Бегущая волна в ферритовом кольце
6 года 1 нед. назад
XEL
Бегущая волна в ферритовом кольце #149604
Ищу способ получить бегущую волну в ферритовом кольце. Не методом тыка, а по науке, предварительно всё просчитав....
Кто знает, как этоделается?
6 года 1 нед. назад
Бегущая волна в ферритовом кольце #149606
XEL пишет: Ищу способ получить бегущую волну в ферритовом кольце. Не методом тыка, а по науке, предварительно всё просчитав....
Вы теорию знаете, когда нибудь просчитывали тоже самое в проводе (длинной рез. линии)?
6 года 1 нед. назад
XEL
Бегущая волна в ферритовом кольце #149607
Если б знал, то не обращался бы на форум.....
Хорошо бы найти формулу, связывающую частоту бегущей волны, параметры катушки (катушек) и параметры сердечника.
Если это возможно.
6 года 1 нед. назад
Бегущая волна в ферритовом кольце #149619
XEL пишет: Если б знал, то не обращался бы на форум.....
Если это возможно.
Извините, но судя по Вашим вопросам это не возможно.
6 года 1 нед. назад
XEL
Бегущая волна в ферритовом кольце #149631
Я думаю, что это вполне возможно. Гораздо более сложные задачи были успешно решены.....
А эта задача по силам продвинутому студенту или аспиранту. Сам бы взялся, да я окончил институт 50 лет назад и почти всё выученное забыто.
я готов всё проверить на стенде и поделиться результатами.
6 года 1 нед. назад
kerfityrj
Бегущая волна в ферритовом кольце #149633
Если это возможно.
возможно всё,нужно только уметь пользоваться инструментом,к примеру..... tel-spb.ru/form.html
но если не секрет,какова цель?для чего? что бы получить что?
возможно существует пара - тройка других вариантов,которые к этой цели приведут......
6 года 1 нед. назад
XEL
Бегущая волна в ферритовом кольце #149634
Таких калкуляторов в всети немало. Они здесь не в помощь - другая задача.....
Тут, возмоно, придётся составлять систему дифф уравений и искать их решение.
Но точно не скажу.
6 года 1 нед. назад
kerfityrj
Бегущая волна в ферритовом кольце #149635
XEL пишет: Таких калкуляторов в всети немало. Они здесь не в помощь - другая задача.....
Но точно не скажу.
этот калькулятор лучший,и уравнения в нём и формулы,нужно только понимать что и для чего применить......можно на примере бегущей волны по статору асинхронника,,,,,,,,,где иногда применяется вспомогательная обмотка (пусковая) с конденсатором а иногда магнитный хранитель на короткозамкнутом витке.....особенно эту волну заметно на низкооборотных асинхронниках ,однофазных и многополюсных.....можеш в этих темах поискать ответ на свой вопрос...там и уравнения и формулы.....
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от kerfityrj.
kerfityrj
Бегущая волна в ферритовом кольце #149636
ну как пример,все знают что синхронный генератор машина обратимая,то есть,он же мотор,представь что ротор - это стрелка указывающая на положения полюса...tel-spb.ru/dizel_generator/sinc_g.php ....ну а после,как трёхфазный мотор запитать от одной фазы,там ответ..
что бы ровнее бегущая волна бежала можно смотреть вариант низкооборотистого синхронника...
смущает другое,знал ,но забыл...Такое бывает? можно забыть текст,текст формулы,но забыть смысл? зная смысл,можно и текст определения и текст формулы восстановить,пусть другими словами,пусть терминами другими....
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Бегущая волна в ферритовом кольце #149639
Занимался данным вопросом. Действительно, при определенных условиях можно в кольцевом сердечнике создать "магнитную волну". Но нужно правильно распределить распространение, иначе происходит гашение. При соблюдении всех условий, в кольцевом сердечнике образуется волна по форме поля напоминающую монетку которая вращаясь на столе вырисовывает волну при вращении.
realstrannik.com/forum/dorohov-alex/43-s...oslykh?start=10#1443
Спасибо сказали AndreyVK431, XEL
