиду, говоря про импульсный съем:
только сразу скажу не все так просто. У маховика есть состояния когда "это" будет в обратную сторону. именно это я и рассчитал
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104880
Как бы все строят, и все что фейкуют. Варианты вас не смущают. вы их можете объяснить
8 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104892
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от yurum.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104959
всё это сказки, сёдня дочке машинку стиральную делал и ради интереса замерил ток при отжиме 1000 оборотов, мотор без ремня потребление 580ма, мотор крутит пустой барабан потребление 1050ма... а чё там того барабана вес,... и машинка без воды, сухой барабан
8 года 1 мес. назад
myrei
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104967
Тёска , я ж говорил не занимайся хернёй .дошло но через руки .
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104968
юр привет, да я не занимаюсь, просто тут про маховики пытаются чёт выжать а я писал что чтоб его крутить жижу тоже надо и немалую, я ранее писал здесь, один чел делал на карусельном станке с листа 5мм круг 1 метр в диаметре так с движка 2,2квт считай дым шол...
во чё нашол
vitanar.narod.ru/revolucio/revolucio5/revolucio5.html
и както рисовал и считал
взять колесо и накупить ключей с трещётками и приделать, трещётка вращается по кругу
8 года 1 мес. назад
myrei
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104969
Херня всё это
8 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104970
почему херня, должна работать, здесь грузы не поднимаются а просто катятся и в этот момент как бы не участвуют,
