Магнитостическая индукция
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от zigmund73.
Магнитостическая индукция #218772
Юрий М , есть источники электричества ,химические , термоэлектрические ,радиационные и.т.п , по вашему и они имеют волновую природу ,и можно измерить длину волны химического источника ?
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от ksp.
Магнитостическая индукция #218773
zigmund73 Волновая природа и источники энергии это разные понятия. Источники энергии различаются по среде, в которой происходит первое преобразование энергии, или по технологическому способу (например химический способ) генерирования энергии. У тебя же прозвучало типа что есть попугай и есть что-то, что нужно мерить попугаями.Юрий М , есть источники электричества ,химические , термоэлектрические ,радиационные и.т.п , по вашему и они имеют волновую природу ,и можно измерить длину волны химического источника ?
Если бы я показал ряд, на котором располагаются большая линейка нефтепродуктов (включая пластик клавиатуры, с помощью которой я сейчас создаю это сообщение), то это был бы ряд шумов или ряд производных продуктов, получаемых из нефти? Вопрос риторический.ЖекаК. вот
шум это и есть волновая структура.... колебания.... нет движения нет шума.... нет жижи
Все химические элементы, все виды энергии, имеющие разные частоты, это всё производные энергии среды эфира. Любой дом создаётся из каких-то материалов. Все материалы образованы из молекул, которые состоят из атомов, ядра которых имеют свою уникальную частоту вибрации. Атомы в свою очередь, создаются союзом из N-количества трех неэлементарных частиц, каждой из которых присущ определённый вид заряда. Эти неэлементарные частицы атома сами состоят из набора кварков в количестве от 3-х до 5-ти, из которых и состоит среда эфира. Другими словами, ВСЁ, что нас окружает, это всё производные энергии эфира, имеющее свои уникальные частоты вибрации (а каждой резонансной частоте вибрации соответствует своё строение материи), а не какие-то шумы.
По картинкой я бы немного изменил подпись к картинке:
PS Во избежание вопросов о взаимосвязи резонансной частоты вибрации и структуры смотри видео о возникновении рисунков Хладни:
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218775
Жижа есть в любом случае. Это поле для взаимодействий. Из этого же поля состоят все элементарные частицы, образованные суперпозицией нескольких вихрей. Движение потоков поля в элементарных частицах создаёт разность плотностей, которая олицетворена разностью потенциалов...шум это и есть волновая структура.... колебания.... нет движения нет шума.... нет жижи
Моделька, конечно, упрощённая, но более подходящая для понимания электродинамики чем кварковая.
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218777
ksp, ну убей не понимаю что вы пытаетесь описать ,Юрий М пишет, электричество это волна ,а раз так ,можно измерить эту волну,световую можно ,а постоянный ток от хим элемента можно измерить его волну ,или это не волна , осциллограф волну не видит ,тогда что мы видим ?
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от Zmeyg.
Магнитостическая индукция #218779
Да ни как.., как - как, задом об косяк..!
Змей ты понял что сам сказал , ладно Ахримед пургу несет и изворачивается как уж!!!
Это возможно она вместо движения.
Если бы так все было просто то нафига у самого автора Аналог магнитного двигателяВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Ahrimed все что тут написано Лидскалнином -откровенный бред и вы его тягаете за уши уже не первый год
поправил только... чтоб люди в заблуждение не входили...
Для чего -По прикалываться!!!Возьмите магнит и попробуете из него извлечь эл энергию
без движения ! !! ХАХаХа !!!
с механическим приводом!!!!
Незнайка, найди, что такое магнето. А потом конструкцию магнето Форда 1908 (вроде так) года. Впрочем....
Магнето преобразовывало механическую энергию в электроток зажигания в двигателе.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Источник: zap-online.ru/info/avtonovosti/istoriya-kompsnii-ford
И что нового!!! Без вращения/ движения- все чертежи Лидскалнина
бред!!! Был один такой изобретатель который якобы смог получить эл энергию со статического магнита Ганс Коллер energyscience.ru/post9441.html#p9441 ИИИИИ!!!! Ничего воз и ныне там!!!! :
Конечно, задуматься, а для чего Эду понадобилась искра, это как-бы да, слишком много усилий для извилин...![]()
Суть вопроса - как из неподвижного магнита посредством катушки снять Ток/ЭДС-без взаимных перемещений обеих!!!
