Легендарная схема Сюзанны работающая на 100%, но не хватает транзистора
Ahrimed пишет: А в голову не приходило, что из кучи (П411) транзюков, только два заработало?
Да Вы про это:
Да так и есть.
Только надо спросить у Сюзанны какое количество ей пришлось перелопатить транзисторов П411ых что бы схема заработала.
Так можно вычислить кокой процент транзисторов рабочий, из всех выпущенных транзисторов П411ых.
И ещё её надо попросить об услуге. Что бы она выпаяла на время один из рабочих транзисторов из схемы и померила тестером его характеристики подробно. Только надо придумать какие.
Тут надо для этого разобрать схему и прежде принцип её работы СЕ.
Капанадзе как говорил, говорил, что разгадал резонанс Тесла и на нём сделал свою установку.
А Тесла как говорил:
-"Дайте мне два резонанса и я буду перекидывать энергию их туда обратно между ними и резонанс этим самым не будет там затухать".
А если детально разобрать сам резонанс то получается так:
Возьмём например простой случай который присутствует, но не кто на него внимания не обращает. Вот на такой случай:
Вот работает большой трансформатор на холостом ходу без нагрузки. Гудит, слышно его на километр, поле его индикатором можно уловить за несколько метров. вот он раздвигает среду, колышет её на тонну, а на это уходит только холостой ток, миллиамперы. С этого и начнём разбор.
Что здесь происходит. Дырка атома притягивает к себе электрон, происходит индукция, этот электрон стоит на месте, но он начинает накапливать в себе большую энергию поля, которая сильно раздвигает среду, но электрон в это время стоит на месте, его не пускает в этот момент к дырке противоЭДС индукции. Энергия с дырки атома выделилась, а электрон не попал в дырку, не разрядил её (источник питания не разрядился), а энергия ведь выделилась её в большое магнитное поле. ПротивоЭДС тут наш друг которая нам позволяет снять СЕ в отличии от врага силы Ленца.
Это есть начало секрета резонанса Тесла.
Это происходит и при резонансе, электроны стоят на месте, чуть дёргаясь на холостой ток, а контур или цепочка резонансные надуваются этим большим магнитным полем Се с дырки, с которого можно снять энергию на полезную нагрузку.
Разберём например это на работе резонансной цепочки:
Вот катушка замыкается через конденсатор на источник питания. В первый момент времени при замыкании электроны в катушке стоят на месте и набирают большое магнитное поле. Конденсатор в этот момент времени имеет нулевое сопротивление и этим самым замыкает эту катушку на источник питания, но катушка в этот момент не пропускает ток.
Дальше катушка набрав поле проводит ток и мигает повышением напряжения на конденсатор. При этом идёт напряжение питания с источника через катушку, например 10 Вольт, а ещё идёт энергия накопленного поля катушки, которая выделяется в добавлении напряжения в N раз на конденсаторе. Это добавление напряжения и есть СЕ. От куда эта добавка взялась, она взялась из вкладывания энергии дырок атомов в поле катушки.
У меня, если я подбирал резонанс более точно, напряжение подпрыгивало в 7мь раз больше питания, это 700% КПД СЕ.
Это доказывается простым школьным опытом: Подключается одна лампочка к источнику питания через катушку а другая лампочка подключатся к нему на прямую. В момент подключения всего этого дела лампочка подключённая через катушку ярко вспыхивает через некоторое время, относительно лампочки подключённой на прямую. Почему она вспыхивает с сильным повышением напряжения, это и есть выделение СЕ.
Дальше идёт вторая добавка к резонанса Тесла, добавочная, которую он использовал в своём авто с антенны.
Это добавка с инерции тяжёлых амер эфира, в которую вкладывает свою энергию ДЫРКИ АТОМОВ через поле электронов, кроме энергии которую они выделяют на поле электронов, а тяжёлую инерцию потом с этих амер мы можем снять как СЕ.
Как это происходит. Электроны в антенне раздвигают своим полем среду, амеры эфира начинают разгоняться от антенны в разные стороны. Потом эти разогнанные амеры детонируют об окружающий эфир и с удвоенной энергией летят обратно к антенне. Они сильно ударяют по полю электронов заставляя двигаться эти электроны по антенне с удвоенной силой, выделяя эту энергию на нагрузку через них.
Давайте сделаем теперь вывод из этого резонанса Тесла.
Значит энергия дырки атома вкладывается в несколько видов плей, а потом эта дырка после этого выделения энергии из себя не затыкается электроном (не разряжается источник питания). И мы можем эту энергию в этот момент времени снять как СЕ.
Имеем поля для СЕ, это поле заряда, поле инерции массы, магнитное поле прямолинейного движения, магнитное поле центростримительного ускорения и инерционное поле тяжёлых амер эфира. Всего 5 полей СЕ.
