У кого есть схема БТГ Юровского?
Ник Мудрецов пишет: ВОт например,что говорит один из тех,кто собирал установку.
Этот Дандорф любитель показывать ху...ню всякую магнитная раскачка сагеры всякие ху...ягеры но при этом ни одной нормальной осциллограммы приближенной к Юровскому я ни в одном из его видео не видел все какая то муть. Либо у него не получилось либо он специально водит людей в заблуждение
Да, я так же это заметил. =)mobilayzer пишет:
У меня уже давно в симуляторе получилась модель работающая.
Вот она, и она с объяснение Дндорфа никак не согласуется. =)
СИМУЛЯТОР СХЕМА
И по симулятору всё работает отлично. =)
Ник Мудрецов пишет: У меня уже давно в симуляторе получилась модель работающая.
Спанчбоб, запомни простую истину - идиотов, которые соединяют последовательно диод с конденсатором, похоронят СТОЯ, причем на голове...
zilk пишет:
Зилик, запомни простую истину - не рой другому колодец, сам из него пить будешь!!!
Тут мощность растёт во много раз больше по сравнению с Юровским. =)
Исходник в симуляторе
К таким экстремистам быстро приезжают нужные люди. =)
По этой схеме, генерирует левая часть, правая такая не нужна нужен просто понижающий транс с необходимым коэф трансформации и большим реактивным первички на хх.mobilayzer пишет: Кстати вот эта схема больше относится к Мустафе ей уже черт знает сколько лет
Я приводил пример и расчеты и видео где съем с послед контура таким образом практически не влияет на амплитуду контура тем более на источник. Тут главное контур с хорошей добротностью хотя бы 50 и приведенное максимальное сопротивление нагрузки стоб было больше реактивного конденсатора на рез чамтоте в 10 раз. При таком раскладе с конденсатора заряд забиратся практически не будет будет работать напряжение. Т.е. с источника берется ток при низком напряжении а с конденсатора берется напряжение при низком токе но мощность а итоге на нагрузке больше т.к. напрчжение за счет резонанса увеличивается в добротность раз. Имхо.
В общем вот симуляция на малых индуктивностях.
Съём на первичку не влияет. Но это симуляция. =)
