4 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #260850
Гидроэлектростанция это и есть гравитационный вечный двигатель.
И в любом другом гравитационном двигатели надо найти силу, которая будет поднимать вверх рабочее тело, заряжая его опять энергией.
К примеру. Гравитационный аккумулятор.
Но тут для подъёма наверх груза используется лишняя и не нужная в данный момент электроэнергия.
А надо найти такой природный процесс в результате которого бы этот груз оказывался на высоте.
Это может быть сила Архимеда, солнце
4 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #260851
4 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #260868
О природе силы Архимеда и её использовании см. в
Архимеда сила
4 мес. 6 дн. назад
Тогда надо водяной пар на высрие конденсировать и пусть вода падает вниз и производит эдектроэнергию.
Кстати быо такой проект.
Запускается змей, который поднимается на тросе на высрту до 2 км. Там на нём врдяной пар из окружающего воздуха конденсируется и попадает в трубу(гибкий шланг), вода течёт вниз и крутит электрогенератор.
Если в час будет получаться, аусть, 60 литров воды, то энергии можно получить примерно 0,3 квтч - 300 ваттчас
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #261651
груз не нужно поднимать , груз нужно собирать там на высоте /получать лишку на верху . откуда вода наверху в водохранилище ? она сама туда поднимается- круговорот воды в природе .![]()
Спасибо сказали SMD
4 мес. 6 дн. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #261652
Можно не змей воздушный использовать, а привязные аэростаты несущие устройство для конденсации.
Вот тогда электроэнергию можно иметь в любом месте.
Спасибо сказали SMD
4 мес. 6 дн. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #261668
Их (конденсаторов) ... было не меньше двух. Вполне можно сравнить падение воды с процессом заряда..... . смит дон ли павтарил схему тэслы и снимал энергию конденсатором поставив ево , как завещал тэсла , на пути падениния " воды " ....
Что касается забора энергии шаром с использованием воды ...... зачем работать вилкой, когда с проводящей оболочки шара на высоте можно качать бочками?
1 метр высоты - не менее 100В! 10м - 1000:dash:
Вопрос только в размере коллектора на высоте, его обдува ..... и схемы преобразования.
3 мес. 5 дн. назад
3 мес. 5 дн. назад от polpol1.
Откуда 100в. ( В это ватты иди вольты?)
Было.
Дом с металлтческой крышей и заземление. Между крышей и заземлением есть потенциял.
Хватает на то, чтобы светодиод в подвале запитать с потребляемой мощностью в 1 ватт
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263135
Было.
3 мес. 5 дн. назад
3 мес. 5 дн. назад от SMD.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263140
Было.
савет ник хочел сказать что с шаробана нуна снимать , это второе . а первое - он говорит што не нужно поднимать кондей на высоту , его просто нужно заряжать , вот пример ун 9/27 подбрасывает кондей на высоту 270 метров , а тдкс подбрасывает кондей на 150-250 м в зависимости от марки тдкс . всекаешся о чем я ?
2 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263624
Что такое ун 9/27
и тдкс
И ЗАЧЕМ КОНДЕЙ ПОДБРАСЫВАТЬ?
2 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263630
Ну им кажется, что там на высоте он зарядится на халяву.)))))Что такое ун 9/27 и тдкс
Они же не понимают что для разности потенциалов, нужно два контакта , плюс и минус.
Плюс на высоте, а минус в земле.
По этому нужно один контакт конде в землю, а другой к металлической пластине. чем выше пластина, тем быстрей зарядится конденсатор. Ну и тем выше разность потенциалов.
Разряжается кондей через разрядник на первичку транса . Со вторички снимать халяву.
