1 год 4 мес. назад
berendey
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #246817
amischuk
Вы пробовали с таким типом намотки ставить меньшее кольцо над большим?
может можно использовать два одинаковых друг над другом?
1 год 4 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #246830
.....Начало одной, необходимо соединить с концом второй катушке. Если намотка малого кольца отличается от той, что на фотографии, следует соединить так, чтобы напряжение на вторичной уменьшилось .....
......Это называется шаманством. Имеются тысячи вариантов тех или других соединений, но если нет идеи .... повторят измышления других можно до бесконечности. Вначале - источник ..... затем выход - какие преобразования? далее ..... по текущей ситуации. А городить лес даже из 3-х обмоток ( мне больше нравится цифра 4
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от amischuk.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #246832
Вся возня в этом трансформатор идёт в пределах тока холостого хода, что несерьёзно. Автор, Юрий Глебов, вольтодобавку делает, у меня не вышло. Но это было бы порывом. На необходимость вольтодобавки указывает и сам автор.Если это так, то есть возможности для введения вольтодобавки на вторичные обмотки (разными способами) и так очень эффективного трансформатора.
1 год 4 мес. назад
В отличии от утверждений автора, Юрия Глебова, можно кольца размещать рядом. Всё дело в правильности бифилярного соединения. Так же, с высокой степенью вероятности, можно запустить этот режим трансформации на ш-образном сердечнике, я пока не пробовал. Это возможно и делается в разного рода СЕ трансформаторах, судя по фотографиям. Но возможно при этом потеряются какие-то эффекты, мной не замеченные, но известные автору.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #246834
1 год 4 мес. назад
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #246835
С предложенной версией трансформатора лучше работать синусом. Прямоугольные сигналы, в том числе и резонанс, это уже другие режимы его работы.Привет. Ну как там дела с опытом, двумя прерывателями?
1 год 4 мес. назад
berendey
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #246837
с чем вы связываете такой сдвиг по фазе напряжений на входе и выходе?
1 год 4 мес. назад
Это ещё одна странность, данного трансформатора. С бифилярной намоткой. По версии автора, Юрия Глебова, скалярные поля в центре сердечника разнонаправлены. Если они формируются встречными магнитными потоками в магнитопроводах, то закономерно.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #246838
1 год 4 мес. назад
1 год 4 мес. назад от Access.
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #246845
При импульсной запитке проявляются интересные эффекты. Импульс положительной полярности 20 %. Импульс, возможно, должен быть еще меньше , надо проверять.Для большого кольца частоты 70-100 кГц, для синего - 120-130 кГц. При импульсе 25 Вольт на входе, на выходе 200 Вольт по осциллографу, или 80 Вольт по мультиметру, при нагрузке 57 Ом. Ток потребления 250 мА при 5 Вольтах. Если лампу подключить 12 Вольт авто, ток до 1,5 А подскакивает и лампа ярко светится.КПД под 100%.
Надо вольтодобавку на витки переноса (обмотки, замкнутые сами на себя) делать. Способов много, я четыре придумал, надо все перепроверять.
Фото экспериментов прилагаю.
На осциллографе показатели на фиолетовом луче 1:1 - это на входе первичной обмотки, на желтом луче умножить на 10 - измерения проводились с делителем, на выходе третьей обмотки, нагруженной на сопротивление 57 Ом.
На рисунке во вложении - первичная обмотка, замкнутая сама на себя вторичная обмотка на внешнем и внутреннем кольцах, третья обмотка на внутреннем кольце.
Один из способов увеличения мощности системы за счет привлечения зарядов из вне - с горячего конца Теслы - подключить маломощную Теслу холодным концом к верху обмоток, низ обмоток заземлить.Запитать саму Теслу от выхода вторичной обмотки - произойдет автомодуляция Теслы по питанию частотой 120 кГц. К горячему концу Теслы нихромовым проводом с большим сопротивлением подключить уединенную емкость несколько см. в диаметре.
Генератор катушки Тесла запитан через диодный мост на быстрых диодах и небольшую емкость фильтра. Генератор Г слева - с изменяющейся частотой и скважностью, на выходе два транзистора IRF540 параллельно. Съем избыточной мощности через вилу Авраменко, с конденсаторов через балластный резистор, фильтр, преобразователь напряжения для самозапита генератора.
Спасибо сказали Romus77, Ahrimed, amischuk
1 год 4 мес. назад
Автор, Юрий Глебов, рекомендует синус, я пытался организовать синус через LC резонанс. При подключении нагрузки частота уходит, напряжение падает, в системе начинается хаос. Мне кажется, причина неудачи резонанса в том, что ток холостого хода трансформатора небольшой и мои попытки LC резонансом организовать в трансформаторе большие токи холостого хода, ни к чему не привели. Юрий считает, что вместо синуса разнополярные импульсы подойдут.
Сам автор вольтодобавку предлагает делать или делает при помощи постоянного напряжения и использовать не один трансформатор, а два идентичных. Но в эту воду я не погружался. Вольтодобавка и есть итог в построении СЕ генератора. Трансформатор Юрия Глебова даёт совершенно шикарный ток среды, но ему не хватает напряжения. Разъяснения Юрия Глебова по его вольтодобавке постоянным током на двух идентичных трансформаторах: energy4all.ru/fe/video/yur1.mp4
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #246852
1 год 4 мес. назад
berendey
Принципы получения свободной энергии с трансформатора. #246853
а мне видится плюс в его трансах,что напряжение на входе и на выходе именно в той фазе что можно много чего сделать.
