1 день 4 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268588
Не провоцируй меня! закон сохранения энергии справедлив только для замкнутых систем!По твоему выходит , что с секретом нарушить ЗСЭ можно, а без секрета уже нельзя - железная логика!))))
Поясню для тебя что это когда в систему не может войти ни какая другая сторонняя энергия (мощность , сила) только в этом случае энергия в системе увеличиться не может! ( если речь идет об увеличении).
Ни ты, ни я не знаем что придумали рошевцы .... может это открытие века? мы ..... не знаем!!!
Скорей всего они из закрытой системы превратили её в открытую! может за счет центробежной силы выходящей струи (за счет её закрутки в специальной форсунке), может струя у них в резонаторе звенеть начинает и нарушает закон Архимеда как закон Ома? да хрен его знает до чего они могли додуматься.
ЗСЭ не может быть нарушен так как он относится к частному случаю и требует для его соблюдения требуемых условий .. как закон Ома!
И если они вывели рош из замкнутой системы (где считается только кпд которое не может быть больше 100%) , то в их случае уже считается КПЭ, коэфицент преобразования энергии, а он может быть любой!
А твои утверждения что запустил компрессор, воткнул шланг, насовал ковшей на 25 метров в высоту и ты в шоколаде! ничем не обоснованный .... бред!!!!
Спасибо сказали KosmoFM
1 день 4 ч. назад
1 день 4 ч. назад от andreishal.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268589
Ты чё не отвечаешь на мой вопрос? или ты за свой базар не отвечаешь?
А где и когда я их вдруг уравнял????
Логики ? у тебя ? уже смешно!
У тебя 10 ковшей с водой равны 10 ковшам с воздухом , занавес
1 день 1 ч. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268596
Sait, да, что первую ссылку ты дал сегодня мне в ответ.
23 ч. 43 мин. назад
23 ч. 21 мин. назад от boyr.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268597
Как видите вращает шаговый двигатель, драйвер настроен на 3 ампера и запитан от 19 вольт, потребление = 57ват /2 = около 30 ват.
Поднимаемый груз почти 10кг, но может и 30 кг, у меня столько нет. Маховик можно сделать и 1метр в диаметре, для этого прикручиваем спицы и грузила.
Провёл испытания по уменьшению тока на драйвере и двигатель так же поднимал груз при токе 1,6 ампер. Итак считаем, 19 в х 1,6 а = 30,4 ват / 2 =15,2 вата. Теперь буду снижать напряжение, думаю что и при 9 вольтах будет работать. В характеристике этого мотора пишут что и при 7 вольтах момент будет такой же
Да, забыл, маховик развивает скорость до 360 об/мин и весит 31кг. Не трудно посчитать сколько и чего, особенно тем кто навсегда сделал для себя дурацкие выводы.
Испытал при 12 вольтах и 1,6 ампера, крутит чуть по медленее . Но, расход впечатляет, 1,6 а х 12 в = 19,9 ват и за пол оборота подъёма груза = 9,6 вата/час.
Ранее я писал про один храповик но пришлось ставить ещё один так как шаговый двигатель не должен вращаться при падении груза
12 ч. 17 мин. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268642
И что там на столько смешного , что один из вас умер от смеха?Sait, да, что первую ссылку ты дал сегодня мне в ответ.
12 ч. 6 мин. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268643
Выходит ,что у тебя нет достоверной информации о том, что у компании Рош есть какой-то секрет. Ты по своему обыкновению снова соврал .
Вот же брехло. )))
10 ч. 18 мин. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268648
Ты там говоришь что это бесплатная энергия, но рукой то надо работать когда отсоединяешь магнит от железяки =)
9 ч. 59 мин. назад
Для силы Архимеда 10 ковшей с водой на левой ветви цепи равны 10 ковшам с воздухом на правой ветви цепи.
Никакого влияния на врзможность отбора энергии сила Архимеда не имеет.
Остаётся только сила тяжести.
Можно с таким же результатом это устройство под воду не помещать.
Можно и на воздухе всё сделать. Но работать оно не будет.
Вода для маскировки.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268649
Зачем мне его отговаривать, и рабочее выдавать за не рабочее?Ты прямо как то уж очень усиленно отговариваешь человека от того что бы он работал , создавал , собирал РОШ , странно - ПОЧЕМУ ты это делаешь ? наверное потому что не хатишь что бы все узнали что это работает
Если рош компании рош работает, то я прямо так и говорю что их рош работает, но с одной оговоркой .... с использованием их секрета!
Я как Русский человек всегда предпочитаю суровую реальность какой бы она не была вместо илюзий, это особенность суровых людей живущих в суровых условиях. и за правду мы готовы горой стоять!
Я это к чему говорю? а к тому что Sait опираясь на свои илюзии и извращенную логику доказывает (не покраснев от стыда) что рош может работать если просто от компрессора шланг воткнуть и без всякого ноухао ( секрета компании) всё будет работать и попрёт халява у любого желающего сделать главное ковшей не поскупиться и сделать побольше!
Ну ладно ... это, так он ещё и доказывать начал! ... извратив всю физику с логикой и здравым смыслом, и этого ему мало он ещё и оскорблениями начал осыпать с ног до головы!
Я с таким феноменом столкнулся в первый раз! по определениям и формулировкам он образован, знает чем энергия отличается от мощности, тоесть физику в общем знает ... не проходимец какой ни буть!
И при всём при этом тупит на каждом шагу!
Мне стало интересно,у имеющего неплохие знания как то исправить эту тупизну?а можно ли при помощи логики
Короче з года псу под хвост! оказывается тупость, это вирус мышления , и она выстраивает свою логику, и все ваши объяснения и логические построения она просто выбрасывает тут же как мусор и воспринимает их за ерунду с которой нужно бороться!
Нет ни каких шансов, он сразу так и сказал что его ..... никто не переубедит! я тогда легкомысленно отнёсся к этому заявлению, и не правильно это понял.
9 ч. 38 мин. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268651
Да, но ведь когда я рукой работаю , я тоже получаю импульс и когда не работаю , получаю импульс. Работаю один раз , а импульсов два.Ты там говоришь что это бесплатная энергия, но рукой то надо работать когда отсоединяешь магнит от железяки =)
9 ч. 16 мин. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #268652
Сила Архимеда в Рош может достигать десятков тонн, эта сила и является движущей силой заставляющей ковши с воздухом всплывать.
Сила тяжести воды создаёт выталкивающую силу Архимеда.
Вес самих ковшей на обеих сторонах одинаковый, но ковши наполненные воздухом находятся только на одной стороне. Они и всплывают.
Сила Архимеда всех ковшей в десятки тысяч раз больше той , что нужна для заталкивантя порции воздуха под воду.
Например, чтобы затолкнуть воздух под воду нужно надавить на площадь одного квадратного сантиметра, силой 2 кГ. Например, площадь поршня 25см²
Тогда на поршень нужно давить силой 50 кГ. А сила всплытия ковшей несколько тонн , а может быть и несколько десятков тонн.
Главное пойми, - Работу выполняет сила , только сила и ничего кроме силы.
Всплытие ковшей может остановить только сила либо равная силе всплытия либо больше силы всплытия.
Но таких сил в Роше нет, по этому он и работает.
