Энергия из ничего.
1 год 3 нед. назад
Sait
Энергия из ничего. #251319
Что то не сходится да?
Больше 10 тонн на 1 метр 2 быть у физики не может
У математики же может в миллиарды раз больше быть
У гидравлики нет границ вовсе
Верь чему хочешь
Вся наука лож
Если ты не знаешь физику, то как ты можешь утверждать, что это ложь?
Можешь назвать минимально возможное давление в гидравлике?
1 год 3 нед. назад
Sait
Энергия из ничего. #251330
Жидкость можно превратить в газ нагревом
газ растянуть до пустоты с конденсацией
Хватит ли сил и объема поршня растянуть пустоту?
Объем воды увеличится в 1 000 000 раз
При том что жидкость несжимаема
Но растяжима
В 1000 при агрегатом переходе
И в 1000 при растяжении газа до небольшой пустоты
Без поршня можно сделать больше
Сначала разложить воду на гремучийгаз
Потом взорвать и ионнным насосом добавить до пустоты
Характеристики вакуума 10 в -8бара
То Есть всю воду можно поглатить без следа
От куда ты берёшь этот свой бред?
Давление вакуума 0 бар
Всё остальное ты выслал из пальца. Не бывает давление ниже нуля , ибо Полное отсутствие давления это 0
1 год 3 нед. назад
Sait
Энергия из ничего. #251331
Тема бессмертия интересна?
Тема бессмертия интересна всем, но обсуждать её с тобой, - позволить срать себе в голову. ))))
1 год 3 нед. назад 1 год 3 нед. назад от Sait.
Sait
Энергия из ничего. #251351
Вакуум ничего тянуть не может, если нет давления. Давление 1 атмосфера больше вакуума ровно на одну атмосферу не больше и не меньше.
Ибо точкой отсчёта является давление равное нулю, а это и есть вакуум.
давления меньше нуля не может быть.
Ну вот например у тебя нет яблока, а может ли быть так что у тебя меньше , чем 0 яблок? Вопрос риторический.
Ты наверное думаешь, что тебя забанили потому, что кто-то не хочет, чтобы ты распространял секретную информацию.
Но всё намного проще и банальнее.
Тебя забанили просто для того, чтобы ты не засоярл ресурс своей безграмотной чепухой.
Пойми, всё что важно для тебя, вовсе НЕ должно быть важным для других.
Sait
Энергия из ничего. #251371
Создать вакуум больше чем 10 в -8 не смогли
Зато 1 000 000 атмосфер с легкостью справились
Что по твоему тяжелейшее
И стало быть сильней
Важно чтобы у следующих все получилось
Для них старой физики нет
Откуда вот тебе было знать что есть лед из воды который не тает и при +200
А у тебя все ноль кругом
Используй ехать это в холодильнике своем
Добавь Пельтье к нему элемент электричество будет
Разберись хать с водой
На одной из планет...
Учёные путём сжатия смогли получить тугоплавкий лёд, и что из этого следует?
1 год 3 нед. назад
Sait
Энергия из ничего. #251375
Что значит " не взаимодействуют с гравитацией?"
1 год 2 нед. назад
ЗаиС
Энергия из ничего. #251442
Sait...
//Вакуум ничего тянуть не может, если нет давления. Давление 1 атмосфера больше вакуума ровно на одну атмосферу не больше и не меньше.//
Вообще,т в паутине есть интересный ролик ,но на "старозабытом наречии " ;-) . Смысл - разряжение на всосе ДВС способствует ускоренному разложению воды , что применяется для работы в виде топливной смеси .
На фото : экспериментальная работа на уровне порога распада воды под действием разряжения и регулировкой уровня реакции простенькой схемой и небольшими электродами в виде спиралей .
Что Вы думаете по поводу такой схемы разложения ВОДЫ ? Потребление электроники что то около 20мА ...
К сожалению адрес не могу дать . Время наш "убойный фактор" ;-) Статья была на англицком и касалась работы газонокосилки (называлась - на 4-х батарейках)
1 год 2 нед. назад
asni
Энергия из ничего. #251443
Собственно разбить молекулу воды,нет ничего проще.Но нужно знать сам принцип этого действа,кстати это перекликается с работами Капанадзе. Постоянный потенциал в ячейке Меера и прерывание на уровне нано импульса т.е пачка быстро нарастающего импульса,и все это почти без потребления и расхода Эл.энергии.
1 год 2 нед. назад
Sait
Энергия из ничего. #251447
Все это знают, но никто не делает.
Я не знаю, как это делать, по этому не делаю.
Я добывал водород традиционным способом Подключал постоянный ток у нержавеющим пластинам. Пластины хоть и нержавеющие , но вода почему- то со временем наполняется ржавчиной, непонятно от куда она берётся.
Ну и традиционным способом затраты получаются большие.
Пробовал разводить в воде каустическую соду и растворял в ней пивные банки. Но выхлоп слабый ,а банок не напасёшься.
Да ещё и пару раз у меня водород взорвался. Первый раз рванул водяной запорный клапан. Я не успокоился, второй раз взорвался баллон с раствором каустика и банками. Там взрыв был уже помощнее. Меня забрызгало белой кашей, которая остаётся от пивных банок.
Я в сети видел, как один чувак сделал сплав из алюминия и ещё какого- то металла, Этот металл предотвращает образование оксида алюминия. Когда кидаешь брусочек такого металла в воду то он соприкасаясь с водой начинает её расщеплять и с него начинают идти пузырьки, при этом с металлом вообще ничего не делается.
У воды есть такое свойство, когда она соприкасается с алюминием она начинает расщепляться. Но у алюминия есть свойство при соприкосновении с кислородом, на нём образуется тонкая плёнка оксида алюминия , которая изолирует алюминий от воды.
Каустическая сода растворяет плёнку оксида алюминия по этому вода соприкасается с чистым алюминием и расщепляется. Но при таких условиях алюминий постепенно весь превращается в оксид. по этому он заканчивается.
Так же я пробовал получать водород из перегретого пара. Но при таких условиях он сразу сгорает. Его можно использовать для экономии топлива Ито только при интенсивном горении.
Так как для расщепления воды её нужно нагреть до 900°.
При слабенькой горении такую температуру не получить.
Есть ещё способ расщеплять воду инфразвуком. Там расщепление получается очень интенсивным.
Один учёный получил этот эффект случайно. Он даже запатентовал свой способ получения водорода, Но секрет никому не раскрыл.
Спектр инфразвуковых частот не велик, от нуля до 16 Гц. Только не известно что нужно делать с нужной частотой. Трясти бочку с водой или направить на воду колонку с нужной частотой.
Это не известно, по этому непонятно какие условия нужны, прежде чем начать подбирать частоту.
Короче, способы дешёвого получения водорода есть. Но нам они пока неведомы.
1 год 2 нед. назад 1 год 2 нед. назад от asni.
asni
Энергия из ничего. #251448
Поляризация !!Если этим пренебречь,то далее не имеет смысла о чем то мечтать.
В молодые годы,и это было в начале 70,имел авто,запорожец. Суть в том,что не расщеплять воду а просто перегревал и превращал в пар. В нижнем диффузоре карба вставил трубку и за счёт разрежения в коллекторе пользовал этот пар водяной. Испаритель был из трубки медной намотанной на выхлопной коллектор. Заметил возрастание мощности,очистились поршня от нагара а также экономия бензина. Основанием было простое наблюдения за работой ДВС,вечером двигатель всегда работает чище и мощность выше,чем днём.
