Магнитостическая индукция
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от zigmund73.
zigmund73
Магнитостическая индукция #217698
На тороидальный магнит не магнит магнитопровод ,намотайте циркулярно намагниченную проволоку ,и вот он постоянный источник постоянного тока !
2 года 9 мес. назад
cuber
Магнитостическая индукция #217705
2 года 9 мес. назад
zigmund73
Магнитостическая индукция #217711
Это вряд-ли. Нет управляемого движения "потока".
Невопрос ,начинаем управлять движением потока ,замыкаем и разрываем цепь нагрузки .
2 года 9 мес. назад
Бэн
Магнитостическая индукция #217712
Скрытая якобы технология кондиционирования магнитов это увод в сторону. В последней версии VTA магнитов не было. Для повышения эффективности он использовал генерацию скалярного потенциала, или как говорил Том Бирден - формировал область с повышенной эфирной плотностью. Но с описанием Бирдена тоже следует быть осторожным. Далековато от реального принципа работы.
Доводка магнитов была. Тот же подполковник Бирден показывал короткое видео с разломанным магнитом, где стенка Блоха колебалась с частотой примерно около 10 Гц.
Конечно все можно сделать и без магнитов, но это уже другая технология.
2 года 9 мес. назад
Магнитостическая индукция #217713
это Феникс тебе задание свечки поставить дала.
Но не убеждает. Есть микросварка - это когда до паяла провода накручивали. Вот там этот процесс. Ты практически коротнул гайки током от батарейки. Ток стремится к безконечности. Сварил .
Как грустно если ты не шутишь...,
а так, даже ЮраМ не придумал..:huh:
2 года 9 мес. назад
Rivaros
Магнитостическая индукция #217715
но откуда такое заключение, что гайки намагнитились и держатся?
Может, они просто приварились к друг к другу в результате воздействия практически к.з ?
Все так просто, что даже удивляет, что мало кому это известно. Материал, содержащий домены (сталь и другие ферромагнетики) позволяет этим доменам выстраиваться в определенном порядке, как и диполям в электрическом поле. При превышении определенного значения МП происходит сцепка доменов потому, что в материале возникает сцепка по кольцу и самоблокировка, как защелка пружины, при расцеплении материалов происходит возврат доменов на место с созданием бегущего МП (что свидетельствует зажигание светодиода, подключенного к катушке на сердечнике).
Очень удивляют фантазии некоторых, особенно про экстрасенсов. Кстати, ksp. так и не ответили , что же показывает визуализатор?
Вместо фантазий, которые увидел в этой теме, поизучали бы классические учебники, а то тут столько бреда, что очень печалит.
2 года 9 мес. назад
cuber
Магнитостическая индукция #217716
объяснение
2 года 9 мес. назад
zigmund73
Магнитостическая индукция #217719
Естественно не утверждаю ничего ,эксперементрировать надо , заказал материал с нетерпением жду .
2 года 9 мес. назад
SAK57
Магнитостическая индукция #217721
Здесь скорее так-
2 года 9 мес. назад
Rivaros
Магнитостическая индукция #217726
.....ksp. так и не ответили , что же показывает визуализатор?.
Загляни в "классические учебники", там и найдёшь ответ на свой вопрос.
Странно, я то думал, что знаете, мне то известно, что отображает визуализатор и поэтому утверждаю, что приведенные вами рисунки с силовыми линиями просто бред. И не зря акцент делал на понятия силовых линий и напряженности поля.
Опилки из железа прорисовывают силовые линии, а визуализатор показывает напряженность.
