Магнитостическая индукция
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218732
..... Был один такой изобретатель который якобы смог получить эл энергию со статического магнита Ганс Коллер energyscience.ru/post9441.html#p9441 ИИИИИ!!!! Ничего воз и ныне там!!!! :
Принцип получения СЕ у Ганса .... тот же, что и у всех остальных (типа Капанадзе). Единственная сложность .... в мощности вытащенного. Для обычного разрядника (Капанадзе) она в пределах нескольких квт. То, что принимается за центральный узел (6 магнитов с катушками + дополнительные сборки поменьше в гексаграмме) всего лишь магнитный коммутатор высокочастотного переключения обмоток для повышения частоты высоковольтных переключений. ( если у кого то магнитный хранитель(круто обозвали какую то хрень), то почему бы другим не применить не менее крутую штуковину). Сейчас достаточно просто заменяется несколькими транзисторами со схемой управления (с гальванической развязкой
В 1944 году, когда гитлер капут ... Колер смог добраться до Швейцарии и заинтересовать английского посла своими достижениями. Копию установки собрали в подвале посольства и она проработала месяц без нареканий. Отчёт (на 257 страницах) передали начальству.... в открытых источниках - 20 стр.
После войны Колер уехал в Америку ..... умер где то в 1970 -х.
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218734
.... В принципе верно.... в N- машине де Пальмы ..... основные ухищрения - это con... disk .( не забывайте обвязку и дальнейшие преобразования) Правда .... магнитные поля постоянных магнитов .... тоже динамичные и вращающиеся ( особенно если противоположные полюса напротив). Как говорится ..... тратишь копейки ..... получаешь миллион......Ты не думай, а проверь. Принцип генерации в постоянном пересечении медных обмоток ДВИГАЮЩЕГОСЯ магнитного поля. Неподвижное МП в неподвижной обмотке постоянно не может создавать ЭДС
Спасибо сказали Alvis
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218757
Это возможно она вместо движения.
Если бы так все было просто то нафига у самого автора Аналог магнитного двигателяВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Ahrimed все что тут написано Лидскалнином -откровенный бред и вы его тягаете за уши уже не первый год
поправил только... чтоб люди в заблуждение не входили...
Для чего -По прикалываться!!!Возьмите магнит и попробуете из него извлечь эл энергию
без движения ! !! ХАХаХа !!!
с механическим приводом!!!!
Незнайка, найди, что такое магнето. А потом конструкцию магнето Форда 1908 (вроде так) года. Впрочем....
Магнето преобразовывало механическую энергию в электроток зажигания в двигателе.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Источник: zap-online.ru/info/avtonovosti/istoriya-kompsnii-ford
И что нового!!! Без вращения/ движения- все чертежи Лидскалнина
бред!!! Был один такой изобретатель который якобы смог получить эл энергию со статического магнита Ганс Коллер energyscience.ru/post9441.html#p9441 ИИИИИ!!!! Ничего воз и ныне там!!!! :
Конечно, задуматься, а для чего Эду понадобилась искра, это как-бы да, слишком много усилий для извилин...![]()
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от neznaikapsv.
Магнитостическая индукция #218759
Змей ты понял что сам сказал , ладно Ахримед пургу несет и изворачивается как уж!!!
Суть вопроса - как из неподвижного магнита посредством катушки снять Ток/ЭДС-без взаимных перемещений обеих!!!
Если так все просто что вы тут все делаете !!!! Вы должны иметь свой БТГ !!!!
И платформу Гребеикова !!! Покажите как !!! Лидсканин написал откровенную бредятину !!!!
А вы бредятину тянете на форум и кайфуете !!!!
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от Юрий М.
Магнитостическая индукция #218762
незнайка делай
вот с этой книжки. длинна 258 мм толщина 152 мм обороты 2000= 1 квт
можеш вот так сделать чтоб неделать скользящие контакты
вот генератор полешко 50 квт
x-faq.ru/index.php?topic=4386.0
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218763
Уважаемый, не хочу вас обижать, но бабла я в эти магнтитки ушатал, дом можно купить! Ребята реально в теме и на сайте около 13 лет, что приблизительно вижу пытаюсь испытать! Известно наукам не обучен, сам самоучка...
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218764
Этот фильм о многом говорит !
Что мы знаем об электричестве, эфире и квантовых эффектах
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218765
zigmund73. я уже давно писал
электрический ток это спектр шума определённой частоты. при движении чтото трётся бьётся сталкивается и образуется шум. может он и есть эфир мы это незнаем. в зависимости от спектра шума возникают различные явления. свет радиация ... итд
Спасибо сказали ЖекаК
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218768
2 года 8 мес. назад
Магнитостическая индукция #218770
ЖекаК. ну вот грейдер горнёт кучу гравера гравер же шумит. так и здесь. электрический ток всё как в механике. я уже писал почему транс выкидывает оэдс обратной полярности.... у нас есть генератор на магнитах и двигатель который его крутит. чтоб нам поднять мощность надо увеличить обороты двигателя тобиш частоту. магнитное поле генератора остаётся постоянным...
мы сидим в трансе. слева и машинка идёт к нам.... транс выплюнул назад и машинка побежала от нас
называется это доплеровский эффект
