Энергия из ничего.
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от andreishal.
Энергия из ничего. #250036
Здесь можно сказать только дипломатическим языком Лаврова ....... ТЫ МЕНЯ УДИВЛЯЕШЬ!От температуры зависит только степень нагрева самого поршня.
определись для начала , что толкает поршень, сила газов или их температура. А пока у тебя в голове смешались в кучу кони люди..,,
А тебя не смущает что сила газов и их температура ..... взаимосвязаны?
У тебя в объём цилиндра зашла холодная смесь (с маленькой амплитудой колебания молекул).
Свеча запускает процесс взаимодействия с кислородом, (то есть вынужденное силовое колебание молекул).
Так как это колебание силовое и для колебания нужно больше пространства то молекулы начинают разходиться друг от друга на растояние, и происходит ..... расширение содержимого в камере.
Другими словами первопричина которая двигает поршень ...... увеличение амплитуды колебания молекул (то есть ....температура!).
Да ... да! температура! а расширение и толкание поршня уже .... следствие!
То есть причина механического передвижения поршня это ..... амплитуда силового колебания молекул! (температура), и эта амплитуда зависит от того насколько сильно упрётся поршень! но так как колебания молекул силовые, то поршень с силой продвинет.
И та энергия с которой упрётся поршень, ровно настолько и ограничится амплитуда колебания молекул в объеме цилиндра, а это нечто иное как понижение температуры! Другими словами часть тепловой энергии потратится на выполнение механической работы!! (не тупи).
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от 29jay.
Энергия из ничего. #250037
Удивительно,но даже на авто сайтах,не замечают важного в работе ДВС...
"Для бензиновых двигателей оптимальное соотношение воздуха и топлива при сгорании называется стехиометрическим и составляет 14,7:1 по массе. Это означает, что на 1 часть топлива (бензина) требуется 14,7 частей воздуха"
ДВС и тепловой насос ,это разновидности теплового двигателя!!!
Только в одном случае почему то КПД,а в другом с.о.р
1 год 2 мес. назад
Энергия из ничего. #250038
Я опять об одном и том же,опыте
Лампочка светит благодаря электромагнитной индукции, не зависимо от того какая сила приводит ено в движение. Именно СИЛА магнитных полей выполняет работу по вращению вала генератора.
Потенциальная энергия потока воды преобразовалась в механическую энергию врашения вала генератора, которая в свою очередь создала возможность пересечения магнитным полем обмотки статора, которая в свою очередь преобразовалось в ЭДС. Или этой цепочки преобразований не существует, а лампочка светит за счёт энергии потока воды?
Лопасти турбины толкает не энергия, а сила потока. Эта сила выполняет работу по преодолению сопротивления магнитных полей в генераторе. Поток замедляется из за сопротивления но это не значит, что энергия потока превратилась в электроэнергию.В гидроэнергетике изначально используется ПОТОК воды, имеющий кинетическую энергию, которую с электроэнергией никак не спутаешь. В ветроэнергетике аналогично: опять ПОТОК ветра, также имеющий кинетическую энергию, которую с электроэнергией никак не спутаешь. В солнечной энергетике изначально используется ПОТОК фотонов, которые электроэнергией также не назовёшь.
Тема названа "Энергия из ничего", а вакуум от лат. vacuus переводится как пустота, поэтому данная тема это энергия из вакуума или пустоты. По вышеуказанной аналогии гидро, ветро и солнечной энергетики изначально используется ПОТОК частиц вакуума, который электроэнергией также нельзя назвать, но он также имеет какой-либо вид энергии, который также как и вода на ГЭС, заходит и выходит из преобразователя энергии (БТГ). Именно энергия этого ПОТОКА и используется для дальнейшего преобразования в генераторе.
А вот КАК создать этот поток в БТГ это уже второй вопрос.
Сила сопротивления генератора выполняет отрицательную работу относительно потока воды, поток замедляется и его кинетическая энергия изменяется в меньшую сторону. Вращение ротора генератора приводит к изменению магнитных полей окружающих катушки генератора. Это изменение индуцирует в катушках ЭДС индукции. Нет никакого преобразования и никакой передачи энергии .
Когда же сила потока воды вращает генератор, то сам поток замедляется а турбина ускоряется, кинетическая энергия потока стала меньше, за то потенциальная стала больше и по сути поток энергию не потерял.
генератор 380в , нагружаете 12 в нагрузкой,и даже ребенок будет в состоянии легко крутить генератор под нагрузкой!
1 год 2 мес. назад
Энергия из ничего. #250039
Так ,что реальным рабочим телом в ДВС является не топливо ,а разогретый воздух этим топливом.
1 год 2 мес. назад
Я в курсе что температура и давление связаны. Но не так, как ты говоришь.
Сжигание топлива нужно для создания давления. Это лишь способ быстро поднять давление в целиндре.
Когда поршень смещается, то увеличивается объём камеры сгорания, увеличение объёма приводит к уменьшению плотности газов, а уменьшение плотности приводит к уменьшению плотности тепловой энергии. В большем объёме тепловой энергии меньше не становится, Уменьшается не кинетическая энергия молекул, а количество соударений этих молекул о поверхность.
