3 дн. 13 ч. назад
3 дн. 13 ч. назад от Bombar.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268712
Что бы рассчитать мощность, нам нужно знать время работу...
Как???????
Работа силы Архимеда.
для нижнего ковша = высота * сила = 10*883=8830 Дж.
следующий ковш 9*883=7947
и т.д.
и это... не забываем, что воздух на глубине 10 метров сожмется в два раза...
Как???????
и т.д.
3 дн. 13 ч. назад
3 дн. 13 ч. назад от polpol1.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268716
Сила Архимеда действующая на ковши слева и сила Архимеда, лействующая на ковши справа равны и через цепь управновешивают друг друга.
ЗЫ.
Упростим.
Зачем вам 10 ковшей слева и 10 справа?
Пусть будет по одному только.
И пусть эти ковши воздействуют друг на друга не через цепь, а через рычаг с равновеликими плечами.
Ещё раз повторяю.
Силы Архимеда никакого влияния на работу РОШ не оказывают.
ЗЫ.
Упростим.
Ещё раз повторяю.
3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268717
ЖГИ ЕЩЁ!!!!!!!!!!!
Спасибо сказали Rus
3 дн. 13 ч. назад
3 дн. 13 ч. назад от Rus.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268718
- имхо, это один из источников сверхэффективности в Роше. В 2 раза меньше работы компрессора.Что бы рассчитать мощность, нам нужно знать время работу...
Как???????
и т.д.
и это...
не забываем, что воздух на глубине 10 метров сожмется в два раза ...
3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268719
Вы психиатру скажите что РОШ работает и будет вам пенсия, пожизненная!
3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268720
Очень странно, что на такие форумы сбегаются непонятные люди, вообще не знающие физику. Но если принять, что это тролли на зарплате, то все становится на свои места.
3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268721
и так.. работа всех ковшей по всплытию будет 47682 джоулей. И мы не учитываем что воздух расширяется.
Теперь посчитаем сколько джоулей нам нужно что бы заправить 10 ковшей по десять литров на глубине 10 метров.
3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268722
ОДИН КОВШ! САМЫЙ НИЖНИЙ!!! Остальные - предварительно перед запуском заполняются
3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268723
Немного схитрю и пусть ИИ счиает.
Для чисто теоретического сжатия 200 литров воздуха в два раза (с 200 л до 100 л) при начальном нормальном атмосферном давлении (101 325 Па) без учета КПД и потерь компрессора требуемая энергия зависит только от термодинамического режима:
Минимальная и максимальная теоретическая работа
• 14 047 Дж — при изотермическом сжатии (очень медленное сжатие, при котором температура воздуха не меняется, а все выделяющееся тепло уходит в окружающую среду).
• 16 187 Дж — при адиабатическом сжатии (быстрое сжатие, при котором тепло остается внутри, и воздух нагревается примерно до 114 °C).
3 дн. 13 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268724
и так!
Работа по накачке - 15 килоДжоулей.
Работа Архимеда - 47,5 килоДжоулей.
Бинго!
Бинго!
