У кого есть схема БТГ Юровского?
"... если вы держите в руках кусок медного провода, то этот факт означает наличие в вашем распоряжении неограниченного количества энергии электрического тока"
Его поправляет Юрий М, уточняя своей картинкой, что "кусок медного провода" должен иметь форму плоскоспиральной катушки. Полностью согласен с Юрием М., но только вот с таким уточнением:
Поясню. Когда вы использовали свои запасы продуктов, то вы идёте в магазин, а потом возвращаетесь с продуктами домой - непрекращающийся круг. Когда носители зарядов отдают свои заряды, то для их восстановления им нужно попасть туда, где их можно получить (например в эфир), а затем вернуться туда, где вновь полученные заряды можно отдать. Именно эти два вида направления движения энергии и представлены в уточнённой условной плоскоспиральной катушке.
Вопрос novator75: в устройстве Юровского имеется плоскоспиральная катушка?
Далее. novator75 пишет, что устройство Юровского не имеет заземления, а последняя разработка позволяет согласно выходной мощности и формы сигнала применять его в электромобилях. Инверторный сварочный аппарат содержит высоковольтный блок, в котором происходит преобразование в высоковольтное напряжения с дальнейшем его понижением. При понижении напряжения значительно увеличивается его сила (мощность). Возможно у Юровского используется этот принцип.
А вот использовать 230V от инвертора с акуумом или от внешней сети поставщика энергии для создания первоначального импульса (для запуска устройства) не есть хо-ро-шо. Могут возникнуть условия (например авария), при которых энергии нет ни в аккууме, ни в розетке поставщика электроэнергии. И как тогда запустить устройство?
Использование аналогии в преобразователях это всегда интересно и правильно. Звезды в галактиках подчиняются тем же самым центробежным силам и вращаясь в одной плоскости делают галактику похожей на блин, т.е. галактики плоские и спиральные.Mehanikc пишет: ksp, бифиляр не обязательно должен быть плоским.
Галактики состоят из систем типа нашей солнечной. В ней происходит вот такие траектории движения планет вокруг траектории движения своей звёзды:
Какой можно сделать вывод?
Форма плоскоспиральной катушки наиболее близка к аналогии движения и строения галактик Мироздания. Это вышестоящий уровень. Форма движения планет находится уровнем ниже, т.е. каждый вектор движения в представленной двухцветной катушке может быть более сложным по своему строению (не одиночный проводник), Также такая форма движения планет похожа на бифилярную намотку на трубочном каркасе, но ... это так или иначе всё равно будет лишь аналогия применения и использования только нижестоящего уровня.
А кто Вам сказал что у него нет гальванической развязки с пит. сети 220. Она есть! Стоит импульсный БП 24В 750Вт КПД 97%. А вот как он умудрился сделать самозапит , это другое дело.AntonW пишет:
dozor пишет:
Нет он не использует заземление, оно ему абсолютно не нужно. Установка отвязана от заземления, тем самым удовлетворяет все запросы от потенциальных заказчиков.AntonW пишет: Спасибо за ответ, Юровский - использует заземление?
Если он питает от сети 220 в, и нет трансформаторов развязки, то установка емкостно связана с землей через первичную обмотку питающего трансформатора 220 в 50 Гц, а если - нет питающего трансформатора, то путем нулевого провода от сети 220 в.
Вот здесь я с Антоном соглашусь! Действительно КПД больше 1 не бывает , но эффективность этой системы может быть любой за интервал времени. Мы можем получить на выходе системы за 1мкс в пике сотню ампер, но активной энергии будет меньше. Нужно время на переходные процессы . Об этом и пытался до нас донести Юровский. Нельзя нагреть эл. чайник импульсами 1мкс 100А. Нужно время !AntonW пишет:
пчела пишет:
novator75 пишет:
Здравия Вам!vasili1952 пишет: Раньше он планировал купить Тоету и кататься на ней бесконечно. Но вот решил осветить ТЭЦ. Вот это да! Какие масштабы!
Последняя разработка девайса как раз позволяет согласно выходной мощности и формы сигнала применять его в электромобилях.
Ту схему девайса которую вы пытались сделать не позволяла применять себя в электромобилях. Выпрямить проблематично, форма сигнала желала лучшего, и дело не в выдаваемой мощности, она то же могла выдавать прилично. Что он и доказал, раскрутив её под 50 кВт, задействовав на освещение. Постоянно горит 100 шт. по 500 Вт, уже почти два года. Цель этого банальна, проверка на надёжность, долговечность.
Капу проводили и все заглохло теперь решили нового гуру для раскрутки использовать. Читайте закон сохранения энергии.Тот кто его опровергнет будет богом...
Закон сохранения энергии (ЗСЭ) работает в закрытых системах, а в открытых этот закон не работает, там работает уже другой закон Коэффициент эффективности (КЭ), а он может быть какой угодно...
rubin пишет: Возможно я что то пропустил, а где можно посмотреть видео работы БТГ Юровского?
Ты совершенно ничего не пропустил - видео работы бтг Юровского никогда не было и не будет, потому как показывать собственно нечего, но вместо видео нам предлагается широко развесить уши и слушать информационный шум, создаваемый его поклонниками...
Видео есть у самого автора, которое он не хочет выкладывать для всеобщего просмотра. Его авторское право. Если хотите сами к нему обратитесь в скайп и попросите показать. Вы же с ним ранее уже общались по скайпу, правда же.AntonW пишет: видео есть, но его зажопили...
Если Вы не умеете слушать , это ваша проблема! "Кто хочет услышать -тот услышит и сделает правильные выводы. А тот кто не умеет слушать других - и себя тем более не услышит. Вывод -научитесь слушать других , а потом задавать правильные вопросы. А Вам это видимо не дано ....zilk пишет:
