Использование противо-ЭДС трансформатора
5 мес. 2 нед. назад
5 мес. 2 нед. назад от пианист.
Использование противо-ЭДС трансформатора #259417
Это альтернативное возможное объяснение принципа, которое я вывел на основе устройства Clemente Figuera.
Рассматривается EI-образный магнитопровод трёхфазного трансформатора, где центральный и два боковых стержня имеют одинаковую площадь сечения. На левом и правом стержнях намотаны обмотки электромагнитов. При подаче тока их магнитные поля направлены так, что в центре они являются одноимёнными (nn), а в средней части размещена генераторная обмотка.
При таком способе питания возникает следующий эффект:
Предположим, что изначально правый электромагнит создаёт магнитное поле величиной 100, которое проходит через центральный и левый магнитопроводы, делясь поровну — по 50 в каждую сторону. Левую сторону обозначим как −50.
В интервале времени A:
правый электромагнит уменьшается до 50, а левый одновременно увеличивается до 50. Оба магнитных потока направлены к центру. В этот момент возникает встречное магнитное поле, и поток в центральном стержне возрастает с 50 до 100, индуцируя вниз противо-ЭДС величиной 50. Эта противо-ЭДС может в основном воздействовать на левую обмотку (которая увеличивается), снижая её индуктивность, и компенсировать уменьшение на правой стороне.
В этом интервале возможно распределение энергии:
слева подводится 50, в центре генерируется 50, справа возвращается 50 (либо в источник, либо в нагрузку).
Далее интервал времени B:
левый электромагнит продолжает расти с 50 до 100, в то время как правый уменьшается с 50 до 0 и получает −50 от левой стороны. Центральная генераторная обмотка в этот момент полностью определяется правой стороной, где поток падает со 100 до 50.
Затем система возвращается к интервалу A, но с поменявшимися местами левой и правой сторонами.
Моя гипотеза заключается в том, что такая схема — где одна сторона разряжается (или любым образом уменьшает магнитное поле с той же скоростью, что и другая увеличивает), обеспечивая максимальный поток в центральном стержне, а другая сторона заряжается — и где противо-ЭДС трёх частей (левая, правая, центральная) взаимно взаимодействуют, причём центральная одновременно действует на обе стороны, но в противоположных направлениях — может создавать определённую асимметрию, которая, возможно, работоспособна.
Что ты об этом думаешь?
5 мес. 2 нед. назад
Использование противо-ЭДС трансформатора #259421
Фигня. На намагничивание сердечника тратиться энергия из источника.
5 мес. 2 нед. назад
Использование противо-ЭДС трансформатора #259423
чо твою ветку засрали теперь ты мстиш другим ?
5 мес. 2 нед. назад
Использование противо-ЭДС трансформатора #259425
Что я написал выше то и будет.
5 мес. 2 нед. назад
Использование противо-ЭДС трансформатора #259428
Т.С. изобретает МЭГ (МагнитоЭлектрическийГенератор ) Пущай пробует! Мобыть что нить и сделает...Том Бирден ,кста , обломался на этом ...я тоже обломался пока не повторил кое что с магнитопроводом...
Зато мысль есть и я ЕЁ думаю!
5 мес. 2 нед. назад
Использование противо-ЭДС трансформатора #259429
лет 20 назад было у меня железо с 4 кернами и 2 катушки на 220 в. надеваю на 2 керна первый и второй. все нормально работает как обычный транс. надеваю катушки 1 и 3 керн на 3 керне очень мало напруги и ток КЗ гдето в районе 1 ма. надеваю катушки 1 и 4 керн напряжения практически нет и ток КЗ микроамперы
5 мес. 2 нед. назад
Использование противо-ЭДС трансформатора #259433
Напомнило :
Берёшь транс со стройки (3-и керна) выход 36в ...соединяешь как попало и вуаля - имеешь в наличии электросварку ...
Если грамотно - собираешь "П" транс с 2-мя катухами...фазируешь и получаешь электросварку с весом на 35-40% меньшую от исходника .
Удивляло другое - почему местные воры таких трансов никак не могли дотумкать, что из 2.х украденных трансов можно сделать 3-и -(на продажу) ?! ...
А 3-х керновики обычно сжигали (даже ума не хватали какой нить ветродуй приспособить)
5 мес. 2 нед. назад
5 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Использование противо-ЭДС трансформатора #259435
был у меня такой. решил сделать на нём точечную сварку. средний керн снял и сварочным проводом намотал несколько витков думал включу одну сетевую будит одна мощность включу 2 крайних сетевых будит мощнее..... включаю одну сетевую вроде всё в норме. ток приличный. включаю 2 сетевых а на среднем керне нихрена ничё нет вообщеНапомнило :
5 мес. 2 нед. назад
Использование противо-ЭДС трансформатора #259458
Юрий М...
// а на среднем керне нихрена ничё нет вообще//
У Вас очевидно чтото настольное ?
На строительном трансе понижающая обмотка намотана вместе с сетевой ...
в вашем случае надо рассматривать боковые керны как одиночные трансы/спаренные/ с общим магнитопроводом через средний керн . Катуха сьёма ,очевидно ,со среднего керна ?!
Если боковушки сфазированы в параллель то общий магнитный поток будет течь по среднему керну и тогда транс отдаст бОльший ТОК (съёмный).
В случае НЕ фазировки магнитные потоки будут иметь встречный характер . На сетевых трансах это проявляется к стремлению индуктивности к "0" ну и летят квартирные предохраны ...
Такой режим чреват возникшей ЭДС (и довольно приличной!). Если в сети чтото включено то может вылететь...ну там, паяльник, лампочка ....может прошибить кондей фильтра в стиралке или в холодильнике...
Вам просто надо поэксить с правильной фазировкой нужного результата ...и не сразу с розеткой, а с чем нить пониже ...
5 мес. 2 нед. назад
Использование противо-ЭДС трансформатора #259459
Спасибо сказали neznaikapsv
