TPU
2 года 8 мес. назад
TPU #218547
Не надо её хранить. (энергию. Она везде. Её надо просто взять Только не динамо-машиной, а другим методом преобразования. :oops:
Здесь на базе качера: disk.yandex.ru/i/ifMq7W3Jdf-Q9A Игорёк снимал.
архимед всё это лажа. вот писал
Юра м. тебе не нужно это... тут анализировать нужно... по простому ДУМАТЬ....
понял лапшу вешать другим
на L2 не может быть больше мощности чем на L1 иначе схема пойдёт в разнос
ну если энергия везде. в чём она выражается если ты советуеш её взять
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от ksp.
TPU #218549
На данном видео, длительностью 58 сек., в руках человека коробочка, И не более того, т.к. показа работы устройства не увидел. И что нужно было мне понять или увидеть в этом видео? Может он преобразует энергию атмосферы и земли? Но это тоже самое, как брать энергию из акуума, только очень большой ёмкости. Опять предположения только.
2 года 8 мес. назад
TPU #218553
архимед нету вокруг нас энергии в большом количестве которую можно просто так взять ни с эфира ни с земли
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Константин.
Константин
TPU #218554
ksp, выше вы написали о генерации (СОЗДАНИИ) энергии.
Начнем с того что энергию создать нельзя, впрочем как и уничтожить, что думаю Вам известно.
Источником энергии в TPU является магнитное поле в понимании Эдварда Линдскальнина. Но это понимание лишь для осознания источника, из которого берем "малую толику".
Механизм преобразования значительно проще осознать, используя понятие силовых линий МП от Фарадея. В основе работы TPU лежит хорошо известное и изученное классической физикой взаимодействие магнитного потока с магнитным вихрем, в результате чего на приемной обмотке (в TPU это так называемый коллектор) возникает электрический ток.
Спасибо сказали марк
TPU #218558
Ты умеешь анализировать. (по твоим словам). Тебе показали, что это возможно. Ты умеешь пользоваться электричеством. Ты знаешь, что это делает динамо-машина. Что-ж. Придётся разобраться откуда оно взялось (в динамо-машине), и придумать другой способ взять... Вот и всё.:oops:
P.S. Взять можно не только электричество, это уже человек припахал. "Горизонты" намного шире.
1. "Тебе показали, что это возможно."
Я опять что-то пропустил в части ПОКАЗАННОГО? Да ничего мне не показали, одни устные утверждения. Если я что-то пропустил, то будь ласка, подскажи - ГДЕ?
2. "Ты знаешь, что это делает динамо-машина."
Динамо-машина преобразует механическую энергию вращения в электроэнергию постоянного тока. Но механическая энергия вращения на ровном месте "из ничего" не возникнет. Требуется либо рука человека, либо электродвигатель, либо кинетическая энергия воды или ветра. Энергию акуума можно подать на электродвигатель, который будет крутить динамо-машину., которая в свою очередь преобразует механическую энергию вращения в энергию электрическую в электромагнитной среде (статор -ротор) . Преобразования два? Два. Использованы минимум две разные среды? Да. Две среды и они разные.
2 года 8 мес. назад
TPU #218559
константин всё портит тормоз поля но небудит торможения поля тогда небудит тока
Константин
TPU #218560
Юрий M,смотрите глубже. Подумайте, как на этом рисунке следует расположить проводник съема, чтобы не было тормоза. А то пока-что получается, что тормоз - Вы.
2 года 8 мес. назад 2 года 8 мес. назад от Юрий М.
TPU #218562
константин у вас начальное понятие... я уже писал электромагнитное поле это следствие какогото действия. жижу можно получить и без эп. потёрли ебанитовую палочку .... пошумели и получили жижу..... пьезозажигалка тоже тот же принцип
2 года 8 мес. назад
Константин
TPU #218563
Ну что же тут поделать, трите палочку дальше.
Спасибо сказали Ahrimed, марк
2 года 8 мес. назад
dozor
TPU #218564
Хороший вопрос! Наверное съёмную обмотку надо располагать перпендикулярно под 90 градусов относительно магнитным силовым линиям постоянного магнита. Что показано у Вас на рисунке проводник с током -это возбуждающая катушка. Поэтому как я понимаю ортогональное (перпендикулярное) расположение катушек друг на друга не влияют. А однонаправленный импульсный магнитный поток от постоянных магнитов будет наводить ток и напряжение в съёмной обмотке. Далее всё по классике. Результатом данного примера является -развязка друг от друга влияния магнитных полей возбуждающей и съёмной катушек. При этом постоянное магнитное поле наводит импульсное магнитное поле в съёмной катушке при подключении согласованной нагрузки появляется ток. Скорее всего система двух тактная. В первый такт идет съём на нагрузку, а второй такт идет съём на самозапит! Естественно система должна работать через буферный конденсатор 10000- 20000 мкф.
Спасибо сказали Константин
