Холодный ток.
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от amischuk.
amischuk
Холодный ток. #212861
Амищук я прекрасно понимаю откуда в твоей схеме берется холодный ток, но ты сам видимо так это и не понял, хотя прошло уже 10 лет после твоих опытов, ну что ж подождем еще 20 лет.
Десять лет назад в моей цепи появился холодный ток. А у Вас, по прошествии тех же десяти лет кроме бла, бла, бла не появилось ничего. Чувствуете разницу? Никто не знает что такое электрический ток, но кроме Вас естественно. Поэтому читать наукообразный бред о протонах, электронах, поляризации, виртуальных частицах мне совершенно не интересно. Нравится Вам опорожнять свои фантазии подобным образом и называть это пониманием - в добрый путь.
Спасибо сказали Олег
Бэн
Холодный ток. #212865
Это прогресс конечно, но
Extint Spin
Холодный ток. #212874
Дайте пояснение что такое "просто ВЧ" и как Вы понимаете процессы c участием "просто ВЧ" в свечении ЛН на медной шине? Нет там никакого ВЧ, как и холодного тока.
Процесс свечения представлен в анимашке
о протекании ВЧ тока и безопасность уже было
amischuk
Холодный ток. #212877
Очень познавательно. Главное что Вам самому понятно, где "просто ВЧ" и как в анимешке представлен процесс свечения ЛН. А я, как только подтянусь до Вашего уровня, передачи мыслеобразов, то тоже прозрею.
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
Холодный ток. #212880
Что не так то? Приведена схема замещения трубы в виде трёх индуктивностей. Резистор - лампа.
amischuk
Холодный ток. #212883
Для Вас норма слова из предложений выдёргивать, а после, как очки в мультике, на всё подряд натягивать?
amischuk
Холодный ток. #212891
Всё так, конденсатор 5nf - как нельзя лучше подходит, замещение разрядника ключом с частотой в 200 кHz - то что доктор прописал и максимум напряжения в 63 вольта на резисторе 100R особо актуальны. Но повторюсь, главное что Вам самому всё понятно.
Extint Spin
Холодный ток. #212897
Целью анимашки не было показать замеры, лишь процесс.
2 года 11 мес. назад 2 года 11 мес. назад от ksp.
Холодный ток. #212900
Но почему тогда форумчане, игнорируя протон, придумывают разные ипостаси электрону? То у электрона есть два разных спина и с разными зарядами, то есть электроны высокого и низкого энергетического уровня. то ещё что-то аналогичное.
Почему все дружно забываем о существовании ПРОТОНА?
KSP! я много лет пытаюсь понять тебя, но не получается! может ты и не призывал колоть атом, но судя по написаному тобой выше на ум приходить только то что ты электрон хочешь заменить протоном, а протон мы можем взять только из атома, и участием протона ты хочешь обосновать свойства холодного тока .......именно участием протонов! ..... это если читать твои посты то возникает такое мнение!
Но твоё последнее заявление что давайте извлекать эл. энергию по принципу ....как это делает атом! ..... меня просто ошеломило! я в ступоре! ..... как это сделать???
Я также не писал о том, что нужно заменить электрон протоном. Это разные частицы, также как автобус и теплоход разные средства передвижения.
Что происходит с электродвигателем, когда подаём на него энергию? Он начинает работать и при этом начинает вибрировать. Точно также и с ядром атома. При получении энергии эфира структура ядра начинает вибрировать или по другому начинает происходить колебание структуры, расположенное вокруг точки поступления энергия из эфира. Электрон, протон и нейтрон это те самые структуры, ОДНА!!!! из трёх которых находится в ядре. Под структурой подразумевается строение этих неэлементарных частиц. Если нужна "горячая" энергия (энергия электрона), то моделируется структура (строение) электрона в состоянии вибрации. Эта структура и является источником энергии для питания потребителя. Если нужна "холодная" энергия (энергия протона), то моделируется структура протона также в состоянии вибрации, которая также является источником энергии (но уже "холодной") для питания потребителя. С магнитной энергией (энергией нейтрона) аналогично. Вот и весь принцип получения трёх видов энергии из эфира.
PS Химических элементов много, а мною указано всего три вида структуры ядра. Чем достигается такое многообразие атомов этих элементов?
Каждая из трёх структур может работать на разных резонансных частотах, что позволяет поддерживать нужное строение той или иной "оболочки" вокруг ядра атома. Смотри рисунки Хладни, которые получаются на разных резонансных частотах. Делайте выводы о используемых частотах преобразователями энергии эфира.
Также структура ядра формирует свойства хим. элементов. Например существование кислотных и щелочных групп обусловлено использованием двух вышеописанных видов структур ядра атома, Свойства редкоземельных элементов определены ядром, имеющего структуру третьего типа.
Что из этого вытекает? Дальнейшее развитие этого направления! Зная структуру "оболочки" атома нужного химического элемента и тип его ядра можно смоделировать в "железе" этот атом, что позволит синтезировать этот химический элемент, а также получать разнообразные энергии, которые указаны (и не указаны) на шкале электромагнитных излучений.
Бэн
Холодный ток. #212903
Да, есть и такие.
Время создания страницы: 0.138 секунд
