Бегущая волна в ферритовом кольце
6 года 1 нед. назад
Бегущая волна в ферритовом кольце #149748
На сколько я помню в ТПУ Стивена Марка основным был не феррит, а медная шина коллектор.
Спасибо сказали AndreyVK431, XEL
6 года 1 нед. назад
XEL
Бегущая волна в ферритовом кольце #149749
chiksat пишет: XEL вы хотите создать ТПУ,, вот ссылка, может пригадится..
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-chiks...pruga?start=30#42027
чтоб создать бегущую валну, нужно использовать ПОДМАГНИЧИВАНИЯ, тогда волна будет в одном направлении..МИХО. недать сердечнику, полностью вытти с насыщения при переключении катушек..
Вещь действительно простая, не резонансная с массой достоинств. Интересно, можно ли осуществить этот принцип в ДВУХФАЗНОМ трансе, упростить до предела? Не пробовал?
У тебя есть фото твоего транса? Можешь пристягнуть? Очень интересно!!!!!!!!!!!!! RESPECT!!!!!!!!!:) :) :)
6 года 1 нед. назад
XEL
Бегущая волна в ферритовом кольце #149823
Я нашёл формулу для расчёта скорости электромагнитной волны в средах:
V = C / sqrt( e * u ), где
С - скороть света
е - элек. постоянная, (примерно 10000)
u - магнит. посоянная, (примерно 2000 для феррита 2000НМ)
Подробности смотри здесь:
www.physbook.ru/index.php/SA_%D0%AD%D0%B...BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
В зависимости от параметров сердечника получаем частоты порядка десятков......сотен кГц, что вполне достижимо.
Теперь возник вопрос, какова долна быть длина провода обмотки возбуждения и выходной обмотки? Критична ли она?
Есть какие-нибудь соображения?
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от A-tac.
A-tac
Бегущая волна в ферритовом кольце #149829
XEL пишет: Я нашёл формулу для расчёта скорости электромагнитной волны в средах:
С - скороть света
Всё замечательно, но нужна магнитная волна, если результатом её действия нужна электрическая мощность...
Хотя, кому как кажется.....
А математический анализ можно применить к чему угодно, даже к тому, что реально отсутствует в реальном мире.
Если, к примеру, взять два кольца, отрезанных от труб разного диаметра и одинаковой высоты, приклеить их к основанию и между ними налить воды, подождать, пока всё устаканится, а потом бросить туда камешек, то можно увидеть, как от этого действия сформировались и побежали две волны навстречу друг другу с одинаковой скоростью... их всегда две, а одна будет только тогда, когда воспроизводится совершенно другое движение всей конструкции в целом... Но и центры масс и давлений находятся за пределами конструкции из колец с водой...
Приблизительно тот же эффект будет в феррите - обычно появляются две магнитных волны из катушки....
Full activated
...Setup is complete....
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от XEL.
XEL
Бегущая волна в ферритовом кольце #149832
Я попробую повторить опыт, предствленный во вложении.
Но пока мне не понятно, почему в феррите образуются две волны, ведь возбуждающая катушка создаёт возмущение
одно-направленное, есть вектор, импульс тока (маг. потока) не переходит через ноль.
А камень, брошенный в воду возмущает её по всем направлениям, однако два направления ограничены стенками,
остаются два противополжных направления, т.е. две волны.
Причём, водяное кольцо возбуждают в перпендикулярной плоскости, а ферритовое кольцо - в горизонтальной.
Но, возможно я ошибаюсь......
6 года 1 нед. назад
Бегущая волна в ферритовом кольце #149864
Спасибо сказали XEL
6 года 1 нед. назад
Taejka
Бегущая волна в ферритовом кольце #149880
"Что такое электрический ток"
В механических размерностях электрический ток- кг/сек^2. Означает ускорение массы (скорость изменения величины массы) и совпадает с размерностью тока, и с размерностью модуля вектора Умова-Пойтинга.
6 года 6 дн. назад 6 года 6 дн. назад от XEL.
XEL
Бегущая волна в ферритовом кольце #149882
Как это можно использовать в нашей задаче? (создать бег. волну)
Время создания страницы: 0.070 секунд
