Магнитостическая индукция
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217756
Хороший опыт.
Какие выводы?
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217757
А что?тут что то другое...
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217758
Магнитные линии изогнутые (показано направление стрелками), это о чем говорит?
2 года 9 мес. назад
2 года 9 мес. назад от zigmund73.
Магнитостическая индукция #217759
Что, замкнутая вторичка и медного провода сохранила намагниченность , слышал что китайцы начали добавлять железо в медь , или оксид железа для увеличения магнитных свойств , и трансформаторное железо для переменки тоже не совсем подходит для хранителя.
Хороший опыт.
Какие выводы?
2 года 9 мес. назад
2 года 9 мес. назад от borisluki.
Магнитостическая индукция #217772
2 года 9 мес. назад
2 года 9 мес. назад от Бэн.
Магнитостическая индукция #217775
Чтобы намагниченность была ровная по кольцу, надо делать так, как сделал Архимед.
Здесь скорее так-это Феникс тебе задание свечки поставить дала.
Но не убеждает. Есть микросварка - это когда до паяла провода накручивали. Вот там этот процесс. Ты практически коротнул гайки током от батарейки. Ток стремится к безконечности. Сварил .
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217779
Трудно сказать как. Как накакали так и получилось.Как?
При намагничивании в магнит вложили не малую энергию. Когда магнит разломили, то эта вложенная энергия сама перераспределилась в новом обьеме. Энергия не пропадает.
Ты вот в свой хранитель вложил энергию и она там может храниться долго, разломал гайки и вложенная энергия высвободилась в виде магнитного импульса, в гайках не осталось почти ничего.
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217785
ПМ это спресованый порошок(не бум вдаваться в подробности)Каждая порошинка...частичка при намагничивании поляризуетря...(тут нада вдаваться в подробности
) Намагничиваются они одинаково..поэтому частички расталкиваются.Т.е. спресовали пмагниты на расталкивании СС ЮЮ (кста как у Эда в генераторе)И не важно какой кусок от пм отломать...структура одинакова...и автоматом поделится на два..( СБ )
Спасибо сказали Mehanikc, марк, Бэн
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217786
Добавлю...частичка при намагничивании поляризуетря.... официальным языком...при ударе (и др.способах намагнич.) ядро атома сдвигается..и "замораживается".
Пысы
ось гравитационных колебаний ядра изменяется...наклоняется.
Пысы
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217788
Вот это было бы интересно, если б не вызывало больше сомнение. Создать самоподдерживающийся осциллятор в статичной системе - неправдоподобно. Да и что 10 Гц, много ли с такого снимешь? Проще взять изотоп с сопоставимой частотой в мегагерцы
Доводка магнитов была. Тот же подполковник Бирден показывал короткое видео с разломанным магнитом, где стенка Блоха колебалась с частотой примерно около 10 Гц.Скрытая якобы технология кондиционирования магнитов это увод в сторону. В последней версии VTA магнитов не было. Для повышения эффективности он использовал генерацию скалярного потенциала, или как говорил Том Бирден - формировал область с повышенной эфирной плотностью. Но с описанием Бирдена тоже следует быть осторожным. Далековато от реального принципа работы.
Конечно все можно сделать и без магнитов, но это уже другая технология.