Капанадзе снимает СЕ с энергии с инерционного магнитного поля прямолинейного движения электрона в земле. Чем больше напряжение обмотки трансформатора подключённой к заземлению, тем больше снижается сопротивление земли. и тем самым большее количество электронов там задействуется для создания инерционного поля.
То есть при очень большом напряжении возникают многокилометровые составы электронов в земле, с большим инерционным магнитным полем, прямолинейного движения. Чем больше эти километры электронов, тем больше энергии мы можем снять.
Но здесь везде одна и та же проблема. В начальный момент времени при возбуждении резонанса сначала образуется небольшое количество полей и они разряжаются на нагрузку из-за этого за малое время. Это одна частота. Но потом при раскачке резонанса количество поля увеличивается и тогда на нагрузке они разряжаются за другое время. Это другая частота при раскачке этого резонанса.
Значит антенна (или резонанс в контуре или цепочке) должна управлять генератором а не он ей. Повернём тогда схему под это:
Здесь, в этой перевёрнутой схеме резонанс с антенны управляет генератором а не генератор ею. То есть управляет резонанс тяжёлых амер эфира своей нужной частотой этим генератором.
Вообще у германия зона проводимости в 4ре раза уже чем у кремния. Кремний работает на напряжении 0,4 Вольта а германий работает на напряжении 0,1 Вольта. А если взять лавинный режим то и меньше. Начальный резонанс с радиостанций накачает этот транзистор через самозапит на 100 мкВольт, и он начнёт раскачиваться с этих колебаний на этом напряжении из-за того, что он лавинный транзистор.
Но можно дать через сопротивление начальное напряжение с 1ин Вольт питания на этот транзистор и тогда не нужен этот лавинный режим, Хватит поставить транзистор КТ3102 с буквой Г или Е с коэффициентом усиления 1000, чтобы возбуждаться с начальной маленькой инерции амер эфира с антенны. Тогда при не большой подпитке схемы через сопротивление подойдёт любой транзистор, лишь бы у него был высокий коэффициент усиления. Надо про это написать Сюзанне.
Так надо попросить Сюзанну, что бы она измерила прежде коэффициент усиления этого рабочего транзистора, думаю он будет самый большой. Потом попросить сопротивление двух его переходов его, базово-эмиттерного и базово-коллекторного. Особенно базово-эмиттерный переход, там он должен иметь самое маленькое сопротивление по идее, что бы работать эффективно при очень маленьком напряжении, на начальном возбуждении схемы. И вообще эти два перехода должны быть как можно меньшим сопротивлением в режиме диодной прозвонки китайского мультиметра. Получится так я думаю.
Надо попросить про это Сюзанну, измерить эти 3ри параметра транзистора её рабочего П411го.
Я ещё придумаю про это вопросы, на эту тему и приведу Вам подробный план этих вопросов к ней. Так же надо ей надо привести теорию лавинного транзистора. Видимо она про это не знает, раз не говорит про это. Может она подберёт лавинный транзистор из современных.
И ещё ей сказать про то, что можно дать начальную не большую подпитку на 1 Вольт схеме. И тогда в ней возбудится любой транзистор, только был бы у него высокий коэффициент усиления.
Zmeyg пишет: может катушку намотать с равным количеством витков и германиий не нужен, важен конструктив , схема пространственная , а где она берет силу "потом".
как катушку мотать тоже важно, просто дет сад.
Если трансформатор намотать равным количеством витков, то возбуждение при запуске очень сильно понизится. Для того что бы транзистор возбудился, надо что бы на антенной обмотке количество витков было как можно больше, что бы с неё как можно больше шло возбуждение на базу транзистора, при начальном запуске схемы.
Zmeyg пишет: Ну Дизель как дизель, спорить не буду, но конструктив главный.
Спасибо
1. Спросить у неё сколько она транзисторов П411ых проверила в схеме пока нашла эти два транзистора рабочих, что бы узнать рабочий процент их из всех выпущенных транзисторов П411ых.
Или мы её не правильно поняли, смотрите она пишет, что лопатила другие марки транзисторов:
Может все транзисторы П411е работают в этой схеме.
2. Попросить у неё померить 3и параметра рабочего транзистора П411го, коэффициента усиления, и померить сопротивление базово-эмиттерного и базово-коллекторного переходов диодной прозвонкой.
Может попросить у неё ещё снять с этого транзистора график тока коллектора от тока базы.
А ещё какие графики с транзистора можно снять для подробного его изучения.
3. Она у себя пишет такие слова:
Надо попросить у неё эту схему на современном транзисторе кт315ом с возбуждающим генератором, тогда все проблемы отпадут.
Она сказала, что на этом транзисторе идёт потеря мощности. Но это происходит потому что П411 - это СВЧ транзистор, а кт315ый - это ВЧ транзистор, и он из-за этого не успевает срабатывать, и этим самым не попадает в центр горбов синусоиды резонансной в антенне. То есть нужно поставить современный СВЧ транзистор вместо этого кт315го.
Надо про это то же написать ей.
И в чём проблема. Если она сделала схему на современном транзисторе, почему она её не выложит, а продолжает рисовать схемы на древних не выпускаемых транзисторах П411ых, которые трудно достать.
4. Написать ей, что этот транзистор П411ый лавинный транзистор и из-за этого он работает в этой схеме. Привести ей теорию лавинного транзистора: kit-e.ru/elcomp/lavinnye-tranzistory-vchera-segodnya-i-zavtra/ Если она про это не пишет, то не знает про это. Может она тогда заменит этот П411ый другим современным лавинным транзистором.
5. Она пишет так:
Получается, что для этого нужен обязательно лавинный транзистор, для того что бы он запустился от микроВольт. Но если на схему подать начальную подпитку через сопротивление Вольт 1ин, то можно и не использовать лавинный транзистор а поставить любой СВЧ транзистор.
Хотя она так и сделала на схеме на кт315ом, дала начальную подпитку, только в ней начальную подпитку дал запускающий генератор, что позволило поставить обычный не лавинный транзистор. Но она эту схему на кт315ом не выложила
6. Надо у неё спросить, какой у неё диаметр и длинна каркаса в её первой схеме. Во второй своей схеме она параметры каркаса дала а в первой нет.
Хотя в этой первой схеме транзистор работает в не стандартном режиме, которого не бывает. Его эмиттер там оторван от питания конденсатором. В таком режиме трудно раскачаться транзистору. А во второй схеме обычный режим, её и надо делать.
6. Надо спросить у неё, что это за схема на кт315ом, нарисованная ей:
Это генератор для начального возбуждения или усилитель для генератора начального возбуждения, или что.
7. Надо ей послать мою теорию резонанса Тесла которую я написал выше, что она типа использует его в своей схеме, и спросить верна эта моя теория или нет.
8. И ещё спросить у неё мощность лампочек которые зажигает её схема. Чего то она не пишет про неё.
Это поможет например, прикинуть этот генератор БТГ для светодиодного фонарика, для зарядки сотового.
И наконец можно такой генератор БТГ подсоединить к автомобильному аккумулятору, что бы он заряжался от него пока Вы на работе. Потом вечером можно подключать этот аккумулятор через компьютерный бесперебойник к сети 220 Вольт квартиры, и я думаю на весь вечер энергии должно хватить
Или таких генераторов сделать, штук 100 наконец, тогда точно на вечер хватит
Как Вам план вопросов к ней, может чего то добавить или убавить
Вот осциллограмма снятая Сюзанной со схемы:
На ней видно, что через каждые 5ть колебаний генератора идёт их затухание на небольшие 1-3 колебания.
Это относится к сбоям резонанса про которые Сюзанна говорила. Она говорит, что её первые схемы работали по два дня, а потом резонанс уходил и схема переставала работать. Так же на это жаловались те, кто повторил её схему.
Потом она усовершенствовала эту схему и сбои прекратились.
Для этого надо разобрать эту осциллограмму, и тогда это нам позволит разобрать проблему сбоев резонанса, а так же позволит разобрать его принцип работы, даст нам теорию резонанса Тесла.
Вот я выше так написал про резонанс в антенне:
Здесь получается, что резонанс в антенне меняет свою частоту, при поступлении энергии с дырок атомов через инерцию амер эфира. То есть, чем больше энергии поступает с амер, тем сильнее они сильнее толкают электроны в антенне, значит электроны движутся быстрее, частота резонанса из-за этого меняется.
То есть получается например, генератор через самозапит накачал 5 Вольт себе на питание, но антенна же работает всегда в плюсе, больше энергии даёт чем генератор, а иначе самозапита бы не было.
Обычно все схемы БТГ идут в разнос, если не поставить искрового защищающего промежутка, который поставил у себя Капанадзе.
А почему эта схемы Сюзанны не идёт в разнос, да потому что резонанс СЕ антенны привязан к резонансной частоте колебательного контура, находящегося в эмиттере транзистора. А если из этого контура убрать конденсатор, то тогда схема Сюзанны пойдёт в разнос. Тогда можно поставить в ней высоковольтный транзистор, поставить искровой промежуток от разноса и тогда можно было бы качать с десяток киловатт. Можно запитать квартиру, отопление её, делать горячую воду, а холодную воду качать с речки, тогда вообще ни за чё платить не надо
Но убрав конденсатор из колебательного контура генератора мы этим самым сильно понизим возбуждение генератора, он станет тогда широкополосным, и ему будет тогда трудно настроится на узкую частоту. Надо тогда ставить транзистор с очень большим коэффициентом усиления, тогда может он раскачается без конденсатора.
Так что получается. Мы медленно крутим переменный конденсатор в колебательном контуре и настраиваем генератор под резонанс амер эфира в антенне. Антенна же всё время будет хотеть раскачаться сильнее, и будет под это менять свою частоту. Резонанс в антенне из-за этого уходит в сторону, а генератор ведь привязан к частоте колебательного контура, и из-за этого перестаёт работать, и идёт затухание его частоты. Он этим самым начинает антенну меньше накачивать и энергия антенны этим самым падает. А дальше всё возвращается на круги своя, амеры меньше толкают электроны в антенне, из-за этого скорость их падает, частота антенны опять начинает попадать в резонанс колебательного контура генератора. Генератор этим самым накачивается и накачивает антенну, в антенне СЕ опять меняет резонанс её и всё повторяется опять, происходит затухание.
На питании должны из-за этого происходить скачки напряжения, из-за дополнительных скачков СЕ в антенне. Надо их проверить осциллографом.
Но если убрать конденсатор из колебательного контура то схема пойдёт в разнос, можно с неё тогда качать киловатты, и тогда таких затуханий колебаний не будет приходить, не будет срывов резонанса, схема глохнуть не будет.
Со срывом резонанса схемы можно бороться так. После того как Вы накрутили переменный конденсатор под резонанс в антенне, лампочки у вас зажглись, надо после этого, немного подкрутить этот конденсатор в сторону, что бы лампочки чуть потухли. Тогда количество СЕ в антенне убавится и и оно перестанет уводить в ней резонанс в сторону.
А вообще лучше подкрутить переменный конденсатор в сторону разгона электронов амерами эфира.
Короче попробовать подкручивать в разные стороны.
Написал ей в личку письмо с вопросами: zaryad.com/forum/conversations/na-schjot...13420/#message-16440
Она мне дала сразу схему своего БТГ на транзисторе современном КТ315ом, а потом ответила на вопросы про эту схему.
Она ещё сказала, что если знать общий принцип работы этой схемы, то можно сконструировать миллион разных схем.
А принцип такой
Частота колебаний в антенне, СЕ энергии из среды, зависит от уровня напряжения, то есть от амплитуды этих колебаний в антенне.
Чем больше амплитуда, тем больше энергии из себя выделяет эфир в антенну, и электроны в антенне им разгоняются каждый раз за новое время, частота резонанса в антенне этим изменяется. Ещё все мы знаем, что если резонанс нагрузить нагрузкой, то он поменяет свою частоту. Под неё то же надо генератору подстраиваться.
Тут три выхода:
1. Подстроить генератор под частоту СЕ резонансную антенны.
При этом идёт самая маленькая стабильность и мощность схемы. Она может заглохнуть, частота генератора может уйти в сторону от резонансной частоты антенны. А так же мощность схемы не большая, потому что трудно попасть генератору в резонанс антенны.
2. Это смешанное построение схемы. Антенна управляет генератором, и генератор управляется ещё собственным резонансным контуром. Довольно стабильная работа, схема почти не глохнет, и выдаёт до нескольких Ватт полезной нагрузки, из-за того что генератор более точно попадает в резонанс антенны, потому что антенна частично управляет им из-за того, что она подсоединена ко входу генератора.
3. Это антенна полностью управляет генератором подключением к его входу.
Но для этого надо что бы антенна сильнее раскачивалась сама, что бы хватало энергии в ней раскачивать генератор.
Для этого надо подсоединить антенну к питанию через конденсатор. Тогда будет резонансная цепочка антенна + конденсатор, которая будет хорошо раскачиваться и этим самым давать хорошую раскачку генератору.
Тогда частота генератора будет полностью соответствовать частоте резонанса СЕ антенны. Будет стабильность схемы на 100%, она вообще не будет глохнуть. Плюс она пойдёт в разнос, мощность её повысится до килоВатт полезной нагрузки из-за того что будет полное попадание генератора в резонанс СЕ антенны.
Примечание: только надо что бы антенна обязательно управляла по положительной связи генератором, не как в блокинг генераторах по отрицательной.
vitus пишет: zaryad.com/forum/conversations/na-schjot...13420/#message-16440 - Запрашиваемая переписка не найдена.
А у меня на комбе эта ссылка открывается: zaryad.com/forum/conversations/na-schjot...13420/#message-16440
Попробуйте зайти по этой ссылке: zaryad.com/forum/conversations/
По этой ссылке направляет в мою личную переписку.desel пишет:
vitus пишет:
Попробуйте зайти по этой ссылке: zaryad.com/forum/conversations/Похоже вы стараетесь что бы я со своего компьютера просмотрел вашу личную переписку
Ладно, тогда я скину сюда на этот форум, её схему на КТ315ом и все ответы её на непонятки в этой схеме
