Про то где рождается СЕ... И как его снять просто.
5 года 9 мес. назад
surega
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #154720
Вариант с коммутацией кондеров конечно интересный. Пытался как то ваять в протеусе на мосфетах выход никакой. Подумал протеус врет и не поленился вытравил плату и спаял - результат тот же. Пришел к выводу что мешают обратные диоды в мосфетах. Потом решил коммутировать простой релюхой. Я тут где то выкладывал схемку в протеусе, хотя что там выкладывать и так понятно. Так вот результат был положительный и в протеусе и в реале. Я заливал их в паралель а разряжал последовательно.Схема работала примерно до 50 герц на пределе возможностей релюхи. Было 3 ступени с 12 вольт получал 36 с хорошим током. Нагрузкой была вода ( это я все электролизом занимался ) Электролиз показал хороший результат. Но так как релюхи здесь очень слабое звено наступил кризис идеи) и я бросил х..ей заниматься на старости лет )
5 года 9 мес. назад
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #154727
neznaikapsv пишет: e]
Извините, но хочется спросить, значит чем больше силовых линий, тем больше количество своб.электронов?
а как усиливает магнитная антенна? магнитная антенна от наведённого вокруг неё поля создаёт вокруг себя собственное поле где расстояние между силовыми линиями будит меньше. а расстояние между силовыми линиями это и есть наша мощность
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158312
Автор этого получил много благодарностей, но я думаю найдуться очередные искатели корпускулярного и интегрального ухерения девайса.
Ну как всегда приделыватели крыльев из пластелина.
5 года 8 мес. назад
Zmeyg аватар
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158319
Соискатели и ухерители сего девайса квартируются тут energyscience.ru/topic503.html
5 года 8 мес. назад
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158321
Zmeyg пишет: Соискатели и ухерители сего девайса квартируются тут energyscience.ru/topic503.html
Это преобразователь имеет заземление. Следовательно он относится к классу преобразователей атмосферного электричества. На этом сайте схемами таких устройств делятся в теме "Простой СЭ генератор"
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158325
ksp пишет:
На том сайте похоже с этой темой на ветке получили самозапит и 3 дня тишина.
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от borisluki.
borisluki
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158328
Я чисто по теме!где рождается СЕ... имхо тут...Резонанс - взаимодействие колебания с предметом, и интерференция - колебания с другим колебанием.И как его снять просто.
разряжать те условия созданные колебаниями бифиляром.Да и если предмет эдентичен источнику колебаний?и по форме и по содержанию-как проявит себя резонанс?Две ТТ.
5 года 8 мес. назад
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158330
Zmeyg пишет:
ksp пишет:
Похоже что только в процессе получения! :) :dash:
5 года 8 мес. назад 5 года 8 мес. назад от o-lega.
o-lega
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158331
borisluki пишет: Я чисто по теме!где рождается СЕ... имхо тут...Резонанс - взаимодействие колебания с предметом, и интерференция - колебания с другим колебанием.И как его снять просто.
По мне так СЕ кроется в резонансе между источником и линией. Волна используется. Но я что подумал, хорошо бы симулятор использовать, может упростить опыты... Вопрос только какой лучше использовать, кто занимается?
5 года 8 мес. назад
Ник Мудрецов
Про то где рождается СЕ... И как его снять просто. #158337
o-lega пишет:
Приветствую!
Симулятор не показывает системы с Теслой с одним не замкнутым концом, так что симулятор поможет, но в очень редких случаях.
Для симулятора нужен замкнутый цикл. Я уже пробовал делать качер Бровина, и он показывает на трансформаторе напругу, но ток не показывает.
То есть симулятор волновые процессы не учитывает. Жаль конечно, но тут надо самим экспериментировать.
