Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE).
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143502
Приветствую всех любителей и профи электроники и электротехники!
Тема связана с опытами Д.Смита и с опытами Firefly(YOUTUBE).
Эту тему создал для того, чтобы повторить и усовершенствовать эксперименты Firefly(YOUTUBE).
Понять как работает Строчный трансформатор (ТВС, ТДКС), flyback transformer (FBT),а так же как его подключать.
В теме хотел бы найти единомышленников и единомышленниц, чтобы разобрать устройство ТВС, ТДКС, FBT без лишних заморочек.
Сам ищу ТВС, ТДКС, FBT устройства. Но перед покупкой надо понять как эти устройства работают и что ещё нужно для их работы.
Или чем их видозаменить.
Как основу использую эксперимент деятеля Firefly(YOUTUBE).
Т.к. желаю повторить его эксперимент и проделать ещё несколько экспериментов.
На сколько я понял, Firefly(YOUTUBE) использует в эксперименте (ТВС, ТДКС, FBT) устройство.
На его базе у него собран генератор.
Я планирую при помощи генератора сигналов так же провести похожий эксперимент.
Поэтому ищу знающих и ведающих людей.
Желаю ответить на простой вопрос, что нужно для повторения эксперимента Firefly(YOUTUBE).
1) Аккумулятор 12В 2-7А(минимум) [1 шт]
2) Генератор для (ТВС, ТДКС, FBT) [1 шт]
3) Само (ТВС, ТДКС, FBT) устройство [1 шт]
4) Конденсатор для модификации [1 шт]
5) Диоды 1000В 3-10А [10 шт]
6) Провода медные для сборки схемы сечением 1,5-2,5 мм2, многожильные, [два цвета 10 и 10 метров]
7) Крокодилы 10-20А [20 шт]
9) Мультиметры (измерительные приборы), для измерения тока(2 шт) и напряжения(2 шт).
10) Полярный конденсатор 400-500 вольт. 10-1000 uF [1 шт]
11) Ферритовое кольцо большого диаметра или ферритовый П-образный сердечник. Для трансформатора. [2 шт]
12) Провод для заземления сечением 1,5-2,5 мм2, многожильный, [10-20 метров].
13) Годная труба или клин для заземления с отверстием с шурупом и болтом и с двумя шайбами. [1 шт]
14) Трубка пластмассовая для создания модифицированного конденсатора. 10-20 см , Диаметр 3-5 см. [1 шт]
15) Лампочка на 220 вольт, 40-60-100W обычная с нитью накала и светодиодная. [2 шт и 1 шт]
16) Резиновый диэлектрический коврик. [1 шт]
17) Резиновые перчатки. [1 пара]
18) Патроны для лампочек. [3 шт]
19) Разрядники 220В. [2шт]
20) Защитные очки. [1 шт]
1 пункт прост.
2 и 3 надо выяснять. Можно ли использовать трансформатор на 7кВ ? Который питается от 3 вольт и используется для самодельных шокеров ?
Все остальные пункты относительно просты.
Единственно заземление надо уточнить, на сколько длинным должна быть труба или клин ? Приблизительно.
Опыты те же самые, но
1) С попыткой подстроить трансформатор и запитать лампочки.
2) Измерить ток и напряжение более точно.
3) Подойти к эксперименту более осторожно.
4) Попробовать включить схему подольше. Если это возможно.
5) По возможности замерить температуру деталей и проводов при работе схемы.
6) Сделать расчёты входящих и выходящих мощностей.
7) Оформить и опубликовать опыты и их результаты.
Буду благодарен за любую толковую теоретическую и практическую взаимопомощь.
4 года 4 мес. назад
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143503
Ник Мудрецов пишет: Приветствую всех любителей и профи электроники и электротехники!
1 пункт прост.
21) Аптечка
22) Огнитушитель 2шт
Спасибо сказали NikAndr, berserk, AndreyVK431
4 года 4 мес. назад
1PETER555
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143505
23) ГАЛОПЕРИДОЛ = как можно больше (доза) и как можно чаще!
Спасибо сказали NikAndr, radioman, diod, AndreyVK431
4 года 4 мес. назад 4 года 4 мес. назад от Юрий М.
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143511
23) Противогаз
как грязи
aliexpress.ru/af/%25D0%25B2%25D1%258B%25...c&groupsort=1&page=1
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143515
21) Аптечка
22) Огнитушитель
Зачёт. Спасибо.
По поводу ТВС (FBT)
FBT (Flybackt ransformer) ВОт ест модель на Алиэкспресс.
Но вот как его подключать.Надо ли наматывать первичку к нему ?
Модель: BSC25-T1010A
Схему и характеристику именно этой модели ещё ищу.
Вот похожая модель.
Но куда что подключать ?
H1 - высоковольтный ?
GND - минус ,земля ?
Куда первичку ? Какое напряжение и ток можно подавать ? Какие токи и напряжения на выходе ?
С ТВС проще, есть для ТВС таблица.
radiopolyus.ru/spravka/76-ekspluataczion...razvertki-tvs-i-tdks
А вот с аналогами, пока что, изучаю детали и ищу характеристики.
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143516
Юрий М пишет: 23) Противогаз
как грязи
Спасибо конечно, но вот у этих высоковольтных модулей напряжение большое.
И неконтролируемое.
А мне надо что-то по типу ТВС, на ТВС же меньше напряжение и токи ?
4 года 4 мес. назад
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143518
Ник Мудрецов пишет:
как грязи
И неконтролируемое.
Не смеши народ!!!:P
4 года 4 мес. назад
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143519
Юрий М пишет:
1 пункт прост.
21) Аптечка
.....и смирительная рубашка!:P :blink: :dash: :P :woohoo:
4 года 4 мес. назад
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143520
ВО, нашёл видео.
Теперь я в теме.
Спасибки.
4 года 4 мес. назад
Ник Мудрецов
Опыты Д.Смита и Firefly(YOUTUBE). #143525
andreishal пишет: Ник! ..ну ты и шуму понаделал! такое ощущение, что ты....в космос собрался! и как минимум до марса!
andreishal Спасибо огромное за обратную связь.
Не делал я никакого шума. Дышу тихо. =)
Просто это энергия такая у этого эксперимента.
Это уже говорит мне о том, что будет какой-то резонанс.
Ведь если схема даёт на выходе больше, чем на входе, то это умножитель мощности.
А с умножителем мощности можно изменить будущее к лучшему для всех основанию.
Это новые открытия и новые технологии.
Просто вместе веселей.
Это просто план.
И если план и его энергия вызывают такую мощность во внимании, то мне вериться, что предлагаемая схема опыта так же будет увеличивать мощность с малой на большую. Ведь всё в мире связано. Вначале идёт энергия, а за ней следует материализация.
Если это БТГ, то это решает множество задач будущего и сохраняет экологию и экономику и сокращает добычу ресурсов, которых уже маловато на всех.
Если люди перестанут строить дорогие ветряки, которые пугают птиц, и начнут делать БТГ, которые более дружественны природе, то это позволит улучшить даже зелёную экономику.
Модераторы: 4KLIN4DIMARTHIDE
Время создания страницы: 0.154 секунд
