Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE).
6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143878
Rakarskiy пишет: Ник чтобы котелок закипел, еще один хороший девайс.
Интересное устройство. Надо эксперименты увидать, а то пока только теория.
Поверить трудно, что эта система работает без каких-либо резонансов трудновато.
Но идея хорошая.
Сам знаю, что если использовать несколько ферритовых колец, то они не будут влиять друг на друга.
Кстати, схема похожа чем-то на микимауса или на чебурашку. =)
6 года 4 мес. назад
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143879
По поводу сечения провода в первичке 4-6 мм2 пока погорячился, буду использовать 2,5 мм2 для начала многожильного.
А таблица ампеража походу для зарытой проводки.
Вот таблица допустимого сечения при открытой проводке.
А по поводу резонанса паралельного есть ролик в ЮТБЮ.
Мощность на магнитопроводе вырастает в разы в зависимости от трансформатора.
На сколько я понял, опыты проводились без нагрузки, на холостом ходу.
6 года 3 мес. назад
ovsx
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #144414
В Смите самая большая проблема - это резонансный конденсатор. У меня тоже была идея сделать конденсаторную банку с выключателями, но напряжение в таком колебательном контуре может их пробивать, по этому только "метод тыка" и остаётся. Ну и подключать осциллограф или тестер (я их так три штуки сжёг) в схему с радиантом - это путь осциллографа на помойку. Щуп лучше просто рядом положить.
6 года 2 мес. назад
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #147387
ovsx пишет: В Смите самая большая проблема - это резонансный конденсатор. У меня тоже была идея сделать конденсаторную банку с выключателями, но напряжение в таком колебательном контуре может их пробивать, по этому только "метод тыка" и остаётся. Ну и подключать осциллограф или тестер (я их так три штуки сжёг) в схему с радиантом - это путь осциллографа на помойку. Щуп лучше просто рядом положить.
Спасибо за дельные советы.
Я вот подготавливаю переменный конденсатор.
Жаль забыл купить конденсаторы на 1нФ.
Теперь заказал, но придётся ждать ещё месяц-три.
А так пока что впаиваю, что есть.
Постараюсь протестить конденсаторы на малой мощности, когда прийдёт генератор сигналов и соберу катушки.
6 года 2 мес. назад 6 года 2 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #147419
Вот как получилось доделать, пока без 1 нФ.
Всё работает как в сказке, мультиметром измерял. B)
Допустимое напряжение конденсаторов от 400В до 3кВ. 400В - это на 1 мкФ, остальные кондёрчики больше.
6 года 2 мес. назад
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #147655
Хехе. Спалил дешёвый осциллограф за 60 евро.
Он рядом если щупы класть не работал, а только при подключении.
Был одноканальный, светлая память.:unsure:
В общем проделал я опыт один, не стал ждать никаких генераторов сигналов.
Взял:
1) Блок питания 220 -> 12 V 0.5A
2) Китайский модуль 12V 110V
3) Диод 3A
4) Разрядник 220V
5) Переменный конденсатор
6) Катушку на бублике из прошлых экспериментов, лампочку 220V светодиодную
7) 4 мультиметра
В общем что-то получилось, но всё ещё впереди. Т.к. модуль надо заменить на импульсный квадратный сигнал. А так вроде опыт прошёл успешно.
Видео прилагается.
files.fm/u/r9vznv6z#/view/pwaez2gx;play
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #147656
Я в шоке.
Частота на выходе 1 777 Гц
Я в шоке. Модуль стал супер модулем.
Абалдеть.
6 года 2 мес. назад
Не квадрат
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #147695
...выпрями, замерь и чудо исчезнет. Кто-ж импульсно считает?
6 года 2 мес. назад
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #147696
VOWA пишет:
Ник Мудрецов пишет: Я в шоке.
Абалдеть.
А частоту чем замерял? Осцилом?
Просто бывает такая хрень. С транзисторами,как " хрип ",то есть открывается и закрывается не плавненько а лавинообразно,почти квадратный импульс...может ты испортил транзистор как транзистор и получился у тебя управляемый тиристор,не только открываемый но и закрываемый....
Частоту замерял клещами,у меня ещё один мултиметр клещевой есть. Он и частоту показывает.
Кстати он показал немного другие параметры тока даже.
На входе:
15*0.219=3.29 Вт
На выходе:
261*0.180=46.98 Вт
Это более правдоподобно.
А модуль реально переделался сам, вначале он работал иначе и напруга была другая 110 Вольт, а после когда подлючил разрядник и катушку и спалил осциллограф, то как-то даже не заметил как напруга стала 260 вольтов у модуля.
А теперь с ним и лампочка даже на полную мощность горит.
Я уже этих модулей вчера заказал аж 5 штук.
Лампочки простые не горят, только эта светодиодная, уже проверял.
Наверно связано с частотой выходного сигнала.
Просто чудо какое-то. Теперь вопрос как частоту довести до 50Гц.
Сигнал у модуля, пока был жив осциллограф, был синусоидальный, просто частота была выше обычной.
От кроны кстати так же горит лампока если к этой схеме подключать, но не сильно горит.
Через блок питания мощнее горит.
Поеду в магазн и куплю себе лампочек это марки помощнее, чтобы проверить как работает на бОльшу мощность.
Да кстати, есть может у кого схемка этого модуля ? Он залит эпоксидкой.
aliexpress.ru/item/32836346716.html?spm=...1.0.0.39ec33ed1ToNu6
6 года 2 мес. назад
zilk
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #147698
Сдается мне, что наш спанчбоб пойдет на рекорд по количеству сожженных осциллографов и другой техники!
Так что заказывай всего и побольше, китайцы аплодируют стоя!
Жги ещё, весёлого тебе настроения... :dash:
PS Кстати, во многом благодаря таким специалистам развалился совецкий союз, спасибо тебе большое - продолжай и не останавливайся! :woohoo:
