Новые Движения не состоявшихся открытий.
2 года 1 мес. назад
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230620
Вот, фокусы...
Еще не досмотрел, но лучше чем ни чего.
Спасибо сказали Робур
2 года 1 мес. назад
Робур
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230624
не поленился нарисовал схемку
Логический, конденсатор должен быть спец. ВЧ и даже СВЧ и в добавок ВВ иначе это просто резистор его прошьет на раз, не ВЧ так ВВ. А вот во времена Теслы таких не было и не чё... передавал и без них. Вывод, конденсатор в данной схеме не нужен. ..))
2 года 1 мес. назад
Xrom
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230626
В копилку знаний хочу добавить ,
значит на скриншоте на маленьком осциллографе желтый луч эмуляция выходного сигнала генератора - зеленый кусок провода болтается на столе ловит резонанс от катушки теслы .
на большом осциллографе синий луч - реально показывает выход генератора то что на тесле . красный луч тоже что и зеленый кусок провода валяется и ловит резонанс теслы .
Теперь внимание! зелеными полосками я обозначил порог 2 вольта + и - так как генератор выдает амплитуду 4 вольта . при определенной настройки чуть выше резонанса происходит обратная эдс которая в пиках добавляет энергию обратно в источник ! , на втором скриншоте резонанс который не добавляет в источник а только потребляет !
Спасибо сказали Zmeyg, Робур
2 года 1 мес. назад
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230639
.... За кучу лет труда рукодельников я не видел, чтобы по тесле запустили на электроснабжение дом, мастерскую. У Бедини в кино видел - но у Бедини не теславское электричество. У него энергия нулевой точки - совершенно, видимо иное . Он все это смог отправить в батарейку..
Использовать ТТ, который кстати - похож на настоящий трансформатор Теслы как свиня на коня, в качестве основного генератора электроснабжения - это использование спичек ( возможно зажигая их десятками коробок) вместо дров. Энергия нулевой точки - это современный ремейк энергии эфира тесловского времени. То, что любое видео с чётким описанием работы проживёт очень ограниченное количество времени ( не говоря уже о авторе) - это тоже факт проверенный временем. Так что дело только за самообразованием. Далеко не все определения в физике верны ( особенно теории). И не только лишь все могут, основываясь на опыте и базе своих знаний определить нужный порядок действий и экспериментов, а также - какую теорию нужно применять... Информация о основах - на форуме ЕСТЬ, ...... правда среди груд мусора дебильных картинок и расчётов с калькулятором. Закон Ома работает ТОЛЬКО в чётко ОПРЕДЕЛЁННЫХ границах и не больше.:dash: Так что дело в ваших лапах .... и других конечностях (имеются в виду ноги.....:blink: )
2 года 1 мес. назад
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230642
"Теславское" электричество вполне лезет в конденсатор, и этого достаточно, чтобы им воспользоваться
С него затем через преобразователь в батарейку? Тогда да, это вариант.
А вдруг потери ЮраМовские весь приход перекроют?
2 года 1 мес. назад
Робур
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230645
они ее подзарядят просто ,в импульсе. Нагрузке достанется большая часть потому что она подсоединена одним концом к потенциалу ниже чем выход источника. В конце концов можно организовать " запорный клапан" тут либо размыкать до индуктивности либо ставить транзистор в режиме диода или какой нибудь супер супер ВЧ ВВ диод... Во..))
2 года 1 мес. назад
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230648
Ладно, пусть не набегание, подталкивание, сонаправленное движеение, пофиг, ты сам открой пдф. и вдумчиво прочитай , вперед, назад, поанализируй что к чему . Ну не знаю как беглым взглядом так сразу вкурить о чем там речь....
Вон в Ютубе вагон и огромная тележка безмозглых ТТ-строителей с эшелоном выжженых ключей и километрами обугленной проволоки.
Тяжко... Когда-ж вы свои извилины перестроите с "наезженной дороги" официальной физики? :(
Вот..!
Только как "монстра" исполнено...:dry:
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от Zmeyg.
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230649
Или теслу сверхнизкочастотную...:dry:
Можно в принципе без диода....
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от Робур.
Робур
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230653
Ну как Тесла упоминал этот момент Индуктивность должна быть с дом.. ))) что то 10 - 60 кОм "чистого" сопротивления при 100 герцах ... тогда ВВ портрет. Ну в принципе как подстанция магистральной ЛЭП. ..)
2 года 1 мес. назад
Новые Движения не состоявшихся открытий. #230655
Добавить куда то этого...
