Холодный ток.
2 года 11 мес. назад
Холодный ток. #212826
......Максимум на что у нас хватит силёнок, так это за счет высокого потенциала отдалить электрон от атома выведя его на максимальную орбиту что бы ослабить их связь и импульсом с крутым фронтом и нужной длительностью опрокинуть его по спину! и мы получаем убийцу электрона и себя самого и там где они встречаются получается пустое место, отсюда и холод!
,,,,, Высокий потенциал ..... или его изменение? Если последнее, то протоны с электронами атома совсем не при делах.
Можно попытаться ( как утверждалось ранее методом вторичной эмиссии (что бы это значило?
Спасибо сказали Бэн
Холодный ток. #212829
Это верно.холодное электричество). .Правда в последнем случае ..... изменение температуры .... неощутимо ( при маленькой мощности фонарика).
Холодный ток. #212831
Методом бифуркации, то есть разделения на позитронный ток и электронный ток.Интересно, а каким образом ты получил постоянный холодный ток??
2 года 11 мес. назад от amischuk.
Холодный ток. #212833
В электротехнике обязательным условием любой эл.цепи является наличие замкнутого контура. Мы имеем три базовых вещи - замкнутый контур, наличие разности потенциалов, при оранизации замкнутого контура (подключили нагрузку) получили замкнутый контур по которому пошёл ток. Ток - это поток, движение. Нет замкнутого контура нет движения, нет разности потенциалов нет тока. Где в этой простой схеме обитает экзотика, менуемая холодным током, какие у него признаки и как его отличать? Перенос эл.током тепла показал в ролике.
Холодный ток. #212834
Холодный ток - а кто его видел?
romanov-motors.ru/stati/298-kholodnyj-tok
С лампочкой на прутке тоже много заблуждений. А всего-то, ток при разряде зашел в пруток, а когда искра пропала, обернулся в лампочке - пруток сам стал источником Эдс.
По что "копья ломаете"?
Хочу уточнить. По классическим представлениям эл.ток это движение зарядов. В момент прерывания цепи движение зарядов прекращается, но единомоментно это произойти не может. Резкое уменьшение тока даёт скачок потенциала до тысячи и более вольт - всё по классике. Можно предположить что максимальный потенциал возникает в точке разрыва цепи и далее он уменьшается.
В результате на участке медной трубки к которой подключена ЛН присутствует разность потенциалов, ЛН и участок медной трубки к которому она подключена образует замкнутый контур, в котором и образуется эл. ток. Всё описанное выше происходит после того как эл. цепь разомкнута, лампа светится именно в эти промежутки времени. Данная энергия никак классикой не рассматривается и не учитывается. Можно считать её СЕ, да работать с ней не просто.
В общем и целом - электрический ток обычный, холодный мимо проходил.
Зачем помещают лампы в тазы с водой мне вообще не понятно. Можно и обычную лампу накаливания 220V от эл. сети опустить в воду, будет светиться так же.
Спасибо сказали Extint Spin
2 года 11 мес. назад от Extint Spin.
Холодный ток. #212836
"Данная энергия никак классикой не рассматривается" - вот здесь не соглашусь. Это просто самоиндукция участка трубки к которой подключена ЛН. Допускаю, что СЕ там присутствует,т.к концы трубки, что идут к разряднику, могут служить антеннами.ЛН и участок медной трубки к которому она подключена образует замкнутый контур, в котором и образуется эл. ток. Всё описанное выше происходит после того как эл. цепь разомкнута, лампа светится именно в эти промежутки времени. Данная энергия никак классикой не рассматривается. Можно считать её СЕ.
Считаю, что хол.током можно считать волну самоиндукции без гальванической цепи, она способна поляризовать диэлектрик небольшой ёмкости. Но никакого охлаждения при этом не происходит. Думаю, это миф.
Холодный ток. #212837
не знания амшука классики, начинает бредить холодным током, но это его проблемы, вот посмотри ролик внимательно, и подумай чего светит лампа, а для пущего убеждения ,возьми и выкинь трубку нафик, и просто в лампу искри, прикинь, она будет также гореть и без трубы
Холодный ток. #212838
Все находится в одном проводе, где одновременно протекают два тока.Где в этой простой схеме обитает экзотика, менуемая холодным током
Спасибо сказали Ahrimed, Sovetnik
Холодный ток. #212839
Явление самоиндукции, к описанным выше процессам, притягивают за уши. Определений самоиндукции из википедии:
Самоиндукция — это явление возникновения ЭДС индукции в проводящем контуре (в цепи) при изменении протекающего через контур тока. При изменении тока в контуре прямо пропорционально меняется[2] и магнитный поток через поверхность, ограниченную этим контуром[3]. Изменение этого магнитного потока, в силу закона электромагнитной индукции, приводит к возбуждению в этом контуре индуктивной ЭДС.
Направление ЭДС самоиндукции всегда оказывается таким, что при возрастании тока в цепи ЭДС самоиндукции препятствует этому возрастанию (направлена против тока), а при убывании тока — убыванию (сонаправлена с током). Явление самоиндукции проявляется в замедлении процессов исчезновения и установления тока[4].
Я даже не буду говорить о том что после разрыва цепи проводящего контура нет и применять данное правило к описанным процессам нельзя. Это правило не про здесь. Читаем дальше, где чёрным по белому написано. При уменьшении тока, возникает Нечто, которое препятствует резкому уменьшению тока, это Нечто направлено против основного тока. Ну скажите, какое отношение это Нечто имеет к процессам приведшим к свечению ЛН на медной шине? НИКАКОГО, кроме того что ток мгновенно прекратиться не может. А на это я явно указал.
Холодный ток. #212840
Дурошлёп опять объявился. Дурость шлёпает без останвки.
