1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248460
К одной крайней катушке подключи питание источника, вторую накоротко замкни, а с третьей снимай.
ПРиветы,
Пока жду детали для китайского чуда, взял я ZVS на 1000ВТ, который у меня был.
Спасибо за внимание.
К любому ZVS надо покупать упаковку одноразовых стаканчиков - транзисторов. Исследовать процессы можно на генераторе, а над конечной схемой уже думать, как сделать её надёжной.
amischuk, Приветствую,
ЗАмечали ли Вы особенность намотки при резонансах ?
У меня по экспериментам, резонанс напряжения дал разные результаты исходя из строения катушек.
И вот у китайца, там где у него первый резонанс параллельный, там у него мотается 5 витков в оду сторону и 5 витков в противоположную.
ДУмаю таким образом он достигает не в 5 раз большего тока а в 10 раз большего тока в контуре.
НО параллельный резонанс я не проверял на тему намотки специальной, просто делаю выводы пока что на основе того, что у меня получилось.
Какие у Вас мысли и опыт по этой теме модификации катушек ?
Как по вашему с параллельным резонансом будет то же самое ?
P.s. Эти опыты с последовательным резонансом я проводил порядка 1-2 года назад и спалил свой второй генератор сигналов дорогой.
Поэтому сейчас я боюсь проводить подобные опыты с такой катушкой, которая повышает последовательный резонанс в 10 раз.
Есть вероятность, что такая катушка даст больше мощности и тому эксперименту, который проводили вы.
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от skazochnik.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248461
amischuk, добрый день,
Я проверил последовательный резонанс на трансформаторе с 10 витками с каждой стороны.
Так вот, напряжение умножилось лишь в два раза с резонансом последовательным.
Катушки должны иметь какое-то более менее подходящее сопротивление, чтобы там был высокий резонанс.
Я думаю, что схема которую вы делали может дать больше, если витков будет больше.
ПОд 100-200 витков.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
P.s. Была где-то в Интернете таблица, где были показаны минимальные индуктивности и ёмкости для разных резонансов.
ПОд 100-200 витков.
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248462
ПРиветы,
Sait привет,
Ты уже собирал подобный трансформатор ?
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248463
Нет не собирал. Но думаю, что так надо включать.
ПРиветы,
Sait привет,
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248464
ПРиветы,
Sait привет,
Sait , я не собирал эту схему, поэтому, пока что, не могу проэксить твоё предложение.
Но ты сам можешь собрать эту схему.
Успехов.
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248465
Привет,
Вот по этой схеме.
Напряжение на генераторе.
Напряжение на входе схемы от генератора, проседает очень.
Напряжение резонанса, на кондёре.
Вид схемы.
Видно, что при последовательном резонансе, в такой катушке со сдвоенной обмоткой напряжение на входе 180мВ, а на выходе напряжение аж 12В амплитуда большая от пика до пика. ЧТо с этим придумать пока не знаю. МОжет у кого идеи есть ?
P.s. ПОнижаю частоту до 2кГЦ, чтобы на выходе было 6В амплитуда большая, напряжение на входе становиться почти 1 В амплитудой большой.
Вот по этой схеме.
Вид схемы.
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248466
Спасибо сказали amischuk
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248467
Замерь мощность при нагрузке.Приветы,
Подрубил я резонансный контур через трансформатор китайца.
На входе напруга увеличилась.
А на выходе 12.4В большой амплитуды(от пика до пика).
Схема
Вход
На кондёре. Резонансный контур.
P.s. Может у кого какие идеи есть, где это применить ?
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248468
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248469
Сказачный, попробуй лучше так
схема Танка.
батарейка замкнута через обмотки !!! гениальная схема
radiomoduli.ru
Спасибо сказали skazochnik
