Сила Архимеда, это производная от силы тяжести. Разница лишь в том что для силы тяжести объём не важен , а для силы Архимеда важен объём.
50-4=46кВтч избыточной энергии.
Из какой силы эта избыточная энергия появляется?
Имеется две силы
1. сила тяжести
2. сила Архимеда
Из сил Архимеда никакой лишней энергии не появится, т.к. закон его такой - "На тело, погружённое в жидкость действует сила равная объёму вытесненной им жидкости"
Ковши слева на цепи и ковши справа на цепи имеют одинаковый объем и сила Архимеда, которая на эти ковши действует одинакова. Что на ковши на правой ветви цепи, что на ковши на левой ветви цепи.
Никакой лишней энергии из силы Архимеда нет.
Остаётся лишь сила тяжести.
Система, состоящая из 10 ковшей с водой на цепи слева и из 10 ковшей на цепи справа 9 из которых с воздухом, а 1 с водой находятся в равновесии, т.к. имеется ещё столб воды в 10м, который давит на все эти ковши, как на цепи слева, так и на цепи справа.
Для того, чтобы равновесие нарушалось надо в ковш на глубине 10 м закачать воздух, т.е. воздуху, закачиваемому в ковш на глубине 10м, надо преодолеть давление столба воды в эти 10 м.
Где энергия для этого?
Откуда её взять?
Упростим.
Пусть на цепи будет два ковша.
Оба с водой.
Один в верхней точке, другой в нижней. Система в равновесии.
Для того чтобы верхний ковш начал погружаться, а нижний подниматься надо чтобы вес верхнего был больше нежели вес нижнего.
Для этого из нижнего надо вытеснить воду воздухом.
Где в этой системе энергия для того, чтобы вытеснить воздух из нижнего ковша?
Хорошо. Для запуска системы и закачки воздуха в ковш на глубине 10м. можно воспользоваться посторонним источником энергии.
Кргда вода из нижнего ковша будет вытеснена и заменена воздухом
система придёт в движение.
Верхний ковш будет опускаться вниз, а нижний подниматься вверх.
При этом энергия верхнего ковша может быть использована на вытеснение воздуха из этого ковша, когда он окажется внизу.
Но лишней то энергии не будет.
При отсутствии потерь, при идеальной системе устройство из двух колёс, цепи на них , с двумя ковшами на цепи движение будет бесконечно.
Энергия, которая запустила этот процесс, была взята извне и будет в этой системе находится вечно, т.к. никаких потерь её нет
Но лишней энергии там не будет.
Можно отобрать из этой системы лишь ту энергию, которая была приложена в самом начале извне.
Тогда система остановится.
Сила Архимеда возникает из за силы тяжести воды. Вода своей силой тяжести выталкивает на поверхность всё, что имеет плотность меньше чем плотность воды. Плотность воздуха в 800 раз меньше плотности воды, вот она его и выталкивает.
Тебе главное надо понять. Работу выполняет не энергия , а сила. В данном случае - сила Архимеда.
У десяти ковшей сила Архимеда больше, чем у одного ковша , а на заполнение одного ковша , нужна сила одного ковша, а её в десять раз больше. А если учесть , что воздух попадает в ковш не целиком , а мелкими пузырьками. В этом случае если в ковш помещается миллион пузырьков , значит сила десяти ковшей больше силы одного пузырька в десять миллионов раз. Ты уверен, что сила преобладающая в десять миллионов раз не сможет засунуть под воду один пузырёк? Вопрос риторический.
Но тут тема такая, что если компрессор смог засунуть под воду один пузырёк , значит он сможет засунуть под воду и миллион пузырьков.
Как видите вращает шаговый двигатель, драйвер настроен на 3 ампера и запитан от 19 вольт, потребление = 57ват /2 = около 30 ват.
Поднимаемый груз почти 10кг, но может и 30 кг, у меня столько нет. Маховик можно сделать и 1метр в диаметре, для этого прикручиваем спицы и грузила.
Провёл испытания по уменьшению тока на драйвере и двигатель так же поднимал груз при токе 1,6 ампер. Итак считаем, 19 в х 1,6 а = 30,4 ват / 2 =15,2 вата. Теперь буду снижать напряжение, думаю что и при 9 вольтах будет работать. В характеристике этого мотора пишут что и при 7 вольтах момент будет такой же
Да, забыл, маховик развивает скорость до 360 об/мин и весит 31кг. Не трудно посчитать сколько и чего, особенно тем кто навсегда сделал для себя дурацкие выводы.
Испытал при 12 вольтах и 1,6 ампера, крутит чуть по медленее . Но, расход впечатляет, 1,6 а х 12 в = 19,9 ват и за пол оборота подъёма груза = 9,6 вата/час.
Всё верно он написал только ещё забыл добавить что на силу трения тоже будет потери энергии. Это вам надо в школу в восьмой класс где в учебнике физики чёрным по белому написано что вечных двигателей не бывает и быть не может, там и картинки есть по типу рош, только со столбом воды в котором якобы будут всплывать поплавки в воде с одной стороны, а с другой воздух (цепь общая)
но это не работает, так и написано было когда я учился, проверяли наверное. И кто теперь дурак?
