1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248390
Ты правда веришь в то, что электрическая энергия может чудесным образом превратиться в энергию вращения вала? Ток из обмоток никуда не девается. Он не может превратиться ни во что превратится. Тепловыделение цепи равно работе тока. В этом законе нет ни слова о том, что есть какие- то исключения.
Но если посчитать тепловые потери по закону Джоуля Ленца, то тепловые потери составляю т при чём всегда 100% По другому просто быть не может. Халявное магнитное поле выполняет работу по вращению ротора. А вся электроэнергия ушла в тепло. Просто нужно учитывать тот факт, что ток питающий электродвигатель из розетки течёт не только в обмотках электродвигателя но и во всей цепи в которую включены эти обмотки. По этому сам трансформатор выделяет только часть тепла. Подводящие провода как правило толще по этому греются меньше, но по всей длине.
Классика в лице ИИ показывает, что 300W рассеивается, в том числе и в проводах. Но а что касается проводов до электростанции, включи бензиновый генератор и расположи двигатель рядом, КПД двигателя останется равным 70% Хотя проводов стало меньше на километр и более.
Если ты пытаешься использовать закон Джоуля-Ленца, то делай это с учётом наличия в цепи реактивного элемента и вноси поправки следуя уточнениям ИИ - мухи отдельно, котлеты отдельно.
Перечитывай на ночь и жди чуда, что дойдёт со временем:
Всё верно. Предлагаю маленькую поправку. Написано: "Другая часть совершает работу. (например, вращает ротор)"
Согласно ЗСЭ энергия никогда не исчезает в никуда и не появляется вновь из ниоткуда, она может лишь преобразована из одного вида энергии в другой.. Поэтому предлагаю написать боле точно: " 70% электрической энергии преобразуется в механическую энергию вращения ротора. 30% электроэнергии преобразуется в тепло." В данном случае выделение тепла это сопутствующие потери при преобразовании ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ энергии в механическую энергию вращения.
Просто возьми и рассчитай по формуле тепловыделение и сам увидишь, что на магнитные поля энергия не тратится.
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248391
Тут "перевод" с китайского с 24 минуты
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248392
И по дискуссии: энергия передается в трансформаторе через магнитные поля. Магнитное поле (нас интересующее) находится снаружи обмотки. Воздушные зазоры никто не отменял. Вопрос: как через воздух передается энергия, 1кВт, 1МВт и т.д.? Какие домены поворачиваются в воздухе, азота, кислорода?
ЗСЭ это вещь! Но только для закрытых систем. Там где используются магнитные поля - система открыта, до свидания закон. И не зная что такое магнитное поле дискуссия вообще ни о чем. Зря спорите. Тайна сие великая.
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от amischuk.
Похоже не все люди произошли от обезьян. В параллельном колебательном контуре могут циркулировать сотни ампер и сотни киловатт. Если бы контур грелся на всю эту сотню ампер, то медь колебательного контура испарилась за пару минут. Этого не происходит. Разве не очевидно, что не вся энергия, циркулирующая в контуре, тратится на нагрев? Ровно это и показывает ИИ в своих расчётах, предлагая подумать прежде чем бездумно пихать во все щели закон Джоуля-Ленца.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248393
1 год 3 мес. назад
Если мы говорим о резонансах, то в искрах нет вообще никакой необходимости.
Нашёл один из вариантов схемы Дона Смита.
Расчёты ИИ, при условии что первичная L1 и вторичная L2 обмотки выводятся в резонанс:
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248394
..а теперь кондер меняем на фольгу с разрядником - и получаем схему БоБ11
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248395
При анализе клона схемы Дона Смитта на 12 вольтах ИИ впал в ступор, но как добропорядочный учёный быстро переобулся и списал всё что больше КПД 100% на потери. Но оказалось все потери это опять тепло, трансформатор следует охлаждать и как не крути общая тепловая мощность системы опять окажется больше 100%.
Спасибо сказали Олег
1 год 3 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248396
Нашёл один из вариантов схемы Дона Смита.....
Расчёты ИИ, при условии что первичная L1 и вторичная L2 обмотки выводятся в резонанс:.....
Туфта с расчётами ..... также хорошо засоряет страницы, как и схемы юму....... даже скучнее
Общеизвестный факт
В качестве источника - резонанс .... ну совсем не подходит.
Что делает искра могут делать высоковольтные наноимпульсы 2-4 нс с частотой 30-50 кгц. Если нет ни того ни другого ...... генерации СЕ ( в соответствующих конструктивах) не будет.
Обидно ...... что графоманы ........ пишут много и пережёвывают даже не сено, а картон.
1 год 3 мес. назад
1 год 3 мес. назад от ksp.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248397
Да, верю Именно такое преобразование и происходит в электродвигателе. Или у тебя иное мнение о принципе работы эл. двигателя?
Электроэнергию, в свою очередь также можно преобразовать в другие. Напримеро в тепловую или в механическую энергию вращения в электродвигателе. Никаких чудес, лишь преобразование.
Также как другие виды энергии можно преобразовать в электрическую, Например кинетическая энергия потока воды преобразуется в гидротурбине в механическую энергию вращения вала турбины, котороый вращает ротор генератора, создающий ЭДС в обмотах статора. Тем самым преобразуя механическую энергию в электрическую.
1 год 3 мес. назад
Туфта в расчётах - это всё что способен выдавить из собственного мозга, как зубную пасту из тюбика, уважаемый советник? Долбись и дальше о стену, тюбику сотрясение мозга не грозит.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248398
Общеизвестный факт.... при снятии энергии с резонанса ...... ему кирдык
1 год 3 мес. назад
Будьте тончны в формулировках. Не преобразование, а образование других видов энергии.
"Преобразование" Состоит из приставки "пре-" (изменение) и корня "образ". Означает изменение формы/вида без создания нового. Хотя это бесполезно, что взять с учёных и их последышей.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #248399
Электроэнергию, в свою очередь также можно преобразовать в другие. Напримеро в тепловую или в механическую энергию в электродвигателе. Никаких чудес, лишь преобразование.
