2 нед. 5 дн. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267315
груз благодаря пружине накапливает энергию гравитации Земли.
Асимметрия процесса вам например понятна если лопасти ветряка под углом к потоку воздуха, а не просто перпендикулярно.
здесь тоже асимметрия.
Когда груз падает, то жесткий удар просто сокращает время передачи кинетической энергии груза, а пружина просто растягивает ао аремени ту же энергию которая передается грузом, но побочный эффект от пружины в том, что он отбрасывает груз обратно, и в этот момент времени груз вообще не давит на систему, и в итоге если собрать все положительные и отрицательные моменты что с пружиной, что без, то в получается вообще без разницы! (в плане энергии), но с пружиной грохоту меньше, и для конструкции безопасней,
Что касается ветряка с повёрнутыми лопостями, то в нашем случае это никак не подходит, (или надо изобретать гравитационный экран), а у нас как ни поворачивай, на какое удаление от оси не делай, гравитация действует одинаково, и выполняется правило, ....
Если груз опускаясь по любой траектории от центра оси вращения и поднимается на ту же высоту в исходное положение, то полезная работа гравитации равна ....НУЛЮ! ( не один смертный ещё не нарушил это правило).
2 нед. 5 дн. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267318
Мозги и знания нужны для того , чтобы отличить фейк от рабочего устройства.
НУ а что тогда не отличил? .... мозгов не хватает?
Ведь эти крутилки уже тысячу раз обсуждали и каждый раз выяснялся полный баланс сил.
Ну значит, не хватает. А ты как отличил? Провёл логический анализ, сделал рассчёты, провёл эксперимент и убедился в том , что не работает?
Вопрос риторический. конечно же ты этого не делал , Ты тупо уверовал в ЗСЭ, по этому у тебя любое видео с вечным двигателем сразу фейк.
А утверждения без аргументов - это явный признак крайне низкого уровня интеллекта.
2 нед. 5 дн. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267321
Опять голословные утверждение , Это правило нарушил Альдо Коста. Это правило нарушается во всех генераторах Рош и в обратных Рош. Да много где ещё. Гравитационных двигателей есть много рабочих конструкций. Их конечно меньше, чем не рабочих. Но они есть, так что ты снова соврамший.)
2 нед. 5 дн. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267325
"гравитация действует одинаково"
да, но при наличии опоры для коромысла или для оси колеса разная масса, разный крутящий момент позволяет создать движение.
Я же написал в правиле что если груз возвращается в исходную точку (сделав оборот), то все смещения относительно оси какие бы они не были (в качестве перевеса) теряют свое значение!
Попробую выразиться более ясно ..... гравитационному механизму вообще нас@ть на все эти перевесы (с откидыванием груза и прочего) ЕСЛИ груз возвращается в исходную точку!
Так ...понятно? ....
Природа в лице гравитации будет рассматривать только на сколько груз опустился и насколько поднялся ..... всё!
Если груз поднялся в исходную точку (проделав все ваши выкиды с перевесами) то полезная работа .... ноль!
если груз поднялся ниже исходной точки, то полезная работа будет зависеть от разницы этих точек.
Если как гиря груз упал и не поднялся, то полезная работа максимальная!
А гравитацию сравнивать с ветром (дующим на лопасти) это вообще детский сад.
Спасибо сказали Donhuan4332
2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 5 дн. назад от andreishal.
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267328
Ну ладно у Альдо Косты хватило ума задействовать какую то силу помимо гравитации,
А у тебя .... хватит ума запустить это колесо? (на одной гравитации). что то кроме Альдо Коста ни у кого второго рабочего колеса нет ...к чему бы это?
Так же как и обратный рош
Я это всё говорю не от того что мне моча в голову вдарила или я молюсь с утра до вечера на закон сохранения энергии, а потому что я это всё прошёл на своих руках и в результате я усвоив закономерности и приходя каждый раз к одним и тем же выводам вывел это правило для механики.
А ты с шариками ещё никак разобраться не можешь и на весь форум ересь разносишь что обратный рош работает и только ты знаешь как он правильно должен работает, а остальные все тупые!
2 нед. 5 дн. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267335
И опять сплошное враньё и голословщина с плавным переводом стрелок на оппонента. Ещё один признак слабости интеллекта.
Ты говоришь, что Альдо Коста, нашёл
," какую- то другую силу" Это голословное утверждение.
По моим рассчётам у Альдо Косты перевес на колесе составляет 9 кГ.
Грузов на обеих сторонах колеса одинаковое количество и одинаковый вес, НО разное расстояние до центра
Про рычаг , что- нибудь слыхал?
В установке с прыгающими грузами, ты упустил из виду то, что на этом колесе, грузы , которые падают на резинку, имеют большее расстояние от центра.
Но в конструкциях с откидными грузами, есть точки равновесия, на которых в итоге система останавливается. Я пока не рассчитывал систему математически, ибо не обладаю данными, по этому ничего не утверждаю. Однако чисто логически эти пружинные удары волне могли бы помоч в преодолении мёртвых точек
Представь если мы возмём кирпич, и мяч одинакового веса и пнём их с одинаковой силой, что дальше полетит , кирпич или мяч?
Импульс одинаковый масса одинаковая , а результат сильно разный. Задумайся - почему?
А если не веришь, то проверь , толь сперва пинай мяч , потом кирпич Ибо после кирпича , ты возможно уже ничего пинать не сможешь)))
Подумай почему на батуте человек подпрыгивает намного выше чем без батута.
