4 нед. 21 ч. назад
авангард
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #266661
Посмотрел я много вариантов Рош генераторов и невпечатлился. Странно но почему-то все пытаются подавать воздух в ковш и использовать только поплавковый способ. Гораздо эффективнее подавать воздух по всему днищу агрегата чтоб плотность воды снизить за счёт большого количества мелких пузырьков. Таким образом поплавковый эффект это побочное а основную работу выполняют ковши с водой. В ковше вода будет уже без воздуха а значит и плотность выше. Получается как водяная мельница только без расхода воды и течения. Или может я что то не так понимаю.
На счёт того , что в воде с пузырьками ковшам с водой будет легче тонуть, это правда, НО в воде с пузырьками, ковшам с воздухом ровно на столько же, будет труднее всплывать.
Про хитрое сопло, - полный бред придуманный теми, кто верит в работоспособность генератора Рош и одновременно с этим верует в ЗСЭ.
хотят одной пятой точкой усидеть на двух стульях.
Включи логику. Если какое- то маленькое чудо сопло даёт прибавку мощности 50кВт, то за чем нужна вся остальная бесполезная бандурина???
Просто через это чудо сопло, подавай усиленную струю на турбину и всё.
Математически работоспособность легко доказывается.
Так как система динамическая, то в ней нужно считать не энергию, а мощность.
Чтобы узнать мощность всплытия Ёмкостей, нужно рассчитать силу Архимеда и помножить её на скорость всплытия ёмкостей.
А затем просто замерить мощность потребляемую компрессором.
Просто математический рассчёт показывает , что мощность всплываемцх ковшей во много раз больше чем мощность потребляемая компрессором.
В физике есть одна закономерность. Она заключается в том, что увеличение силы приводит к увеличению скорости, НО если мы например увеличим силу не увеличивая скорости всплытия, тогда мощность всплытия увеличится, но так как скорость всплытия осталась неизменной, то и мощность потребления компрессора не изменится, так как скорость наполнения каждого ковша не изменилась.
Видать ты не со всем понял то что я описал. В этом варианте вообще пофигу на поплавковый эффект. Главное что вода в ковши будет сама затекать. По принципу обратного Рош выполняется работа. С помощью количества пузырьков в воде можно будет регулировать скорость.
4 нед. 18 ч. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #266682
Можно то оно можно, но сначала проведи опыт, сколько у тебя полезной работы даст закаченный воздух в поплавки (классика), и сколько получишь от уменьшения плотности воды пузырьками, и (тонущими ковшами). тут явно будет видно что классический метод более эффективен, потому что большое количество закаченных пузырьков в воде не совершат никакой полезной работы и просто всплывут,
4 нед. 18 ч. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #266685
Так это сама компания РОШ про это говорит когда физики прижали их к стенке, они заявили что это чудо благодаря их форсунке которая облегчает вход воздушной струи в область повышенного давления, Мои догадки и предположения что они специальной формой и устройством форсунки охлаждают входящий воздух что помогает значительно снизить затраты на его вхождение, а дальше он нагревается и расширяется за счет воды, (но это мои предположения)
Но сама компания не оспаривает что на простой накачке..... не будет работать! и что потенциальная энергия перевеса израсходуется на нагрузку и рош остановится!
Вот когда ты родишь установку с шариками, до тебя быстро всё дойдёт!
4 нед. 16 ч. назад
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #266698
Это из разряда - слышал звон...
Компания Рош ни слова не говорила ни о каких соплах.
Про чудо сопло выдвинул версию какой- то прохвессор. )))
Стандартные магазинные компрессоры способны создавать давление 8-10 Атмосфер, Чтобы закачать воздух под водяной столб 10м
Достаточно давления в 2 атмосферы. По этому у них компрессор работает в пол силы. Логика работы устройства проще пареной репы. Большое количество ковшей одновременно выполняет работу по заполнению воздухом одного ковша. А для заполнения одного ковша достаточно полного всплытия двух ковшей. По этому остальные ковши работают на нас. Просто после заполнения очередного ковша воздухом разность потенциалов полностью восстанавливается .
Там и по рассчётам всё сходится.
Пойми , что мало знать про то что есть закон сохранения энергии. Надо ещё хотя бы знать , что такое энергия.
Открываем учебник физики и читаем определение термина - Энергия.
Энергия - это общая МЕРА движения и взаимодействия материи, а так же способности тел и систем выполнять работу.
Я выделил капслуком слово МЕРА , ибо это ключевое слово данного определения. Энергия это не материя и не вещество, а просто - мера. Физически её не существует.
А теперь включаем логику и начинаем скрипя мозгами задумываться над тем, как может передаваться сохраняться и превращаться во что- то другое то, чего нет? Ты можешь дать кому-нибудь миллион долларов , если у тебя его нет?
Закон сохранения энергии - это величайший обман всех времён и народов, после религии конечно. ))))
4 нед. 16 ч. назад
авангард
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #266702
Можно то оно можно, но сначала проведи опыт, сколько у тебя полезной работы даст закаченный воздух в поплавки (классика), и сколько получишь от уменьшения плотности воды пузырьками, и (тонущими ковшами). тут явно будет видно что классический метод более эффективен, потому что большое количество закаченных пузырьков в воде не совершат никакой полезной работы и просто всплывут,[/quote
Ты сам то понял что написа? Как это пузырьки не соверша полезной работы. За счёт них измениться плотность воды. А ещё вес наполненных ковшей водой дадут больше чем наполненые воздухом. При всплытии поплавка его скорость ограничена а ёмкость с водой будет тонуть быстрей в мене плотной воде. Я так думаю. Я Рош генератором не занимался и не собираюсь. Так просто делюсь мыслями может кому-то пригодится.
4 нед. 15 ч. назад 4 нед. 15 ч. назад от andreishal.
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #266711
Ну всё правильно! под энергией подразумевают способность чего либо совершить работу (движение), но эта способнасть разная и должна чем то, как то измеряться и вот этот результат измерения и называют энергией (результат проделанной работы).
То есть под словом ...
энергия всегда подразумевается ..... сила которая совершила определённую работу!
Говорим энергия подразумеваем ....полный результат совершённой работы,
Говорим ... потенциальная энергия, подразумеваем то, какую полную работу способен совершить объект, и говорим что потенциальная энергия чего то равна столько то и столько то, что дает нам уже конкретное представление о возможности объекта.
А вот что ты под энергией подразумеваешь? ... у меня просто ШОК!
4 нед. 15 ч. назад
andreishal
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #266712
Ты сам то понял что написа? Как это пузырьки не совершат полезной работы.
Те пузырьки которые будут непосредственно под площадью ковшей, те совершат полезную работу,
А те которые по по бокам пойдут те не совершат полезной работы,
4 нед. 14 ч. назад 4 нед. 14 ч. назад от авангард.
авангард
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #266719
Ну вам наверное видней. А я так вижу и поделился своим видением. Спорить не вижу смысла. Будет время может проверю свои мысли на простых опытах. Надо то всего лишь кусок трубы да пару стаканов и веревки с двумя роликами.
4 нед. 14 ч. назад 4 нед. 14 ч. назад от Sait.
Sait
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #266722
Я подразумеваю под энергией то, что и написано в учебниках.
Однако закон сохранения энергии появился намного позже чем само понятие энергия.
И если бы ты учил физику то знал бы что сила это не энергия.
Силы является ЕДИНСТВЕННОЙ причиной выполнения работы, а работа является единственной причиной ИЗМЕНЕНИЯ энергии тела.
Это значит , что энергия телу ни от чего не перелаётся. она просто изменяется в результате выполнения работы силой.
Закон сохранения энергии был бы справедлив, если бы энергия была вещественной. А применять свойства вещества к нематериальной мере, - это большая глупость.
К тому же закон сохранения энергии почти нигде не выполняется. Ни в одном топливном двигателе ЗСЭ не работает.
Рош работает на силе Архимеда , а сила Архимеда - это производная от силы тяжести воды. По этому сила Архимеда равна весу вытесненной воздухом воды.
По этому чем выше плотность жидкости , тем сильнее её выталкивающая сила. А ты предлагаешь уменьшить плотность воды за счёт пузырьков , на производство которых нужно затратить энергию а потом при всплытии они не выполнят никакой работы.
В пузырьковой среде , которую ты предложил не подумав, легче будет тонуть не только ковшам наполненным водой, но и ковшам наполненным воздухом. Для них это будет выражаться в ослаблении выталкивающей силы. Ты же не думаешь , что пузырьки всплывают потому, что их тянет в верх.
Их выталкивает опускающаяся вода.
4 нед. 14 ч. назад
Rus
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #266724
А как же твой трансформатор? Не работает? С чего ты вдруг стал тратить время на эту механическую лабуду?
