У кого есть схема БТГ Юровского?
Ну раз Вы сделали , (закрыли с правой стороны показания прибора) зачем тогда я буду показывать свои осциллограммы? Вопрос на вопрос... Я показал уже видос ....mobilayzer пишет: dozor Собирал такое устройство годика наверное пару назад потом упростил его до безобразия. Но хотелось бы посмотреть твои осциллограммы токов 1-2 контуров. Вот мои старые.
Напряжение и ток первого контура
Ток второго контура
У тебя так если можешь выложи.
novator75 пишет: Дозор держит слово!
Вот его видео, показан первый этап настройки схемы.
это прорыв !!!
катушка не в резонансе , вставляим сердечник в виде отвертки или ключа и подходим к резонансу
dozor пишет:
Установка не из дешевых удовольствий! достаточно дорогая по деталям. У меня вышло более 100000 р. только на сами детали.valera28 пишет: Дозор, а скажыте пожалоста приблизительную стоимость, что потратили на модули на все компоненты что используете в установке ???
Китайцы аплодируют стоя!
На самом деле для утилизации реактивной мощности в мирных целях достаточно иметь пару старых комповых блоков питания, найденых на свалке забесплатно, ну и возможно дополнительно немного медного провода. Ну а вы с юрковским продолжайте пилить дальше - они точно золотые....
Ты найди свои и пили дальше...zilk пишет:
dozor пишет:
Так кто против? Делайте... Ко мне какие вопросы?GeotechRU пишет: ИППН биф.дроссель
изучайте....
Первую катушку взял 100 mH первичка и вторичка. L3 50mH.
Спалил один мультиметр и заказал два новых.
В общем схема работает. Но выдаёт она столько же, сколько потребляет.
Кондёры пробовал разные. И 100 nF и 2.2 мкФ.
Но не запомнил, какой у меня давал сколько.
Буду в следующий раз записывать. Это так просто эксперимент провёл.
По показаниям на входе 2.0-2.2 Вт и горит 3 Вт лампочка в полный накал.
В общем если менять кондёры, то походу ток растёт, но надо мерить. Жду мультиметры. =)
На холостом ходу на конденсаторе выходном напряжение в разы больше, чем на входе. НО походу ток меньше.
Когда подрубал лампочку, провода просто искрили. Возможно ток играл импульсный.
Когда увеличил частоту на съёмном генераторе, тогда потребление значительно уменьшилось с тем же свечением лампочки.
Хотя надо измерять. Жду мултиметры. =)
Жаль, что мощность не очень большая в виде прибавки при подключённой нагрузке.
Наверно надо параметры менять.
Хотя могу осциллографом всё измерить. Но вот дождусь подходящего момента и буду собирать схему снова.
Возможно кто-нибудь подскажет какие должны быть соотношения катушек. =)
Хорошего дня. =)
Вы могли бы рассказать как и что лепить. =)
Первичный контур я так понял надо сделать резонансным, вторичка должны быть несколько витков, а дроссель такой же индуктивности, что и первичка. А как второй конденсатор подбирать, вот это вопрос. =)
Я тут ролик нашёл хороший на эту тему. =) Вдруг кому пригодиться. =)
Вера,что этот девайс работает некоторая есть.
Вот объяснение самого автора схемы.
