У кого есть схема БТГ Юровского?
5 года 10 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #151787
AntonW пишет:
novator75 пишет:
AntonW пишет: Когда я общался по скайпу с Юровским, а он позвонил мне сам, с тем чтобы посоветовать своё направление поисков, так как считал что мои эксы ушли не в ту сторону (было это 2 года назад где-то), он рассказывал следующее:
- основное то что он открыл, это способ зарядки конденсатора очень быстро и с минимальным потреблением от ИП, все остальное это уже способ утилизации энергии запасенной в конденсаторе...
- он говорил что этот быстрозаряженный конденсатор, дальше он разряжает на медную шину толстого сечения и таким образом получает большой импульсный ток, который уже можно использовать в разных съемных цепях или контурах...
- например он предлагал разряжать такой конденсатор на индуктор катушки Тесла и получать ВВ на горячем конце, но он предлагал разряжать не один конденсатор, а множество методом переключения, то есть один разрядили, потом второй, третий и так далее, тем самым увеличивая общую энергию разряда суммы всех конденсаторов на индуктор, по вот такой схеме:
- дальше он говорил что можно избавиться от обратной ЭДС получаемой в результате подключения нагрузки к контуру, путем разряда конденсатора в определенный промежуток времени (конденсатор / конденсаторы заряжаются по его быстрозарядной методике), тем самым как бы отсекая реакцию ОЭДС на ИП, показывал картинки нарисованные от руки как проходят процесс в проводнике и как по проводнику перемещаются торы ОЭДС и как он путем разряда конденсатора его энергией перебивает этот тор ОЭДС, потом какой то у него трансформатор с обмотками и так далее...
все связано с быстрым зарядом конденсаторов и их разрядом...
после он наснимал много роликов с пояснениями где уже говорит что никакой прибавки нет, просто есть разное время заряда конденсатора и энергия при разной длительности / времени разряда, если разрядить конденсатор емкость 1000 мкф 400 в за 1 секунду - это одна мощность, а если этот же конденсатор разрядить за 0,1 секунду, это уже другая мощность в импульсе конечно...
Антон, так что не так?
Что плохого в зарядке неполярного 100мкФ конденсатора до полной ёмкости за 60 мкс. При этом потратив на его зарядку 130Вт. И сколько ты можешь получить при его разрядке в индуктивность энергии, соответственно в разные интервалы времени.
"после он наснимал много роликов с пояснениями где уже говорит что никакой прибавки нет, просто есть разное время заряда конденсатора"
Где это он говорит что прибавки НЕТ??? ТЫ внимательно смотрел его видео?
У Юровского работают два связанных (критической связью) колебательных контура. Правильность настройки этих КК позволяет образоваться между ними определённой резонансной зоне, с формированием сильных магнитных полей и стоячей волны. Как правило на ряду этих факторов и происходит формирование ещё одного как бы результирующего очень сильного МП, которое и помогает легко и быстро заряжать любую ёмкость (конденсатор).
Он делает очень сильное ЭДС.
Конечно это ещё не всё, а только лишь часть. Далее по схеме присутствуют оригинальные "узлы" способствующие правильной и точной работе девайса.
Если бы ты Антон по настоящему узнал, увидел в деталях Александра установку, проникся его идеей, то однозначно воскликнул "Это гениально и просто".
странная зкономерность:
Василий Иванов - практик, сказал что схема Юровского его не впечатлила...
Дандорф - практик, сказал что схема Юровского у него не заработала...
Я - вообще не проверял и не собираюсь проверять его схемы, потому что Юровский не договаривает, а толку собирать тогда, если не сказано главное?
А верят только те кто к сожалению, не собирает что-то своими руками...
Без обид такова суровая реальность...
Между жестко связанными контурами будут биения, а не стоячая волна... биения можно убрать при накачки контура - ударным способом, через разрядник ли его аналоги (разряд конденсатора через ключ, например.)
Итак подведём итог нашей беседы:
- Схема Юровского рабочая, но есть у неё свои секреты которые он не хочет всем раскрывать, его право.
- Я начал собирать его схему по договоренности с автором о не разглашении его секретов. Так что думаю через пару месяцев может быть покажу презентацию его проекта. При условии что автор разрешит это делать. Его авторское право!
- Без обид , но Вы уважаемы коллеги глубоко зарылись в работах ВВ ВЧ катушках, и не видите самого главного. Стоячая волна может создаваться и в обычной колебательной системе с большим ростом тока в узле пучности. Вот в этом и есть условие быстрого заряда конденсатора за доли мкс! Конденсатор - это как "аккумулятор" энергии, который постоянно заряжан до определенной мощности. Естественно нагрузка должна быть не больше той мощности которая накоплена в этом конденсаторе. А мощность там достаточно большая, десятки кВар/с. С него и снимаем эту "дополнительную энергию " А вот как организовывать правильный съём с него это авторская наработка , которую я не могу разглашать.
