3 нед. 16 ч. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267262
Очередной экс, пока без обгонной муфты.
Размер файла:13,172 KB
Молодчина! Теперь попробуй связать с генератором и вывести на нагрузку и крутить. 1кВт будет тяжко крутить ) затем сделай схему чтоб устранить обратный ток и заметишь как легко будет вращаться с учётом той же твоей силы с той же нагрузкой если схема собрана правильно как у Слободяна) вот тогда начинай клепать бетеге. Клёвый стенд!
можно ли полностью устраниц обратную эдс чтобы двигатель генератор вращался спокойно без сопротивления?
Оф источники и AI Google:
Полностью устранить обратную ЭДС (электродвижущую силу) в традиционном понимании физики невозможно, так как её существование напрямую следует из закона сохранения энергии и закона электромагнитной индукции Фарадея.Если бы генератор вырабатывал ток, но не создавал механического сопротивления (тормозящего момента), он производил бы энергию «из ниоткуда», что является вечным двигателем первого рода.Тем не менее, инженеры и изобретатели используют различные способы, чтобы минимизировать её влияние или «обойти» сопротивление в конкретных узлах.Почему возникает сопротивление?Важно разделять два понятия, которые часто путают:Обратная ЭДС (Lenz's Law / Back-EMF): Это напряжение, которое возникает в обмотках во время вращения. Оно направлено против подаваемого напряжения (в режиме двигателя).Якорное реагирование и сила Ленца: Когда к генератору подключают нагрузку, по обмоткам течет ток. Этот ток создает свое магнитное поле, которое начинает тормозить ротор. Именно это поле создает физическое сопротивление вращению.Способы уменьшения сопротивления и «обхода» обратной ЭДСЕсли ваша цель — сделать так, чтобы генератор вращался легче, или повысить КПД системы, используются следующие инженерные решения:1. Работа на холостом ходу (без нагрузки)Как это работает: Если генератор ни к чему не подключен (цепь разомкнута), ток по обмоткам не течет. Вращающий момент торможения равен почти нулю (остаются только потери на трение в подшипниках и токи Фуко в сердечнике).Минус: Генератор вращается легко, но не совершает полезной работы.2. Переключение обмоток в пространстве или времени (Импульсные системы)Как это работает: Ток снимается с обмоток генератора не постоянно, а короткими импульсами в строго определенные моменты времени (когда полюса магнитов уже миновали сердечники обмоток). В этот момент тормозящий момент минимален или даже слегка подталкивает ротор.Где применяется: В некоторых альтернативных конструкциях двигателей-генераторов (например, по принципам схем Бедини или Адамса), однако их реальная промышленная эффективность остается предметом споров.3. Безжелезные статоры (Coreless / Axial Flux Generators)Как это работает: Обмотки генератора выполняются без стального сердечника (например, заливаются смолой). Из-за отсутствия железа исчезает «залипание» магнитов (magnetic cogging) и резко снижаются токи Фуко.Результат: Такой генератор стартует и вращается невероятно легко, но при подключении реальной электрической нагрузки сопротивление (сила Ленца) все равно появится пропорционально снимаемой мощности.4. Электронная компенсация в двигателяхКак это работает: В современных частотных преобразователях (инверторах) для электродвигателей контроллер постоянно отслеживает обратную ЭДС и динамически корректирует форму и фазу подаваемого напряжения, чтобы минимизировать потери и сделать вращение максимально плавным.
Обратная ЭДС , это ЭДС возникающая при отключении размыкании цепи.
После размыкания цепи, ток в ней исчезает , а вместе с ним, исчезновение магнитного поля. Провод реагирует на исчезновение магнитного поля точно так же, как на изменение магнитного поля. В результате этого изменения в проводе возникает Обратная ЭДС,
А при подключении напряжения к цепи. Магнитное поле вокруг провода тоже изменяется и так же индуцирует в проводе ЭДС направленную на встречу току источника питания. Она называется ЭДС самоиндукции.
А так как она направлена на встречу, то её ещё называют противо ЭДС.
В проводе с переменным током, эта противоэдс создаёт в проводе индуктивное сопротивление.
А роторы в генераторах тормозятся не обратной ЭДС , а магнитными полями, согласно правилу Ленца.
Это правило можно обмануть разными способами. Например удлинить сердечник и сместить на нём катушку так, чтобы сместить фазу, в этом случае при нагрузке на катушку двигатель вращающий магнитный ротор, ускоряется.
Есть ещё шторочные генераторы, в них катушки с магниты стоят на месте, а поле изменяется железными шторками ротора. Железный ротор не обладает своим полем, по этому оно может только притягиваться, а притяжение в таких случаях оказывает , как тормозящее так и ускоряющее действие, по этому не будет ни ускорения, ни торможения.
Правда авдаёт такой генератор очень мало. Хотя если вогнать его в резонанс , то можно получить неплохую мощность.
Есть ещё способы с хитрыми намотка и. Но мои эксперименты показали ч что чем меньше торможение такой хитрой намотки тем меньше и генерация.
Но я не исключаю того, что есть способы намотки при которых торможения нет , а генерация как на обычной катушке.
Спасибо сказали Donhuan4332
3 нед. 15 ч. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267265
Однако, для Рош нужен генератор у которого есть торможение.
Именно торможение генератора, не даёт ёмкостям всплывать быстрее чем нужно.
3 нед. 9 ч. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267271
SAIT да, также и при смене полярности и из-за остаточной намагниченности доменной структуры металлов внутри с эффектом запаздывания. Вот если есделать пульс однополярными импульсами то и обратки не будет как у А. Слободяна + убрать все сердцевины с трансформаторных обмоток съёма и толкания чтоб минимизировать залипание.
Sait извините что загадил ветку мыслями просто не мог удержаться это всё одного поля ягоды а вот как их заставить функционировать в нашу пользу остаётся загадкой т.к на генерацию энергии в нагрузку оно отвечает обратным сопротивлением и как его перенаправить рекуперативно таким образом чтобы избавиться от в обратном направлении перестроить маршрут по часовой стрелке а не против часовой чтобы отвечало тогда и генератору легче будет крутить т.к залипание исчезнет вообще и можно будет наконец-то организовать самозапит хотя бы просто чтоб крутилось без остановочно пока подшипники не развалятся))) это то же что и катушки на воздухе без сердечников или с участием железа та же песня с импульсами однополярного воздействия.
Соднополярным воздействием, торможение меньше ровно на столько, на сколько меньше генерация.
2 нед. 6 дн. назад
ZANOZA
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267293
Предлагаю опробовать физическое явление - УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ равное 9.8 м/с в секунду.. Для этого нужно чтобы объект перемещения падал, а только потом уже внизу отдал энергию в мех.систему. Для этого надо высоту конструкции метров 5... Осилишь такие габариты???
2 нед. 6 дн. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267300
вот опробовали:
rutube.ru/video/63c98833563e00dc31b9e56f492f95c5/
пружины позволяют "впитать" весь импульс удара в маховик колеса.
Ну такую игрушку , я мог бы сделать. Интересно, будет ли она работать при меньших размерах?
2 нед. 6 дн. назад 2 нед. 6 дн. назад от andreishal.
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267304
А где твой аналитический ум? подкрепленный практикой и пониманием физики! если тебя любой картинкой или роликом оболванить можно :dash:
2 нед. 6 дн. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267305
Всё как раз наоборот. Чтобы всё подряд объявлять фейком, мозги вообще не нужны. Мозги и знания нужны для того , чтобы отличить фейк от рабочего устройства.
2 нед. 5 дн. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267309
НУ а что тогда не отличил? .... мозгов не хватает?
Ведь эти крутилки уже тысячу раз обсуждали и каждый раз выяснялся полный баланс сил.
2 нед. 5 дн. назад
asni
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267311
Использование переменного тока без резонанса... это просто деньги на ветер,да и прочии противо ЭДС и правило Ленца просто не соблюдаются при резонансе,а это дает явное преимущество в сравнении с обычным использованием переменного тока.Просто вспомнить,какие виды резонанса существуют,вспомнив и мост по которому шла рота солдат в ногу и старшина при этом говаривал... левой... левой и мост складывался,как карточный домик. Откуда энергия появилась на слом моста ?Любой ферромагнетик зарезонирует если обмотки рассположить правильно на железе и ферромагнетике.
2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 5 дн. назад от andreishal.
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #267313
Два диода и индуктивность позволяют перелить энергию с одного конденсатора в другой с КПД порядка 90-95% при возможном росте ЗАРЯДА на выходе.
Ну и что из этого?
Если ты глядя на пружины (в ролике) решил провести аналогию с катушкой, то в механике эта пружина никак не спасает (в плане энергии), потому что откинув назад пружиной груз, он (груз) всё это время не давит на колесо и является в этот момент .... бесполезным! нивелируя всю пользу в начале удара о пружину.
