3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268725
и так!
Работа по накачке - 15 килоДжоулей.
Работа Архимеда - 47,5 килоДжоулей.
Бинго!
Заполняется только один ковш ! нижний ! итого 15 килоджоулей поделить на 10- = 1.5 килоджоуля !
3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268726
Если этот РОШ работает, то почему Европа жалуется, что им плохо без Российского газа и нефти!? Вон Германия начала ветряки у себя делать величиной с десятиэтажный дом из за этого!
3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268727
Нет. Заполнение идет непрерывно. Мы же считаем работу всплытия всех ковшей, а значит они должны наполнятся.
и так!
Бинго!
Можно посчитать по другому.
Застопорим систему. Выгоним из ковшей случайный воздух. И будем их наполнять воздухом вручную. на разной глубине. посчитаем. потом посчитаем работу при всплытии всех этих ковшей.
Или вообще ещё проще.
Один! один объем наполняем воздухом на глубине и потом даем ему всплыть. И посчитаем джоули.
3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268728
Ты как с РОША бабло пилить будешь ? а так все по не многу откусывают
Спасибо сказали Rus
3 дн. 13 ч. назад
3 дн. 12 ч. назад от serg19966991.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268729
и так!
Бинго!
При старте , перед началом работы застопорены все ковши , 10 заполняются воздухом , стопор убирается - ковши пошли , при работе заполняем только один нижний.
При всплытии ковшей - воздух расширяется , выбулькивается с нижнего на верхний
3 дн. 12 ч. назад
3 дн. 12 ч. назад от Bombar.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268730
не принципиально.
Вопрос только один.
Скептики будут проверять мои расчёты?
Я считал честно и не подтасовывал.
Мне самому интересно. Ведь здравый смысл нашептывает - так не бывает!
Вопрос только один.
3 дн. 12 ч. назад
3 дн. 12 ч. назад от KosmoFM.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268731
Так пусть государство этим занимается, просто выкупят там эти разработки за полмиллиарда евро и всё. Это не много. А что то ни хрена не слышал такого я. В новостях нет.
3 дн. 12 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268732
При расчетах нужно учитывать, что чем выше ковши, тем больше обьем воздуха в них, следовательно и тем больше сила выталкивания. Самый верхний ковш уже полностью заполнен только воздухом.
3 дн. 12 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268733
Расчёт приведен на полное заполнение нижнего ковша все будут полностью заполненыПри расчетах нужно учитывать, что чем выше ковши, тем больше обьем воздуха в них, следовательно и тем больше сила выталкивания. Самый верхний ковш уже полностью заполнен только воздухом.
3 дн. 12 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268734
Ну так учти. Это не сложно. Можно не загоняться и в экселе сделать табличку на 9 ковшей.При расчетах нужно учитывать, что чем выше ковши, тем больше обьем воздуха в них, следовательно и тем больше сила выталкивания. Самый верхний ковш уже полностью заполнен только воздухом.
