1 год 4 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247619
Я сказал не знаю потому, что никто не знает. .
Если не знаешь, тогда почему сразу фанатично отвергаешь? (даже не вникая).
Ты же говорил что с удовольствием готов пообсуждать! а сам не готов! ..... соврал?
Потому что твоя версия НЕ логична.
1 год 4 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247620
andreishal эт для бестолковых. возьми латр запитай его через лампочку и на выход подцепи лампочку так вот на выходе лампочка будит гореть намного ярче
Так и я о том же! но они там по тепловыделению с Саитом закусились, по Джоулю, Ленцу.
То что Джоуль и Ленц напялили на всех шляпы, понял даже Юра, и только маленький мук Sait, палец сосёт и всё пытается посчитать что-то.
Да на деле всё намного сложнее! как считать например если взять сверхпроводник? (источник и нагрузка) ток есть, сопротивление ноль, нагрева нет!
Вся цепь из сверх проводника состоять не может , это во первых.
А во вторых сверх проводник не окружён магнитным полем, когда по нему течёт ток.
Индукция в сверхпроводниках не работает.
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от andreishal.
andreishal
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247621
А как на счёт того что то, что ты пишешь, это (пользуюсь твоей терминологией) .... не доказаный бред высосаный из пальца!
1 год 4 мес. назад
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247622
можно ещё раз в 10-20 снизить потребление. питать импульсами в несколько раз превышающие номинал. один человек греет комнату мощностью паяльника
drive.google.com/file/d/1R7x2aqROfY2UBWu...QGC/view?usp=sharing
потребление 28 ватт. горит 500 ватт. на лампочку в импульсе подаётся 600 вольт
Любой трансформато сверхъедкничен именно с выходом по тепловой энергии. Я говорил, Юре , чтобы он посчитал, тепловыделение первичной и вторичной обмотки. При этом сильно сомневался что он сможет посчитать, и как видно правильно сомневался.
Возьмём к примеру генератор, подключим к нему первичку трансформатора, Таким образом получаем цепь первичной обмотки.
Ко вторичен подключаем нагрузку и получаем цепь вторичной обмотки.
Пусть КПД трансформатора 90% Это значит мощность вторички будет на 10% меньше, чем мощность первичной обмотки. Например в цепи первичной обмотки мощность 1кВт, Подключаем ко вторичке нагрузку 900Вт.
И так имеем мощность в первичке 1000Вт во вторичен 900 Вт
Считаем тепловыделение двух цепей и оно составляет 1900 Вт.
1900 больше чем 1000Вт потребления.
Но это не потому что закон Джоуля Ленца не работает , с ним-то как раз всё в порядке. Здесь нарушается закон сохранения энергии. А нарушается он благодаря тому, что магнитное поле первички не потребляет энергию первички. Но это поле индуцирует ЭДС во вторичке.
Все сравнивают мощность между входом и выходом. А правильней сравнивать мощность потребления с мощностью обеих обмоток так как обе обмотки работают одновременно. Когда мы снимаем мощность со вторички, ток у первичке продолжает теч. Но все почему-то сбрасывают его со счетов. При этом никто не может ответить почему.
1 год 4 мес. назад
andreishal
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247623
А во вторых сверх проводник не окружён магнитным полем, когда по нему течёт ток. .
А откуда такая уверенность?
1 год 4 мес. назад
andreishal
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247624
Ну Рустем! ты просто талант! тебе бы Коперфильдом работать! или студентов дурачить в передаче .... В чем подвох!
Их нельзя складывать! ты же энергию ... передаёшь!
Вот к примеру один объект передает энергию другому, допустим 100вт! и в момент передачи один прилагает 100вт, а другой в этот же момент сопративляется этой передачи на эти же 100вт и ты (как самый умный) берёшь, и складываешь с обоих сторон по 100вт и ....о чудо! получается 200вт!
........ Извращенец !!!
1 год 4 мес. назад
amischuk
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247625
Возьмём к примеру генератор, подключим к нему первичку трансформатора, Таким образом получаем цепь первичной обмотки. Ко вторичен подключаем нагрузку и получаем цепь вторичной обмотки. Пусть КПД трансформатора 90% Это значит мощность вторички будет на 10% меньше, чем мощность первичной обмотки. Например в цепи первичной обмотки мощность 1кВт, Подключаем ко вторичке нагрузку 900Вт. И так имеем мощность в первичке 1000Вт во вторичен 900 Вт Считаем тепловыделение двух цепей и оно составляет 1900 Вт. 1900 больше чем 1000Вт потребления. Но это не потому что закон Джоуля Ленца не работает , с ним-то как раз всё в порядке. Здесь нарушается закон сохранения энергии. А нарушается он благодаря тому, что магнитное поле первички не потребляет энергию первички. Но это поле индуцирует ЭДС во вторичке.
Сделайте стенд и убедитесь в том, что если ко вторичной обмотке вы подключите плитку в 1кВт, на первичной киловатт в виде тепла образован не будет. И закон сохранения здесь не причём. То что Вы его туда пытаетесь пристроить, то это фу.
Спасибо сказали matros
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от Sait.
Sait
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247629
Свой бред проверять ты должен сам.
А я точно знаю, что если в цепи первички течёт ток, то цепь первички будет греться согласно закону Джоуля Ленца.
Я не случайно повторяю слово "цепь" , ибо первичная обмотка является только
участком цепи. Так же как и тепловыделение первички, является только частью тепловыделения цепи.
Но ты похоже не в курсе, чем отличается вся цепь, от её участка.
И если уж ты взялся утверждать, что цепь первички не выделяет тепло, то ты как порядочный человек, должен это обосновать.
Логически, математически, либо экспериментально.
Хотя бы просто скажи, с чего ты это взял?
Высказывание без оснований считается высосаным из пальца.
1 год 4 мес. назад 1 год 4 мес. назад от skazochnik.
skazochnik
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247631
Юрий М, добрый день,
Скажи пожалуйста, есть ли у тебя видео, где автор электроудочки мерит ток и напряжение на входе при 500Вт на выходе?
Очень надо. Я так подумал, что если действительно 28Вт на входе, то можно сделать квадратный куб из солнечных панелей по 30Вт и после светить на них 500Вт лампочкой из середины куба. Как идея ?
КПД солнечных панелей 20% где-то. Если 20% от 500Вт - это 100Вт.
ТО есть, пока только, теоретически возможно получить 100Вт минус 28Вт = 72Вт энергии.
ЧТО думаешь ?
Спасибо за внимание.
1 год 4 мес. назад
matros
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #247633
Согласен, а кто не верит в плитку может на сварочнике потренироваться, там тож выход несколько киловатт, но провод в первичке не греется :lol: :lol: :lol:
Греются правда транзюки но тож не киловаты.
Блин, такую элементарщину разжевывать приходится, покорителям вселенной.
