TPU
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от Юрий М.
TPU #218521
понял лапшу вешать другим
Юра м. тебе не нужно это... тут анализировать нужно... по простому ДУМАТЬ....
на L2 не может быть больше мощности чем на L1 иначе схема пойдёт в разнос
2 года 8 мес. назад
TPU #218524
Лично я не видел работу установки Игорька. И как теперь быть?
И на заборе тоже много чего написано. Покажи для подтверждения своего утверждения работу действующей установки Игорька в действии.
Конкретные примеры о девайсах, "которые успешно работают в одной среде, "можно?В этом с вами не соглашусь так как вы еще не обладаете информацией о девайсах
которые успешно работают в одной среде... я бы даже сказал подчеркия в собственной среде мп...
Установка Игорька так работает... вы все видели этот принцип... там нет двойного преобразования
там простое управление током.... удачи...
Дак чего показывать???? вам же Игорек тоже показывал и обьяснял и что вы в этом увидили????? как всегда не чего....
2 года 8 мес. назад
2 года 8 мес. назад от ksp.
TPU #218529
Я понимаю одну простую вещь. Марком заявлено, что якобы существуют устройства, которые генерируют энергию, при этом они не берут энергию из розетки или акуума, и энергию они преобразуют только один раз и только в электромагнитной среде. В ответ на просьбу показать работу такого устройства пошли слова типа, что я ничего не понимаю в колбасных обрезках. Ничего нового, а только банальное пиз.@.льство.
И на заборе тоже много чего написано. Покажи для подтверждения своего утверждения работу действующей установки Игорька в действии. Эта установка из "ничего и из ниоткуда" берёт энергию? Я в работе своего сварочного инвертора также управляю током. И что из этого следует?
Дело в том что вы не знаете что такое ток.... как он себя проявляет.....
вы просто потребляете то что вам дают и даже не знаете как это создано...
Далее. Посмотрел я видео от Игорька. И что нового в нём показано? Работа устройства, которая берёт энергию из вакуума и питает полезную нагрузку? Нет, этого я не увидел. Всё как обычно: графики, синусоиды и слова типа: "вот мой знакомый инженер сказал"
2 года 8 мес. назад
TPU #218530
марк видно что чел в этом ничё не соображает
2 года 8 мес. назад
TPU #218534
марк. электрический ток всё как в механике
залезли вы на гору и крикнули кому не спится в ночь глухую в ответ услышите хую...хую эт мы называем эхо... взяли железный прут 20см в диаметре и километр длинной... в торец его кувалдой.... звук полетел по пруту. отразился от конца и полетел назад.... и будит носиться по пруту туда суда пока не затухнет.... взяли провод 1км длинной. пихнули в него импульс и этот импульс по проводу 1 км будит носиться туда суда пока не затухнет... я думаю все знают что такое затухающая синусоида.... берём транс ТС-270. сопротивление первички 3.4 ома когда вы его врубаете первоначальный импульс будит 14 квт..... то что вы плюнули летит назад и компенсирует эти 14 квт как говорят транс работает в резонансе с частотой сети и ток падает.
а электромагнитное поле это следствие этого спектра частот. будит спектр выше возникнут эти явления.... свет... радиация
чтото движется трётся.... бьётся... сталкивается и образуется шум. вот этот шум и есть эти явления
2 года 8 мес. назад
TPU #218537
disk.yandex.ru/i/xdIeSlaM7617OA
disk.yandex.ru/i/uQ2ftt-f_uNgmw
Просмотрел эти два видео, в которых энергия 12В аккума преобразуется в 220В. Чем эти видео отличаются о демонстрации работы заводского инвертора, которые также преобразуют 12В акуума в 230В?
2 года 8 мес. назад
TPU #218538
Просмотрел эти два видео, в которых энергия 12В аккума преобразуется в 220В. Чем эти видео отличаются о демонстрации работы заводского инвертора, которые также преобразуют 12В акуума в 230В?Не надо уподобляться Юре М...
Где энергия "из ниоткуда" (из эфира то бишь)? Я писал об источниках генерирования (СОЗДАНИЯ!!!) энергии , а не о использовании акуума при работе инвертора. В акууму энергия откуда взялась-то?
2 года 8 мес. назад
TPU #218543
Мы говорим сейчас о принципах генерации (или упрощённо - о СОЗДАНИИ) электроэнергии или о том, где и как можно хранить сгенерированную энергию, (в том числе в акуумах и батарейках), и как потом эту энергию из акуумов или батареек можно использовать? О чём дебаты-то? Теперь и акуум совместно с кронами энергию генерируют что-ли?...Тем и отличается что не возможно от двух батареек крона включеных последовательно запитать 600 ватт 220 вольт..
ток у кроны 0.1 ампер всего... посчитайте сами... это вы надеюсь можете????
2 года 8 мес. назад
TPU #218546
Встречный вопрос. Бытовая (домашняя) энергосеть рассчитана на потребление 16-20А. Но вот бытовой сварочный инвертор, запитанный от этой сети, даёт на нагрузку 200А. Откуда он взял такую мощность?
Мы говорим сейчас о принципах генерации (или упрощённо - о СОЗДАНИИ) электроэнергии или о том, где и как можно хранить сгенерированную энергию, (в том числе в акуумах и батарейках), и как потом эту энергию из акуумов или батареек можно использовать? О чём дебаты-то?...Тем и отличается что не возможно от двух батареек крона включеных последовательно запитать 600 ватт 220 вольт..
А как по вашему может батарейка в десятки раз меньшей энергии питать нагрузку в десятки раз больше?????
или вы знаете только как хранить энергию?????
тогда я ошибся задавая вам вопрос о преобразовании энергии....
Время создания страницы: 0.155 секунд