Думай всегда прежде , чем что- то утверждать. А если хочешь меня посрамить , то делай это красиво, задавай каверзные вопросы относительно физики работы механизмов и если поймаешь меня на лжи или укажешь конкретно на мои ошибки в которых ты так уверен, но почему- то никак не можешь на них указать.
Реши простую задачку. На какую высоту смогут поднять 10 кирпичей , один кирпич. Если они сместятся на толщину одного кирпича? Примени правило рычага и посчитай.
Тогда это будет аргументированная дискуссия, а пока все твои утверждения и россказни о том , что ты якобы руками что- то проверял, абсолютно ничем не подтверждены.
К тому же я лучше других знаю , что всех конструкций проверить не возможно, и если кто- то придумал дебильную конструкцию , которая не заработала, то это вовсе не значит , что это работать не может
А моя конструкция на шариках делается, печатается, собирается проверяется и т.д. Изменить передаточное число , значит смоделировать, напечатать потом собрать и проверить. Для меня это простая задача , Но и она требует времени. По этому твои ежедневные придирки к моему устройству выглядят нелепо. Я покажу , что в итоге получится. А пока это просто испытательный стенд, на котором я могу проверить, свою идею.
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267336
.........По моим рассчётам у Альдо Косты перевес на колесе составляет 9 кГ
Ну так весь этот перевес и уходит на сжатие пружин для создания этого перевеса, там нулевой баланс! не веришь, ..... проверь!
...........ты упустил из виду то, что на этом колесе, грузы , которые падают на резинку, имеют большее расстояние от центра.
Ну и что? зато ты не обратил внимание на то , что когда грузы подходят к 11 и 12часам они начинают удаляться от центра противодействуя вращению, а падать они начинают в районе 3 часов, и теперь посчитай сколько грузов противодействуют в левой части, и сколько грузов и какой период грузы отдают энергию на вращение, и ты увидишь опять таки нулевой баланс несмотря на хорошее удаление от центра! не веришь ..... проверь! ( если умом понять не можешь).
..........Представь если мы возмём кирпич, и мяч одинакового веса и пнём их с одинаковой силой, что дальше полетит , кирпич или мяч?
Я же ужа написал, что в данной конструкции что падающий мяч, что кирпич одного веса совершат одинаковую работу, но по разному один без прыганий, другой с прыганием, ты с прыгающим грузом почему не обращаешь внимание на то что во время полета (подпрыгивания) груза .... полезная работа не совершается (она вообще отсутствует) в то время как на обратной стороне грузы противодействуют непрерывно! в итоге и тут если ты сделаешь, то увидишь одинаковый результат что с пружинами что без, все силу будут сбалансированы по нулям! не веришь! ..... проверь! но не опровергай ...ГОЛОСЛОВНО!!!!
2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 5 дн. назад от KosmoFM.
KosmoFM
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267339
Не знаю кому из вас полезнее будет то что я сейчас напишу тут.
Однажды я думал о двигатели без отброса реактивной массы. По моей идеи думал так - делается не большой стенд на котором размещается с одной стороны постоянный магнит, а с другой железный шарик на некотором расстоянии. Шарик отпускается и по стенду катиться к магниту, притягивается, и при этом происходит удар о магнит который по идеи должен придать всей конструкции импульс вперёд. Рассказал это одному хорошему человеку, знакомому - Павлу Анту (земля ему пухом). Он прочитал, а потом совершенно случайно нашёл у себя всё что нужно для проверки этого опыта. Он набрал в таз воды и на куске пенопласта разместил магнит и железный шарик и стал проверять. Так вот при притягивание шарика с ускорением от магнитного поля постоянного магнита с ударом о него в центре таза с водой движения вперёд не было, но как только платформа из пенопласта с шариком и магнитом оказалась поставлена к краю таза впритык во время опыта платформа с тем что на ней довольно сильно двигалась вперёд. Вот и всё.
2 нед. 5 дн. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267355
Саит! Ну вот тебе человек подтверждает что баланс сил получается абсалютно одинаковым ... энергия плавного притягивания шарика равна энергии жесткого удара ...... поэтому что жесткий удар, чито через пружины , их энергии будут равны! ну для конструкции предпочтительней плавный удар (что б не развалиться).
А на краю тазика баланс сил не нарушился, а изменились условия .... для перемещения понадобился порог мощности, не преодолев который установка не сдвинется,
Плавное ускорение шарика к магниту имеет меньшую мощность по сравнению с жёстким ударом о магнит, и из за разности этих мощностей установка начала движение в сторону большей мощности ( на лежачую глыбу можно мягко давить вечность, но если эту же энергию приложить в резкий удар, то глыба подвинется).
Но в нашем случае с колесом на видеоролике мы имеем ситуацию как в центре тазика когда мощность сил (жостко, мягко) не играют роли, а играет роль приложенная энергия, (а не мощность), а она в обоих случаях .... ОДИНАКОВАЯ!!!!
2 нед. 5 дн. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267356
На какую высоту смогут поднять 10 кирпичей , один кирпич. Если они сместятся на толщину одного кирпича? .
Не ужели до тебя начало что то доходить, и ты задал правильный вопрос!
Энергии 10 кирпичей опустившихся на толщину одного кирпича хватит поднять один кирпич до уровня десятого кирпича, но не выше, и энергии на полезную работу не остается ( это при отсутствии трения) и при трении ты этого уровня не достигнешь и будет минусовая полезная работа. Про плюсовую работу вообще в обоих случаях не идёт!
