ЦБС, источник энергии и безопорного движения
2 года 2 мес. назад
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #228477
Буду очень признателен, если и далее Вы свои изделия будете показывать!
но они неработают
2 года 2 мес. назад
Sait
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #228479
Не помню на каком страннике я тоже выкладывал свои изделия по Фернандо Рамосу, есть схожесть некая. У Рамоса и как бы эксцентрик на штанге, и момент импульса, и рычаг участвуют.
Как вижу по Вашим изделиям, 3D принтер очень помогает в моделировании! У меня нет такого принтера, правда есть токарный и фрезерный в гараже, но с ними очень много времени уходит на изготовление модели. Буду очень признателен, если и далее Вы свои изделия будете показывать!
Зд моделированпем и 3д печатью, я овладел специально ради этого. Раньше я всё делал кустарным способом.
Я давно уже выкладываю свои поделки, только выкладывал их на других ветках форума. Но там флудеры сидят и ждут когда я что-нибудь выложу, чтобы сразу покрыть всё толстым слоем своего флуда. У них мышление такое,- раз сами не можем ничего сделать и показать, то будем мешать тем, кто может.)))
Для этого я открыл отделоную ветку, чтобы выкладывать свои поделки в одном месте.
Есть у меня одно очень простое, но очень интересное устройсрво.
Чуть позже я покажу как оно работает. В том виде, в котором оно есть, на нем не возможно сделать самозапит, но оно нарушает все три закона сохранения, при чём в обе стороны. В нем энергия может исчезать в никуда и появляться из ниоткуда. Его я сделал чисто ради эксперимента. Я проектирую одно устройство, в котором будет работать этот принцип, но чтобы узнать о работоспособности принципа, мне пришлось провести эксперимент, а для этого нужно было сделать эту вертушку.
На видео две вертушки, ту которая поменьше , я уже показывал. С её помощью я доказал наличие ошибки в учебнике, а именно в описании рассчётов подобных систем.
А большую вертушку я сделал недавно. Не смотря на её простоту, она показывает результаты, которые нарушают сразу три закона. ЗСИ, ЗСМИ, ЗСЭ.
Спасибо сказали RealStrannik, Romus77, ЖекаК
2 года 2 мес. назад
Sait
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #228737
Спасибо сказали 29jay, skazochnik
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #228742
Sait. слышно по звуку что моторчик начинает тормозить. лучше мерить ток самого моторчика. ютуб хреного идёт я делаю так. копирую url. иду суда
youtube4kdownloader.com/ru90/
вставляю и скачиваю в нужном формате. а потом смотрю
2 года 2 мес. назад
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #228743
Sait. если бы в ваше конструкции чёто было она бы вращалась сама без всяких моторчиков. вон взять лажу про маховик еслиб в нём чёто было мыб его раскрутили раз и он бы вращался вечно
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от 29jay.
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #228748
пришла мыслЯ ,о замене электродвигателя маятником,имхо, его качения проще поддерживать. Можно маятник в виде рычага
ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%...BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
2 года 2 мес. назад
Pref
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #228750
Неплохо было бы увидеть мощность на выходе генератора. Напряжение генератора видим, теперь подключить нагрузку к выходу генератора и замерить максимальный ток в ее цепи. Сразу станет понятен баланс мощностей на входе и выходе системы.
2 года 2 мес. назад
Sait
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #228752
Это делетантский, потребительский подход. На путайте форум с магазином.
Так как потребление не зависит от нагрузки, то и баалланс может быть изменён в любую сторону.
Можно просто повернуть эксцентрики так, что во время их вращения водило не шелохнётся, а можно повернуть так, что будет дёргаться, но слабо.
Мощность потребления моторчика зависит от силы трения и аэродинамического сопротивления действующего на эксцентрики, которые он вращает. Но работу по вращению генератора выполняет уже не моторчик, а водило. Которое двигается в зависимости от массы, скорости вращения и расположения дебалансов.
Рассчеты показывают, что увеличение массы пропорционально увеличивает мощность движения водила, а потребление двигателя увеличивается только в момент разгона этих дебалансов. Так как увеличение массы приведет к увеличению инертности. Но инерция сопротивояется толоко в момент изменения скорости. После разгона скоррсть не меняется, поэтому моторчик будет нагружен только трением и аэродинамикой.
Вариант с увеличением скорости тоже не плох. Но увеличение скорости приводит к увеличению потребления. Однако замеры показывают, что увеличение скорости вращения эксцентриков в 2 раза приводит к увеличению потребления в те же два раза, а мощность на валу водила при этом увеличитмя в 8 раз.
Центробежная сила имеет квадратичную зависимость от скорости, значит ЦБС увеличится в 4 раза. При этом в два раза, увеличитая еще и частота колебаний. 4×2=8. Так что менять балланс мощностей мы можем так , как нам угодно.
Главное чтобы конструкция выдержала. Из пластика, конструкция не очень надёжна . К тому же масса хксцентриков маловата, а наростить её не позволяют габариты.
Так что, я сеорей всего буду увеличивать габариты, ради увеличения массы. Тем самым я увеличу мощность на выходе.
А пока она меньше, чем на входе. На видео, я об этом честно сказал.
Была бы мощность на выходе больше, то я ьы наверняка сразу сделал бы самозапит. Но ты проди по ссылкам , которые я выклалывал сдесь ранее. Этих видео нет в ютубе.
Там видно, как меняется балланс мощностей с того момента как была создана эта конструкция. И процесс продолжается.
Спасибо сказали allanova27
2 года 2 мес. назад
Sait
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #228754
И как же маятником крутить эксцентрики?
2 года 2 мес. назад 2 года 2 мес. назад от Sait.
Sait
ЦБС, источник энергии и безопорного движения #228755
Убери все паразитные силы с маховика и он будет вращаться вечно.
Планеты, например, чем тебе не маховики?
В моем устройстве работу выполняет центробежная сила эксцентриков. Эта сила полностью халявная, а значит и работа, которую она выполняет, тоже халявная. Пока эта работа меньше, чем потребляет моторчик, но это ПОКА.