Если так все просто что вы тут все делаете !!!! Вы должны иметь свой БТГ !!!!
И платформу Гребеикова !!! Покажите как !!! Лидсканин написал откровенную бредятину !!!!
А вы бредятину тянете на форум и кайфуете !!!!
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218781
Меня здесь поправят (и будут правы), но попробую пояснить попроще.ksp, ну убей не понимаю что вы пытаетесь описать ,Юрий М пишет, электричество это волна ,а раз так ,можно измерить эту волну,световую можно ,а постоянный ток от хим элемента можно измерить его волну ,или это не волна ,а что?
Частота - это время, в течение которого ток выполняет одно полное колебание, число полных колебаний за 1 с называется частотой тока и обозначается буквой f. Частота измеряется в герцах (Гц).
Иногда можно встретить такое определение: Частота - это изменение направления течения тока. В России при генерации электроэнергии стандарт частоты равен 50 Гц, т.е направление тока меняется 50 раз в секунду.
Частота электромагнитной вибрации у различных типоразмеров электрических машин лежит в диапазоне 100 - 4000 Гц.
В инете пишут, что постоянный ток от химического источника вроде как не имеет частоту, т.к. он постоянный, т.е. движется постоянно в одном направлении, а частота - это изменение направления течения тока. Хотя движение постоянного тока (а не самого источника) также должно иметь волновую природу. В общем на трезвую голову это сложно понять. Здесь многие, для того чтобы что-то понять, много литров горючей жидкости в себя вливают периодически с какой-то частотой, не измеряемой Герцами.
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218789
Должно ,а частоту не имеют ,значит нет препятствий и для магнитостатического электричества ,что собственно нам и демонстрируют не волновые источники электричества ,такие как гальванические ,термические ,фотоэлектрические ,и.т.п.постоянный ток от химического источника вроде как не имеет частоту, т.к. он постоянный, т.е. движется постоянно в одном направлении, а частота - это изменение направления течения тока. Хотя движение постоянного тока (а не самого источника) также должно иметь волновую природу.
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218838
Электричество - это движение ,магнетизм - это покой.
Если представить композитный проводник , снаружи циркулярно намагниченный не токопроводящий феррит с медной жилой по центру ,какие свойства он обретет.
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218841
Не нужно противопоставлять электричество и магнетизм - это две стороны одной медали (хотя есть и поребрик (толстенький такой - гравитация)). Об этом ещё Ампер высказывался ..... но пошли по этой колее. Магнитное поле постоянного магнита - это взаимодействие двух составных вихреобразных структур в общем вращающихся в одну сторону (по часовой стрелке со стороны южного полюса) но имеющие отличающиеся вектора внутренней структуры. Причём в каждом полюсе есть области выходного и входного потоков.Электричество - это движение ,магнетизм - это покой.
Электричество (то что изучается в учебниках) - это взаимодействие при протекании вдоль поверхности проводника нескольких спиральных вихрей разной направленности. В них электрическая (поперечная) составляющая взаимодействует с магнитной ( продольной) каждого спирального вихря (а ля архимедов винт) .... и вихрей между собой. Именно поэтому при хорошем токе проводники греются.
Если взять феррит с медной жилой и пустить ток - магнитное переменное поле конечно усилится .... но что дальше?
Для того чтобы продать что то ненужное .... нужно купить что то нужное..... то есть тока ..... должно быть много. Как его получить - это центральная задача любого бтг.
Спасибо сказали марк
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218843
Не нужно противопоставлять электричество и магнетизм - это две стороны одной медалиЭлектричество - это движение ,магнетизм - это покой.
Вы не поняли ,не просто феррит - магнитопровод ,а с круговой намагниченностью постоянный магнит ,то есть МП как у прямого проводника с медной жилой внутри , переменный ток здесь не подразумевается ,речь идет только о постоянном токе .
Впрочем что гадать ,нужно экспериментировать.
