Мотор-Генераторы, Ротоверторы
8 года 1 мес. назад
Pref
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104976
Этот вопрос интересный. В свое время прорабатывал данную тему.
8 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104992
Очередной "фейк" про вечняк, но такой достоверный. И скорость соответствует, и смещение шариков и несложный
Насчёт маховиков, ваш личный опыт не есть опыт глобальный. Весьма дорогое развлечение, потому судить о о конструкциях на коленке, в корне неверно. В данный момент уже двое переделывают свои конструкции, начали с маховика который требует балансировки вместе с валом и шкивами.
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от черкес.
черкес
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104994
Не показана задняя сторона двигателя - маховика. во время работы .
Хотя ,не исключено, нежелание явно демонстрировать наличие ВД
8 года 1 мес. назад
dozor
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #104996
Прикольное видео! Тем более диск наклонен немного на 60 градусов, так что в систему введена ассиметрия где сила тяжести начинает работать по другому.
8 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #105000
Естественно сбалансированная и немного инерции. При том кроме вращения ничего не может быть, любая нагрузка на ось остановит конструкцию.
Вечная условно вращалка не вечный двигатель.
Самое интересное в видие пуск устройства, вам видно только "моторчик " которого не видно.
8 года 1 мес. назад
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #105007
andreishal пишет: У этой системы нет ни одной хотя-бы малейшей причины что-бы даже просто начать без затратное вращение
это касается и той схемы с грузиками, которую я тоже делал и чувствовал потом себя
пленником своих илюзий, и это касается любых механических схем!
Такой строгий вывод о механических системах я написал не потому-что я на всех обиделся и решил отомстить
а потому что мне пришлось его сделать после каждого эксперимента отвечая на вопрос - А ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ!
и вот эта тоже работать не будит?
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet аватар
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #105014
там видимо специальные защелки, которые открываются только в середине высоты слева, но трение об синие балки убъет любое движение
8 года 1 мес. назад 8 года 1 мес. назад от yurum.
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #105018
нет яже ключ ещё давал, внизу грузы катятся и поднимаются, вот трещётка и не даст им назад упасть, получается трещётка крутится как бы вкруговую и вот на оси этой трещётки расположены грузы
трение ничё не убьёт, вверху транспортёт.... да и грузы можно сделать с калёсиками, грузы вверху и внизу просто катятся и в этот момент какбы не действуют
doktorsvet аватар
doktorsvet
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #105029
Vikt1 пишет: Перевес... новая величина... посчитайте нормально, через момент, вопрос и отпадет
Надо просто увеличить длинну штанги с грузом, поднять по выше нижнюю перекладину под углом и уменьшить трение, тогда появится момент (на валу) :)
Мотор-Генераторы, Ротоверторы #105055
на рисунке перевес посчитан 19,5кг, пусть на протяжку-качения грузов и транспортёр уйдёт 4,5кг.... перевес получится 15кг