Изучи тему по работе холодильников и кондиционеров.
Энергия из ничего. #250041
Тепловая энергия не может быть израсходована на выполнение механической работы. Работу выполняет вовсе не тепловая энергия, а СИЛА давления газов. Читай учебник.
определись для начала , что толкает поршень, сила газов или их температура. А пока у тебя в голове смешались в кучу кони люди..,,![]()
1 год 2 мес. назад
Это просто один из способов создания давления.
При рассчёте энергии мощности двигателя используется формула мощности P=FV
P - механическая мощность
F - Сила
v- Скорость.
Мощность это произведение силы на скорость.
Из этой формулы становится очевидным тот факт, что тепловая энергия в рассчёте мощности , как в рамсчёте работы и энергии, вообще нигде не учитывается. А её потери высчитываются по остаточному принципу, что в корне не верно.
Если же правильно рассчитать тепловые потери, то результат будет очень другой.)
Энергия из ничего. #250042
Ну так и я о том же.Так ,что реальным рабочим телом в ДВС является не топливо ,а разогретый воздух этим топливом.
F - Сила
v- Скорость.
1 год 2 мес. назад
Энергия из ничего. #250043
Приведу цитату из лекции 1961 года о концепции Закона сохранения энергии преподавателя физики и нобелевского лауреата, Ричарда Фейнмана:
"Существует факт, или, если угодно, закон, управляющей всеми явлениями природы, всем, что было известно до сих пор. Исключений из этого закона не существует; насколько мы знаем, он абсолютно точен. Название его — сохранение энергии. Он утверждает, что существует определенная величина, называемая энергией, которая не меняется ни при каких превращениях, происходящих в природе. Само это утверждение весьма и весьма отвлечено. Это по существу математический принцип, утверждающий, что существует некоторая численная величина, которая не изменяется ни при каких обстоятельствах. Это отнюдь не описание механизма явления или чего-то конкретного, просто-напросто отмечается то странное обстоятельство, что можно подсчитать какое-то число и затем спокойно следить, как природа будет выкидывать любые свои трюки, а потом опять подсчитать это число — и оно останется прежним."
Sait. Опровергни Ричарда Фейнмана.
1 год 2 мес. назад
Энергия из ничего. #250045
Вообще то я 10 лет ремонтом холодильников занимался , и 73 кондиционера в городе установил.Изучи тему по работе холодильников и кондиционеров.
Ладно! у тебя своё понимание, у меня своё! ...... каждому ..... своё! ( а спор есть ..... глупость!).
1 год 2 мес. назад
Начнём с четвёртого закона логики. Закон достаточного обоснования.
Который гласит, что если тезис не обоснован или обоснован недостаточно, то он вполне может быть ложным.
Задаём логический вопрос. Привёл ли Фейнман обоснование своему утверждению о том, что количество энергии во вселенной не изменено?
Ответ - нет не привёл. А с чего тогда мы должны ему верить? просто потому что фамилия еврейская? вопрос риторический.
Согласно моему логическому анализу, для того чтобы вселенная существовала в бесконечном пространстве, она должна всё время и очень быстро расти, чтобы поддерживать в ней гравитационное давление. А для постоянного роста требуется постоянный рост количества энергии. Если гипотетически остановить прирост энергии, то вселенная мгновенно испарится. Ибо без гравитационного давления все межатомных и межмолекулярные и вообще все связи сразу исчезнут. Всё мгновенно превратится в ничто.
Задай себе простой логичный вопрос, если бы энергия не могла появляться из ничего, то как бы она тогда вообще могла появиться?
Вселенная наделена такими силами как инерция и гравитация. Эти силы позволяют постоянно увеличивать энергию во вселенной.
Вот к примеру приливы и отливы, о которых нам достоверно известно и люди даже их используют, для получения электроэнергии при помощи ПЭС- приливная электростанция.
Так вот спроси себя где убывает энергия которая расходуется на приливы и отливы?
А ведь по сути это самый простой природный вечный двигатель.
Ведь процессы происходят не только с водой, под землёй магма тоже двигается, и вся эта энергия уходит на постоянный подогрев внутренностей земли, по этому земля никогда не остынет.
И подобных процессов во вселенной происходят бесконечное количество.
Все эти процессы происходят с выделением энергии. Вселенная по сути и есть вечный двигатель, который всегда будет идти в разном и никогда уже не остановится.
Энергия из ничего. #250046
Давно уже опроверг практически, но могу опровергнуть и чисто логически, ибо логика, всегда была и должна оставаться основой научного метода.Приведу цитату из лекции 1961 года о концепции Закона сохранения энергии преподавателя физики и нобелевского лауреата, Ричарда Фейнмана:
1 год 2 мес. назад
Энергия из ничего. #250047
Зуб даю ...... ОПРОВЕРГНЕТ!Sait. Опровергни Ричарда Фейнмана.
Это умному не под силу, а ему как два пальца обоссать!
Спасибо сказали Extint Spin
