У кого есть схема БТГ Юровского?
5 года 4 мес. назад
Ник Мудрецов
У кого есть схема БТГ Юровского? #165058
Ещё одно объяснение и модифицированная схема.
5 года 4 мес. назад
У кого есть схема БТГ Юровского? #165059
5 года 4 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #165070
novator75 пишет:
Юрий М пишет: Ник Мудрецов, любой конденсатор в цепи вносит потери..... возьмите любой выходной каскад передатчика с П контуром, подстраивается и резонанс и выходное сопротивление, вы встречали когда нибудь чтоб передатчик выдавал больше чем потребляет, чел который снял этот ролик не знает что такое резонанс, изза чего он происходит, в импульсе да ток может быть большой но резонанс не может дать больше чем потребляете, можете взять бесперебойник с компа прилепить кучу кандёров и транс и попытайтесь возвратить потраченную энергию в акамулятор, не получится
Не надо так громогласно высказываться о резонансе, если чего то не познали в этом плане. Я не в коем случае не унижаю ваши познания и поиски СЕ, каждому своё.
Схема Юровского завязана на двух КК, один из которых настраивается не совсем стандартно. Юровский открыл методику как заводить эти контура в состояние самоподержки и правильного съёма энергии с них без разрушения резонанса.
И на многие физические процессы он смотрит под другим углом, что даёт ему другое познание оных.
Всё правильно говорите. Там какой то другой резонанс самоподдерживающийся, опять спалил свой транзистор. Не успел выключить установку как схема сама настроилась и ушла в разнос. Успел только увидеть ток в первом контуре (3.5В =Vpp)/ при напряжении 398в. Если брать во внимание 3.5 В на шунте 0.1 Ом получается 35А. Токовый транс у меня 100/5А т.е. 0.5В -100А, тогда получается 700А при показателях 3.5в
Спасибо сказали tokar_ev, Олег, novator75
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Ник Мудрецов.
Ник Мудрецов
У кого есть схема БТГ Юровского? #165072
dozor пишет:
novator75 пишет:
Вы там поосторожней с током. =)
А то показатели действительно громадные.
Если , на сколько я понял, вариант, уменьшить частоту и увеличить ёмкости конденсаторов. Тогда и токи будут поменьше, если не ошибаюсь.
У Вас первичка ДОЗОР сколько микрогенри если не секрет ? =) И сколько на вход подаёте мощности, если не секрет ? =)
Если я правильно понял, надо нагрузку вешать на съёмный контур, тогда схема вразнос не пойдёт, если не ошибаюсь. =)
У меня с нагрузкой уменьшалась мощность вторичного контура.
5 года 4 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #165074
Ник Мудрецов пишет:
dozor пишет:
novator75 пишет:
Всё только начинается... Насчёт параметров поставьте себе программу мультисим и обратитесь к новатору 75. Он умеет с этой программой работать и покрутите ручки настроек...
Спасибо сказали tokar_ev, radioman
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от ЖекаК.
ЖекаК
У кого есть схема БТГ Юровского? #165078
Здравствуйте.
И действительно в этом что-то есть, зацепило и не отпускает.
За питался 24в от 2-х АКБ (7,2 Ah), накинул клещи на дроссель и когда перевалило за 100 А(успел на цифре увидеть 12, 71, -1), лапка на С2 вспыхнула как фотовспышка и транзистор улетел в мир иной.
P.S. Часа 4 возился с С1. По входу ни каких замеров не делал. Ко всему этому нужно подойти очень скрупулёзно, на коленке не выйдет. Сугубо.
Дозору спасибо за инфу.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr, radioman, spaceon
5 года 4 мес. назад
У кого есть схема БТГ Юровского? #165085
Защитный разрядник надо ставить на конденсатор.
5 года 4 мес. назад
У кого есть схема БТГ Юровского? #165086
spaceon пишет: Защитный разрядник надо ставить на конденсатор.
нет...:lol: кандёры нармальные, надо ставить ..А не с ЖЕЛЕЗНЫМИ нажками...:lol:
Спасибо сказали NikAndr, radioman, ЖекаК
5 года 4 мес. назад
Ник Мудрецов
У кого есть схема БТГ Юровского? #165087
chiksat пишет:
Да блин автомат поставьте и всё будет как надо =)
Как только ток привысит номинал, сразу пробки выбьет. =)
5 года 4 мес. назад
Ник Мудрецов
У кого есть схема БТГ Юровского? #165091
