Как использовать обратную ЭДС катушки
1 год 8 мес. назад
viknel
Как использовать обратную ЭДС катушки #239457
Как я надеюсь, на форуме собрались ПРАКТИКИ, а не теоретики!
Есть ФАКТЫ:
1. В катушке есть ток, есть магнитное поле, нет тока - нет магнитного поля.
2. Магнитное поле меняется (увеличивается или уменьшается) - в катушке индуцируется ЭДС.
3. Обратная ЭДС зажигает светодиоды, следовательно обладает для этого энергией.
Давайте на основании фактов проектировать устройства. Теорию оставим ученым.
Надеюсь на понимание.
1. Хорошо известно, что при подаче импульса тока в катушке возникает магнитное поле. После окончания импульса магнитное поле «сбрасывается» вырабатывая в катушке импульс ОЭДС, напряжение которого во много раз превышает напряжение источника питания. При этом энергия запускающего импульса и импульса ОЭДС почти равны.
Импульсы ОЭДС широко используются при проектировании электронных устройств. Например для зажигания светодиодов от низковольтных источников питания (батареи на 1,5 вольта). Для создания высоковольтных преобразователей. Обратно ходовых преобразователей напряжения.
В данной работе предлагается использовать импульс ОЭДС первой катушки для возбуждения (создания магнитного потока) во второй катушке. Как показали эксперименты это вполне возможно. Для этого необходимо включить между катушками схему формирователя импульсов (ФИ). Таким формирователем является обычный блокинг генератор (БГ).
Единственное условие правильной работы схемы выдача БГ одного импульса на один импульс ОЭДС.
Соединяя катушки последовательно через ФИ, получим последовательность импульсов. Первый импульс — запускающий, энергозатратный, от генератора. Остальные это последовательность импульсов, на которые энергия от источника питания не расходовалась.
Как пример можно привести линейку поставленных на «попа» кирпичей. Толкнем первый кирпич. Падая, он толкнёт второй и так далее. Если интересно посмотрите видео по адресу:
Для проверки был собран макет из 4-х катушек, соединенных через ФИ (смотри схему). Первая катушка подключена к генератору импульсов. На остальных катушках осциллографом наблюдались импульсы, постепенно уменьшающейся амплитуды. Уменьшение амплитуды импульсов не превышает 10% от катушки к катушке.
Итак: мы научились создавать цепочку катушек, в каждой из которых поочередно возникает магнитное поле. Своего рода «цепную реакцию» по длине цепи.
2. Проведем простой эксперимент. Возьмем две одинаковые катушки. На одну катушку подадим импульсы от генератора и назовем ее «генераторной». Вторую катушку нагрузим на светодиод (приемная катушка). Начнем сближать катушки. Светодиод начнет светиться. Чем ближе катушки друг к другу, тем ярче светит светодиод. Максимальное свечение, когда катушки сдвинуты вплотную. Причем потребление тока генератором, при сближении катушек, меняется очень мало. В этом эксперименте использован эффект НАВЕДЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ. На эту тему можно найти много интересного в сети.
Используя этот эффект можно собрать конструкцию, состоящую из цепочки последовательно соединенных катушек (рассмотренных выше) и приемной катушки. Причем в приемной катушке будет наводиться последовательность импульсов от каждой из катушек. Наведенное МП меньше, чем МП самой катушки. На сколько меньше зависит от многих параметров и для каждой конструкции будет разное.
Подбирая количество катушек, число витков каждой из обмоток, можно получить выход энергии больше, чем затрачено на входе. Это возможно за счет дополнительных («бесплатных») импульсов, полученных от цепочки последовательно подключенных катушек. Никакие законы классической физики при этом не нарушаются. Используется свойство ферритов возвращать энергию запасенного магнитного поля в катушку при размагничивании. Работы в этом направлении продолжаются.
Отвергая чужое - предложи своё
Спасибо сказали matros, amischuk, spaceon123
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Юрий М.
Как использовать обратную ЭДС катушки #239470
Есть ФАКТЫ:
покупаеш это на али. цена вопроса 50руб.жеш взять зарядку сотика такой же принцип
Как использовать обратную ЭДС катушки #239472
марк оно всегда идёт в схему а больше никак. п контур должен об чёто обпереться.... и эта схема была в компе надо было стереть п контур. необратил внимание
Спасибо сказали марк
1 год 8 мес. назад
Vlad
Как использовать обратную ЭДС катушки #239473
Есть ФАКТЫ:
А ведь ты прав!!!! и даже замечательно прав!!!.....
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали viknel
1 год 8 мес. назад
Как использовать обратную ЭДС катушки #239476
с кирпичами всё понятно. пусть купит это и нам покажет хобот в зад
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от matros.
matros
Как использовать обратную ЭДС катушки #239478
Есть ФАКТЫ:
Я на таком принципе электродвигатель предлагал сделать, тоже выхлоп должен быть.
Ток зачем 4 катушки закольцевать и двух хватит.
1 год 8 мес. назад 1 год 8 мес. назад от Робур.
Робур
Как использовать обратную ЭДС катушки #239481
Есть ФАКТЫ:
кода происходит разрыв первичной цепи тока движения электронов проводимости ноль) итогом самоиндукции является статика, то есть заряд уединненой ёмкости, катушки в данном случае... Отрицательный заряд. Тут в этом моменте с размыкания до смыкания работают другие законы не те что в электродинамике. Это логика событий. Закон сохранения заряда к примеру. Который гласит что заряд одного знака обязательно наведёт индуцирует в рядом находящихся телах вторички в нашем случае с силой согласно закону квадрата расстояний заряд с противоположным знаком, и которые будут притягиваться ... Питать эффективнл нагрузку статическими периодическими зарядами так же как мы это делаем в электродинамических системах не получится .. нужно по другому. Нужно обеспечить сторонний низкий потенциал неважно будет он положительный отрицательный он должен быть ниже того что на вторичке, и через нагрузку соединить всю эту цветомузыку. Это молниеотвод искусственных маленьких молний с полезной нагрузкой, иными словами Тесла так и делал к бабке не ходи..)) Что касается собственно прибавки то этот рычаг появляется в момент самоиндукции что как " дело темное" но оформляется она именно в статичном заряде, на поверхности первичной катушке в металле в изоляции и на каркасе, на ферите если он есть..
1 год 8 мес. назад
Как использовать обратную ЭДС катушки #239492
Робур. пускай вот здесь купит 5 штук
aliexpress.ru/item/1005005857682742.html...lts.2.44001926ALCWvG
соединит их один за другим и выход последнего на вход первого. снимет видео а потом можно обсуждать чё происходит
1 год 8 мес. назад
Робур
Как использовать обратную ЭДС катушки #239493
Да пусть купит и экспериментирует... какой разговор. ..)
Как использовать обратную ЭДС катушки #239495
ну да но лучше покупать с открытым дросселем. можно сверху обмоточку намотать ато есть такие дроссель в горшке
ток если кто такую штуку будит покупать на плате не стоит сопротивление 2.2 ком и если 3 нога микрухи окажется на корпусе при включении микруха сгорает
