Холодный ток.
2 года 11 мес. назад
Холодный ток. #212841
не знания амшука классики, начинает бредить холодным током, но это его проблемы, вот посмотри ролик внимательно, и подумай чего светит лампа, а для пущего убеждения ,возьми и выкинь трубку нафик, и просто в лампу искри, прикинь, она будет также гореть и без трубы
Дурошлёп опять объявился. Дурость шлёпает без останвки.[/quote]
ИДИОТ объявился здесь ты, а я здесь живу
Холодный ток. #212846
....В электротехнике обязательным условием любой эл.цепи является наличие замкнутого контура. Мы имеем три базовых вещи - замкнутый контур, наличие разности потенциалов, при оранизации замкнутого контура (подключили нагрузку) получили замкнутый контур по которому пошёл ток. Ток - это поток, движение. Нет замкнутого контура нет движения, нет разности потенциалов нет тока. Где в этой простой схеме обитает экзотика, менуемая холодным током, какие у него признаки и как его отличать? ...
Замкнутый контур всегда присутствует, НО кроме обычных токов по проводящим цепям ( Масквелл особенно настаивал
А отличить просто..... холодящие провода..... неработающие транзисторы....... В любой непростой схеме встречаются экзотика ..... нужно просто различать .... и культивировать....
Спасибо сказали Ahrimed, Бэн
Холодный ток. #212848
Амищук я прекрасно понимаю откуда в твоей схеме берется холодный ток, но ты сам видимо так это и не понял, хотя прошло уже 10 лет после твоих опытов, ну что ж подождем еще 20 лет.
2 года 11 мес. назад от ksp.
Холодный ток. #212850
А покажи нам видео с опытом, в котором работающую лампу с нитью накала от бытовой сети на 230V ты опускаешь в воду, затем опускаешь в воду свою руку и ничего с тобой при этом не происходит. Если у тебя всё будет также как в эксах с холодной энергией, то ты создашь основание для пересмотра Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.... Зачем помещают лампы в тазы с водой мне вообще не понятно. Можно и обычную лампу накаливания 220V от эл. сети опустить в воду, будет светиться так же.
Холодный ток. #212851
Я нигде и никогда не писал и не предлагал использовать технологию расщепления атома. Но писал и предлагал использовать аналогию процессов, происходящих в атоме (моделирование процессов), а если быть точным, то процессов, происходящих в его ядре. Именно в ядре атома есть аналог нулевой точки, через которую ядро атома получает энергию из эфира, и ядре также имеется относительно простая структура преобразования этой поступающей энергии эфира, которую условно можно назвать устройством съёма энергии. Именно о такой технологии я и писал.
Потому что он входит в состав атома (как ты сам пишешь), позитронный ток можно получить, но за счет больших энергий! нам такое мероприятие не по зубам!Атом состоит всего из трёх неэлементарных частиц: электрона, имеющего отрицательный заряд, протона - имеющего положительный заряд и нейтрона,
Почему все дружно забываем о существовании ПРОТОНА?
ты по сути предлагаешь ....расщепить атом ( просто на коленке).
А что бы расщепить электрон на две половинки (как говорит Динатрон) нужна ещё большая энергия (чем меньше объект тем сложней его расщепить) поэтому он тоже глубоко заблуждается!
Максимум на что у нас хватит силёнок, так это за счет высокого потенциала отдалить электрон от атома выведя его на максимальную орбиту что бы ослабить их связь и импульсом с крутым фронтом и нужной длительностью опрокинуть его по спину! и мы получаем убийцу электрона и себя самого и там где они встречаются получается пустое место, отсюда и холод!
Холодный ток. #212853
А кто занимался изучением эксов Ивана Копеца по получению холодной энергии и знает его технологию получения этого вида энергии?
2 года 11 мес. назад от черкес.
Холодный ток. #212856
Горящие лампы на частоте 50гц слишком рисково в воду опускать . Разве что 50 гц будет модулирующим сигналом . Выше 15 кгц безопаснее, как по мне. Тесла определил , что начиная с 700 гц переменный ток уже безвреден для человека .Но лучше не рисковать.
www.electrolibrary.info/tesla/book6.htm
В тексте возможны опечатки , инфу всегда надо проверять.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
..Ход мыслей Николы Теслы был чрезвычайно оригинален. Известно, рассуждал он, что постоянный ток низкого напряжения (до 36 вольт) не оказывает вредных действий на человека. По мере повышения напряжения возможность поражения быстро возрастает.
С увеличением напряжения, поскольку сопротивление тела человека практически неизменно, сила тока так же увеличивается и достигает при 120 вольтах угрожающей величины. Более высокое напряжение становится опасным для здоровья и жизни людей.
Иное дело ток переменный. Для него предел опасного напряжения значительно выше, чем для постоянного, и этот предел отодвигается с повышением частоты. Известно, что электромагнитные волны очень высокой частоты не оказывают никакого болезненного действия на человека10. Пример тому свет, воспринимаемый при нормальной яркости здоровым глазом без всяких болезненных ощущений. В пределах каких же частот и напряжений переменный ток опасен? Где начинается зона безопасного тока?
Шаг за шагом исследовал Тесла действие переменного электрического тока на человека при разных частотах и напряжениях. Опыты он проводил на самом себе. Сначала через пальцы одной руки, затем через обе руки, наконец, через все тело пропускал он токи высокого напряжения и высокой частоты. Исследования показали, что действие электрического тока на человеческий организм складывается из двух составляющих: воздействия тока на ткани и клетки нагревом и непосредственного воздействия тока на нервные клетки.
Оказалось, что нагревание далеко не всегда вызывает разрушительные и болезненные последствия, а воздействие тока на нервные клетки прекращается при частоте свыше 700 периодов, аналогично тому, как слух человека не реагирует на колебания свыше 2 тысяч в секунду, а глаз - на колебания за пределами видимых цветов спектра.....
Спасибо сказали Extint Spin
2 года 11 мес. назад от amischuk.
Холодный ток. #212858
Да не вопрос. Видео сниму, покажу. Через неделю, сейчас в отпуске.
2 года 11 мес. назад от Extint Spin.
Холодный ток. #212859
"Магнитноиндуктивеая энергия Земли" - треш какой то - "смешались в кучу кони, люди". В данном случае просто ВЧ.
disk.yandex.ru/i/S2dEQG96K-lgAQ
Нет никакого "холодного тока". Не нужно мтстификаций.
Холодный ток. #212860
Дайте пояснение что такое "просто ВЧ" и как Вы понимаете процессы c участием "просто ВЧ" в свечении ЛН на медной шине? Нет там никакого ВЧ, как и холодного тока.
Время создания страницы: 0.150 секунд
