Как использовать обратную ЭДС катушки
1 год 8 мес. назад
Как использовать обратную ЭДС катушки #239563
Всем привет! Действительно ОЭДС работает и много разных схем на этом принципе построено. Особенно много экспериментов на эту тему делал в своё время один чел со странника 2 под ником Сильви 1971. Но потом, он со всем разругался (немного самолюбие зацепило) и перестал общаться. Так и забросили эту тему. Особенно мне запомнился его ролик про лампочку накаливания 100вт. когда он подключал к своему резонансному трансу. Потребление при этом у него было 0 ампер. Это его самый удачный способ применения ОЭДС и ферорезонанса + Мельниченко. Ну и конечно он много времени потратил что бы сделать и настроить схему. Сразу ничего не получиться только время и терпение все исправит.
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от VASPRIT.
Как использовать обратную ЭДС катушки #239573
Что бы направить ОЭДС на благо, требуется использовать бифилярные катушки или сердечники с зазором. Это, то что я испробовал и работает. Находим частотой взаимодействие магнитных полей между двумя контурами. Далее период времени, и прибавляем напряжение. Даем 12В, а на выходе ОЭДС 230В и более. Все это накапливаем в конденсатор. Далее организуем плавный слив ее обратно в источник в противофазе с активным токов от источника. В один период времени АКБ например отдал энергию, а когда цепь разомкнута при размагничивании вновь забрал ее обратно и восполнил расход. Если хотим больше ОЭДС, увеличиваем витки в соответствии с расчетами ИБП под нужное напряжение.
Спасибо сказали Mehanikc, novator75, марк, Qamania
1 год 8 мес. назад
Как использовать обратную ЭДС катушки #239576
Ага. Двухходовик. Работае на раз - два!
товарищ VASPRIT что за бред вы несёте, в схеме явное КЗ
Это не кз... и работать будет на разности сопротивления диода...
смотри как плюс проходит через диоды...
1 год 8 мес. назад
Как использовать обратную ЭДС катушки #239584
Какой бред? Я то могу наглядно доказать. Только от того тебе станет лучше?
1 год 8 мес. назад
Как использовать обратную ЭДС катушки #239586
Спасибо сказали matros, марк
1 год 8 мес. назад
Как использовать обратную ЭДС катушки #239591
На деле не происходит, потому, что требуется мотать бифилярные катушки и использовать сердечники с зазором. Тут и происходит сдвиг фаз токов активного от источника с током ОЭДС. В период размагничивания, то есть прерывания цепи, кондеры получают потенциал обратный. Я диод D1 по минусу от АКБ убираю. Далее делаю согласование со вторым ОЭДС на керне, что находится через зазор с другой стороны. Итог с 12В. уже не 220В, а 440 и более, хоть 1000В. Я указывал, что схему малость меняю в свои интересах.
1 год 8 мес. назад
Как использовать обратную ЭДС катушки #239594
1 год 8 мес. назад
Как использовать обратную ЭДС катушки #239597
Парни какой может быть бред? Я этим пользуюсь))))
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Sovetnik.
Как использовать обратную ЭДС катушки #239598
......Да на оэдс короткое должно быть по диодам...
по той первой схеме...
Нарисованная схема сильно упрощена, показан только принцип.
Есть ещё .... одна тонкость. Обратный импульс как минимум в 10 раз по вольтажу больше питания. Поэтому уместно конденсатор заменять достаточно сложным узлом с набором конденсаторов из последовательного (во время обратного импульса) в параллельный режим. Такие схемы есть. Там есть и ключи....
Так что закоротки ..... не будет. Но сама схема ..... в отдельности ..... в данном виде не самодостаточна .......
Спасибо сказали марк
1 год 8 мес. назад
Как использовать обратную ЭДС катушки #239601
ну покажи. сними видеоПарни какой может быть бред? Я этим пользуюсь))))
