Магнитостическая индукция
2 года 9 мес. назад
Константин
Магнитостическая индукция #217662
Давайте рассмотрим опыт Фарадея с катушкой и магнитом.
Для начала, для упрощения, представим что поле на любом из полюсов магнита имеет сферическую форму. Представим плоскость витка катушки, опять же для наглядкости, в виде листа бумаги. Начинаем перемещать наш шарик магнитного поля сквозь листок бумаги. Что происходит при этом? В самом начале шарик касается листа в одной точке. Далее, по мере продвижения шарика, точка превращается в окружность, диаметр которой по мере продвижения шарика сначала растет, а потом уменьшается. Это движение диаметра окружности имеем полное право отождествить с движением магнитного поля, перпендикулярным нарпавлению движения шарика, то есть реального магнитного поля. Таким образом, при движении магнита в катушке рождается еще одна разновидность поля, перпендикулярная движению магнита. Остановите магнит и эта разновидность поля исчезнет, хотя магнитное поле никуда не делось. Ток в катушке тоже исчезнет.
Имеем право сделать вывод, что возникновение тока в катушке обязано возникновению этой экзотической составляющей магнитного поля, называемой движущимся электрическим полем и перпендикулярной как магнитному полю так и току в катушке.
Спасибо сказали Extint Spin, Бэн
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от zigmund73.
zigmund73
Магнитостическая индукция #217664
Имете право , но с не намагниченной катушкой ,а если катушка намотана намагниченным проводом ,тогда что увидим ?
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от ksp.
Магнитостическая индукция #217665
В том то и дело , что у замкнутого кольцевого магнита НЕТ полюсов ,возьмите тороидальный магнитопровод ,намотайте обмоточным проводом ,подключите концы к аккумулятору ,где там нулевая точка и стенка блоха ? или он в таком виде не магнит ,ведь магнит это когда есть полюса , а замкнутый на себя ничего не магнитит ,по этому это не магнит, наверное так.
У магнита нет полюсов? ЛЮБЫЕ материалы имеют собственное магнитное поле, что доказывается опытами с крутильными весами: магнитное поле и камни
Магнитное поле кольцевого магнита глазами экстрасенса:
Спасибо сказали Бэн
2 года 9 мес. назад
Бэн
Магнитостическая индукция #217666
Верно.
2 года 9 мес. назад
Константин
Магнитостическая индукция #217668
Ничего не изменится. Составляющая, которую я кратко описал, не экранируется ни полями ни веществом.
Спасибо сказали Бэн
2 года 9 мес. назад
Бэн
Магнитостическая индукция #217673
А если вспомнить Ганса Коллера?
2 года 9 мес. назад
Константин
Магнитостическая индукция #217679
У него присутствует взаимодействие поля магнита с полем витков намотанной на магнит катушки. При этом также должно образоваться Едв, инициирующее ток в теле магнита. Глубже не вникал. Мне более интересен триодный усилитель Флойда.
2 года 9 мес. назад
Бэн
Магнитостическая индукция #217683
Не известна технология изготовления его магнитов.
2 года 9 мес. назад
Константин
Магнитостическая индукция #217687
Скрытая якобы технология кондиционирования магнитов это увод в сторону. В последней версии VTA магнитов не было. Для повышения эффективности он использовал генерацию скалярного потенциала, или как говорил Том Бирден - формировал область с повышенной эфирной плотностью. Но с описанием Бирдена тоже следует быть осторожным. Далековато от реального принципа работы.
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от matros.
matros
Магнитостическая индукция #217690
Подозреваю, что zigmund73 задал вопрос про железную проволоку, лишь только затем, что-б обратили внимание, что магнитный поток можно "формировать" вдоль провода...
:oops: Год назад я говорил про железную проволоку.
область с повышенной эфирной плотностью --- Это и есть линза созданная магнитом (либо электромагнитом).
А магнитный поток может быть только потоком вдоль провода, по направлению движения электронов, это логично, а все эти вращения вокруг провода высосаны из пальца для удобного объяснения сил, но ничего общего с физической картиной происходящего не имеют. ИМХО.
Зы кстати при такой картине все взаимодействия тож объясняются но со смыслом.
Время создания страницы: 0.163 секунд
