У кого есть схема БТГ Юровского?
5 года 2 мес. назад 5 года 2 мес. назад от Юрий М.
У кого есть схема БТГ Юровского? #167906
алексей нету там ничё вкусного, да ток будит к примеру 30 ампер в начале импульса когда напряжение будит к примеру 1 вольт а вот дальше катушка от созданного ей поля вырабатывает практически такое же напряжение которое на неё подали и ток падает до миллиампер в конце импульса
на всём протяжении импульса отдаваемая мощность будит приблизительно одинаковая 300А 0,1в=30 ватт......30А 1в=30 ватт..........
Спасибо сказали Виталий, radioman, neznaikapsv
5 года 2 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #167907
Юрий М пишет: алексей нету там ничё вкусного, да ток будит к примеру 30 ампер в начале импульса когда напряжение будит к примеру 1 вольт а вот дальше катушка от созданного ей поля вырабатывает практически такое же напряжение которое на неё подали и ток падает до миллиампер в конце импульса
Юра привет! У меня контур работает на чистом синусе! У меня не импульсный сигнал в контуре. Контур А. Юровского немного работает не так как по классике. Бифиляр -контур подкручивает своё магнитное поле. Сейчас покажу осциллограммы.
Спасибо сказали tokar_ev, Олег
5 года 2 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #167908
dozor пишет:
Смотри: Желтая осциллограмма -это напряжение на первички резонансного транса. Голубая осциллограмма -это напряжение на самой бифилярной катушке (Он же дроссель по схеме А. Юровского). Фиолетовая осциллограмма -это ток в бифилярном контуре (Бифилярная катушка+конденсатор 330нф). Тебе теперь понятно, что там мощи полно! Как снять эту мощу с контура я знаю, это кондефициальная информация и разглашению не подлежит.
Спасибо сказали tokar_ev, Freeng
У кого есть схема БТГ Юровского? #167909
алексей я не рассматривал бтг юровского но у всех принцип приблизительно один, замер клещами импульсного напряжения и горящие лампочки на выходе потом горе бтг устроитель исчезает так как лишней энергии не оказывается а при обращении посылает изучать схемы по веткам форумов, просто этим горе бтг устроителям не доходит или мозгов не хватает что всё что получили надо выпрямить и сгладить а потом уже мерить выходную мощу.... а вот эффект почему горят лампочки, к примеру 1 ватт потребили зарядив конденсатор, 250мвт получили разрядив его на лампочку, а лампочка ярче горит хотя потери 75%
имели один кандёр заряженный до 100в, перелили, потеряли 50% энергии
wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
все схемы которые используют заряд а тем более перезаряд кандёров, он ведь не сам перезаряжается, имеют потери иногда ощутимые
Спасибо сказали rinus
5 года 2 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #167910
Юрий М пишет: алексей я не рассматривал бтг юровского но у всех принцип приблизительно один, замер клещами импульсного напряжения и горящие лампочки на выходе потом горе бтг устроитель исчезает так как лишней энергии не оказывается а при обращении посылает изучать схемы по веткам форумов, просто этим горе бтг устроителям не доходит или мозгов не хватает что всё что получили надо выпрямить и сгладить а потом уже мерить выходную мощу.... а вот эффект почему горят лампочки, к примеру 1 ватт потребили зарядив конденсатор, 250мвт получили разрядив его на лампочку, а лампочка ярче горит хотя потери 75%
Юра привет! Во первых я не меряю ток клещами, у меня специальный токовый датчик заводской AS407 фирмы Telma/ 80А 20кГц/ Во вторых почитай материал и посмотри ролики А. Юровского. Это совершенно другой подход к созданию БТГ. У него несколько последователей имеется в том числе и я. С твоих моторчиков много не выжать, а здесь само магнитное поле раскручивается, если так можно сказать. Ранее я уже писал выше постом свои результаты. Ладно сегодня постараюсь снять ролик и показать что к чему.
Спасибо сказали tokar_ev, valera28
5 года 2 мес. назад
У кого есть схема БТГ Юровского? #167911
ладно ждём, схему скинь на ящик ну и описание
5 года 2 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #167912
Юрий М пишет: ладно ждём, схему скинь на ящик ну и описание
Юра на этой ветке всё есть посмотри её с самого начала.
5 года 2 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #167921
Как и обещал снял видос со всеми замерами: disk.yandex.ru/d/-8L5trVs8j5DBA
Спасибо сказали tokar_ev, марк
5 года 2 мес. назад
zilk
У кого есть схема БТГ Юровского? #167930
dozor пишет: Как и обещал снял видос со всеми замерами: disk.yandex.ru/d/-8L5trVs8j5DBA
Дозор, это какой-то позор...
Ну и что ты нам показал, изобретательный ты наш? как раскачал немного реактивной энергии в контуре и как померял ее неоночкой? Да, это б/п, выдающееся достижение! было бы, если бы не жрало больше 100 вт. от блока питания...:lol:
Спасибо сказали radioman, chiksat, Magnit
5 года 2 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #167933
zilk пишет:
От Вас мы ничего другого и не ждали , кроме как попиздеть. Возмите и покажите свои наработки если у Вас они вообще есть от слова -СОВСЕМ нет!
