У кого есть схема БТГ Юровского?
UCC37321, UCC37322
9zip.ru/aliexpress/ucc37322_mosfet_driver.htm
Ник Мудрецов пишет:
mobilayzer пишет: Ник Мудрецов не морочь себе яйца купи PWM цена копейки и драйвер и проводи свои опыты на здоровье. Схемку набросал.
mobilayzer,скажи пожалуйста, а зачем после генератора эта микросхема ? А так просто нельзя напрямую от генератора ? =)
Спасибо. =)
Нет напрямую нельзя там выход сигнала 5вольт а для управления транзистором нужно хотя бы 12вольт поэтому стоит микросхема драйвер которая из 5 усиливает на 12в ну и ток чтобы справляться с емкостью затвора. В общем это так на пальцах почитай в интернете
mobilayzer пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Спасибо. =)
Китайские генераторы кстати работают от 5 до 30 вольт, если что. =)
Спасибо. =)
Ник Мудрецов пишет:
mobilayzer пишет:
Ник Мудрецов пишет:
Спасибо. =)
Спасибо. =)
Слухай МОБИЛАЙЗЕР, а транзистор, который ты в схеме указал, он что от 20 вольт на БАЗУ работает ? =)
Транзистор хороший, но 20 вольт походу многовато для 12В.
static.chipdip.ru/lib/248/DOC000248965.pdf
Может я и туплю,но блин надо искать с 12 вольтной подачей напруги на базу.
Или этот твой драйвер может обеспечить 20 вольт при 12 ? =)
Я просто только учусь, для меня всё ново. =)
aliexpress.ru/item/32842417590.html?spm=..._&sku_id=65159621755
при 20 вольтах ему ХАНА.
Да и непонятно пока, на первом контуре по Юровскому надо создавать резонанс или не надо ? =)
Тут хоть кто-то собирал установку ?