Сам спросил - сам ответил
Там много чего написано - и много чего не работает , хотя написано что работает
Зачем мне его отговаривать, и рабочее выдавать за не рабочее?Ты прямо как то уж очень усиленно отговариваешь человека от того что бы он работал , создавал , собирал РОШ , странно - ПОЧЕМУ ты это делаешь ? наверное потому что не хатишь что бы все узнали что это работает
Если рош компании рош работает, то я прямо так и говорю что их рош работает, но с одной оговоркой .... с использованием их секрета!
Я как Русский человек всегда предпочитаю суровую реальность какой бы она не была вместо илюзий, это особенность суровых людей живущих в суровых условиях. и за правду мы готовы горой стоять!
Я это к чему говорю? а к тому что Sait опираясь на свои илюзии и извращенную логику доказывает (не покраснев от стыда) что рош может работать если просто от компрессора шланг воткнуть и без всякого ноухао ( секрета компании) всё будет работать и попрёт халява у любого желающего сделать главное ковшей не поскупиться и сделать побольше!
Ну ладно ... это, так он ещё и доказывать начал! ... извратив всю физику с логикой и здравый смысл, и этого ему мало он ещё и оскорблениями начал осыпать с ног до головы!
Я с таким феноменом столкнулся в первый раз! по определениям и формулировкам он образован, знает чем энергия отличается от мощности, тоесть физику в общем знает ... не проходимец какой ни буть!
И при всём при этом тупит на каждом шагу!
Мне стало интересно, а можно ли при помощи логики у имеющего неплохие знания как то исправить эту тупизну?
Короче з года псу под хвост! оказывается тупость, это вирус мышления , и она выстраивает свою логику, и все ваши объяснения и логические построения она просто выбрасывает тут же как мусор и воспринимает их за ерунду с которой нужно бороться!
Нет ни каких шансов, он сразу так и сказал что его ..... никто не переубедит! я тогда легкомысленно отнёсся к этому заявлению, и не правильно это понял.
Ну ладно ... это, так он ещё и доказывать начал! ... извратив всю физику с логикой и здравым смыслом, и этого ему мало он ещё и оскорблениями начал осыпать с ног до головы!
Мне стало интересно,у имеющего неплохие знания как то исправить эту тупизну?а можно ли при помощи логики
Логики ? у тебя ? уже смешно!
У тебя 10 ковшей с водой равны 10 ковшам с воздухом , занавес
А где и когда я их вдруг уравнял????
Отвечу именно тебе так как я понял что основной гусак в этой теме ты. Дуракам закон не писан! Скоро ты в этом сам убедишься когда сделаешь генератор по типу РОШ, который триста лет назад был придуман (я описал выше). Вот смотри, это твоя практика .. Блядь, найти твоё видео у себя не могу. Короч ты там показывал на видео то что при притяжении магнита к железяки поверх которой провод идёт выработка тока. Вспоминаешь? Ты это типа моему уважаемому дяде Павлу отправлял на форум (земля ему пухом). Вот твой уровень познания!
В учебниках помимо полезной информации есть много глупостей.Всё верно он написал только ещё забыл добавить что на силу трения тоже будет потери энергии. Это вам надо в школу в восьмой класс где в учебнике физики чёрным по белому написано что вечных двигателей не бывает и быть не может, там и картинки есть по типу рош, только со столбом воды в котором якобы будут всплывать поплавки в воде с одной стороны, а с другой воздух (цепь общая) но это не работает, так и написано было когда я учился, проверяли наверное. И кто теперь дурак?
Таких как закон сохранения импульса , закон сохранения момента импульса, закон сохранения энергии и про то что кинетическая энергия всегда равна потенциальной , тоже враньё.
Рош- то работает. А это и есть самый настоящий вечный двигатель первого рода.
А что делать , если ты не зная законов логики строишь свою , примитивную до идиотизма логику? Конечно на помойку.
Вот например ты утверждаешь , что у компании Рош , есть какой- то секрет.
Пусть так, но тогда ты сам себе противоречиш , утверждая , что получить больше , чем вложил не возможно, потому , что не позволяет твой любимый ЗСЭ. По твоему выходит , что с секретом нарушить ЗСЭ можно, а без секрета уже нельзя - железная логика!))))
Скажи ещё , что ты не дебил.))))
Бояр, я хочу уточнить, за чем ты написал 9, 6 Ватта/час?
Есть Ватты это мощность , а есть Ватт часы, это уже энергия. Кроме тогоВатт часы это мощность помноженная на время работы в часах. Например, двигатель потреблял один киловатт на протяжении двух часов, получается в итоге двигатель, сожрал энергии два киловат часа - 2кВт•Ч. Чайник мощностью 2 кВт проработал один час ,, значит сожрал энергии 2 киловатт часа.
То есть на часы нужно умножать, а не делить. Ссылку твою посмотреть не смог. Вроде как скачалась, а посмотреть не получается.
По этому что-то более конкретное сказать не могу. Скажи хотя бы в чём идея в " двух" словах.
Ты про это видео ?photos.app.goo.gl/B6jt5twUKK9Pss3s5
Рош- то работает. А это и есть самый настоящий вечный двигатель первого рода.Я ещё поищу, сука, этот твой ролик на вид показать! Не нашёл этот классический генератор тока который ты выдал что типа это БТГ! С Павлом поржали тогда в ВК над твоим мозгом!
или про это? photos.app.goo.gl/ZLzx85hPR4hdwXMT6.