AntonW
У кого есть схема БТГ Юровского? #151789
dozor пишет:
AntonW пишет:
novator75 пишет:
Вы же занимались установкой Аркадия Степанова, если я не ошибаюсь, почему начали заниматься установкой Юровского?
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #151793
AntonW пишет:
dozor пишет:
AntonW пишет:
novator75 пишет:
Да занимался установкой Степанова и этого я не скрываю. Аркадий Степанов это обычный инженер энергетик не более того и весь его секрет основан на компенсации косинуса фи не более того. Что в принципе и так это было известно и до него. Поэтому я не стал далее сотрудничать с его командой. А все его якобы патенты -это очередная мулька для притягивания инвестиции для его проектов.
Александр Юровский это совершенно другой человек я с ним постоянно общаюсь, с сентября этого года. У него очень большой багаж знаний в области СЕ и он человек практик с большой буквы. Он практически повторил все установки одну за другой начиная от Акулы, Чипа, Капанадзе и других "Гуру". Человек с большим аналитическим умом и инженерной смекалкой. Свою установку он проработал до мелачей. Да же я удивляюсь как он продумал всю компановку узлов и деталей. Каждый его элемент установки продуман и рассчитан с инженерной точностью. Так что я в теме его схемы и точно знаю как она работает. Другое дело настройка, которая требует дополнительных знаний . Эти знания Юровский мне рассказывает. Действительно по началу мне казалось что он несет какую то ерунду про плюсики и минусики вихри и галактики, но потом я начал понимать его, что от куда береться и как это правильно трансформировать в нужное для меня восприятие его информации. В итоге с его подачи у меня в голове наконец то сложился нужный "пазл". И я начал с ним общаться на одном уровне понимая его с полу слова т.к. мы начали общаться на его языке. У него есть чему научиться и перенять опыт. Единственное что меня сильно затормозило в постройки его установки так это дифицитные детали , которые я искал больше 2 мес. Это сверхбыстрые и очень мощные IGBT модули 1200В 900-1000А. 4 шт. По 2шт. на каждое плечо, схема у него 2-х- тактная по принципу ПУШ -ПУЛА. Этих модулей практически нигде нет , а цены просто заоблачные! Так что пришлось ждать почти 2 мес, что бы мне их заказали в Европе.
Спасибо сказали tokar_ev, novator75
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от AntonW.
AntonW
У кого есть схема БТГ Юровского? #151794
dozor пишет:
AntonW пишет:
dozor пишет:
AntonW пишет:
novator75 пишет:
была информация о том что у него от большого импульсного тока выгорали тиристоры, и вместо этого он применил что то другое, что он применил?
тиратрон?
Я не буду вас отговаривать, но почему нельзя сделать установку на первых парах маломощную, скажем на 1 кВт, зачем сразу лесть в десятки и более киловатт?
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #151796
Действительно прототип установки был собран сначала на тиристорах. Но затем он нашёл причину и собрал совершенно другую схему где применил уже сверхмощные IGBTмодули. Теперь у него они не перегорают т.к. переключение происходит относительно нулевого потенциала на общем проводе.
Я ранее тоже задавал ему вопрос почему нельзя собрать установку на небольшую мощность. Он ответил что первичный контур у него разгоняется сразу на несколько сотен кВар. Поэтому он сначала разгоняет большую мощность и затем с неё импульсно снимает, столько сколько ему нужно. Первоначально схема запитывается от сети 220В выходит на рабочий режим и затем он выдергивает провод из розетки 220в , а установка продолжает работать сколько надо под нагрузкой. Естественно можно первоначально запускать его установку от мощного АКБ инвертора 220 как минимум на 1кВт. Но он не стал париться и сделал от сети 220в . Одна из его установок уже работает больше 1.5 года без перерыва. Освещает какую то ТЭЦ в Бишкеке.
Спасибо сказали tokar_ev, AntonW, aleksandr, novator75
AntonW
У кого есть схема БТГ Юровского? #151804
Спасибо за ответ, Юровский - использует заземление?
У кого есть схема БТГ Юровского? #151807
dozor пишет:
Ездили в Бишкек смотрели? ;)
Или это он Вам сказал? :lol: :silly:
Ему бы сказки писать! Сказочник злодей! :lol:
Спасибо сказали vasili1952, Magnit
vasili1952
У кого есть схема БТГ Юровского? #151814
Раньше он планировал купить Тоету и кататься на ней бесконечно. Но вот решил осветить ТЭЦ. Вот это да! Какие масштабы!
Спасибо сказали NikAndr, AntonW
5 года 10 мес. назад 5 года 10 мес. назад от dozor.
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #151817
AntonW пишет: Спасибо за ответ, Юровский - использует заземление?
Нет он не использует заземление, оно ему абсолютно не нужно. Установка отвязана от заземления, тем самым удовлетворяет все запросы от потенциальных заказчиков.
Спасибо сказали novator75
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #151818
Alfic пишет:
dozor пишет:
Поживём увидим кто есть -что ...
