2 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263631
Что такое ун 9/27 и тдкс
И ЗАЧЕМ КОНДЕЙ ПОДБРАСЫВАТЬ?
И ты еще пытаешся сделать вечный двигатель, а не вдупляешь даже таких элементарных вещей! Позорище! Иди уже, наконец, на заслуженный отдых, грызи семочки на скамейке, если конечно зубы еще остались...
Спасибо сказали Niked
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от KosmoFM.
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263644
Не надо трогать атмасферу Земли а то дождей станет меньше, а солнца больше!
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от polpol1. Причина: дополнено
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263663
ЕСли влез. То зачем?
Где ответ на вопрос?
А нет то пошёл ты зеаешь куда.
Отвечай.
И это ты пытаешься сделать вечный двинатель.
Я же говорю о том как отобрать энергию из окружающего пространства и воспользрваться ей.
К примеру, как это происходит на гидроэлектростанции.
Или, к примеру, как собирает энергию из окружающего пространства тепловой насос и концентирует её в небольшом объёме откуда эту энергию уже можно использовать
Или другой пример.
Есть поле, на котром находится солома после скашивания и обмолота.
Пусть условно это будет 1га.
Солома это энергия, которая распреденена по площади и из каждой кучки этой соломы можно получить, пусть, по 10 квтчас энергии.
Но если эту солому собрать со всей площади в стог, то уже в этом стоге будет солома, срдержащая 1 мегаваттчас энергии.
Для сбора этой соломы в кучу был тспользован подборщик и на выполнение этой работы было этим механизмом затрачено, пусть, 200 киловатт часов энергии, тогда эффективность этого механизма будет равна 5.
Мы затратили 200 киловаттчасов, а получили в своё распоряжение энергию в 1 мегаваттчас.
Это что? Вечный двигатель?
Ведь из энергии в 1 мГвчас можно же 0,2 мГвчас использовать на работу подборщика.
Смысл то какой?
Собираем энергию из окружающего пространства и часть её используем для работы механизма, который эту энергию собирает.
Вот такой механизм и будет т.н. .вечный двигатель
Отвечай.
Или другой пример.
Смысл то какой?
2 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263668
Тепловой насос это уже вечный двигатель.
1. Тепловой насос запущен и работает от внешнего источника энергии.
2. При затрате энергии N им собрано энергии из окружающего пространства 5N.
3. Внешний источник энергии отключается и тепловой насос продолжает работу уже на энергии, которую он ранее собрал.
4. И в следующем цикле при затрате в N энергии он собирает 5N.
5. Эти циклы повторяются раз за разом.
Чем не вечный двигатель?
2 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263671
В теплонасосе нет избыточной энергии, проверено, не заблуждайтесь!Тепловой насос это уже вечный двигатель.
Насчёт атмосферного электричества для чайников смотрите этот видеоролик:
disk.yandex.ru/i/8CGRosjlI0SYFw
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от polpol1. Причина: исправил и дополнил
Как это нет?
для работы ТН затрачено W энергии по извлечению её, к примеру, из водоёма, а ёмкость, куда эта энергия из водоёма аккумулировалась, содержит уже 5W энергии.
Коэффициент Эффективности ТН равен 5.
Часть энергии из 5W можно использовать для обеспечения работы ТН в следующнм цикле его работы чтобы такое же количество энергии он извлёк из водоёма уже в другую аккумулирующую ёмкость.
Аккумулятор(ёмкость) может быть заполнен жидкостью, песком или другим веществом, которое будет принимать и накапливать энергию
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263682
Как это нет?
2 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263690
polpol1, поверь мне! делался этот эксперимент и всё тщательно замеряли и высчитывали по формулам и графикам - се нет там!
2 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263694
Тебе Списюн верить - себя не уважать.polpol1, поверь мне! делался этот эксперимент и всё тщательно замеряли и высчитывали по формулам и графикам - се нет там!
Спасибо сказали chiksat, MOBIDUR
2 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263704
Ты мржешь сам проделать замеры.
Очевидно, что дома у тебя есть холодильник, а может быть и кондиционер.
Это тоже тепловой насос.
Надо будет определить сколько энергии выделяется конденсатором и сколько энергии потребляется устройством за промежуток времени.
Для этого необходимо конденсатор устройства поместить в емкость с водой известного объёма и подключить к устройству счётчик электроэнергии.
Замерить температуру в ёмкости
Зафиксировать показания электросчётчика
Включить устройство на час или на другой промежуток времени.
Откоючить устройство от сети
Снять показания эдектросчётчика и определить потреблённую энергию
Замерить температуеу в ёмкости и вычислить количество тепла, котрое там запасено стало, перевести в киловаттчасы
Сравнить потреблённую устройством энергию и ту, что оказалась в ёмкости в виде тепла.
2 мес. 3 нед. назад
Преобразователь силу тяжести в электроэнергию #263705
мне это не надо и так понятно что прибавки там нет.
