У кого есть схема БТГ Юровского?
5 года 4 мес. назад
У кого есть схема БТГ Юровского? #165018
dozor пишет:
Alfic пишет: Да, удачи, только в опытах от аккумуляторов, а не от сети! ;)
Вы хотя бы на первых порах от сети сделайте, а потом поговорим о АКБ. Первоначальной задачей у меня было проверить сам принцип о котором рассказывал А. Юровский в своих роликах. Этот принцип построения БТГ я увидел и проверил что он рабочий!!! А остальное это уже дело техники и настройки всех процессов в установке. Их три этапа. Первый этап проверить и настроить силовой модуль(реактор). Второй этап -организация правильной накачки выходных силовых конденсаторов (заряд-разряд). Третий этап -организация съёма энергии с кондеров на выходной силовой трансформатор и подключение нагрузки с самозапитом. Пока на данный момент я сделал первый этап настройки. Всё остальное ещё впереди ...
Алексей, если ты считаешь, что остались пустяки, типа "остальное дело техники", то ты большой оптимист.. А как по мне, то тебе "осталось начать и закончить" :)
В любом случае желаю тебе терпения в продвижении к цели, и удачных эксов!
Ты парень настойчивый, я искренне надеюсь что у тебя все получится!
Спасибо сказали dozor
5 года 4 мес. назад
valera28
У кого есть схема БТГ Юровского? #165019
Дозор, а скажыте пожалоста приблизительную стоимость, что потратили на модули на все компоненты что используете в установке ???
5 года 4 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #165020
valera28 пишет: Дозор, а скажыте пожалоста приблизительную стоимость, что потратили на модули на все компоненты что используете в установке ???
Установка не из дешевых удовольствий! достаточно дорогая по деталям. У меня вышло более 100000 р. только на сами детали. Поэтому вложения большие и прежде чем взяться за сборку данной установки я лично познакомился с Александром Юровским по скайпу. Мы долго с ним обсуждали как работает его установка и он оказал мне посильную помощь со своей стороны. Только после этого я приступил к закупкам необходимого оборудования и материалов с деталями.
Спасибо сказали tokar_ev, valera28
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
У кого есть схема БТГ Юровского? #165021
NikAndr пишет: Алексей, если ты считаешь, что остались пустяки, типа "остальное дело техники", то ты большой оптимист.. А как по мне, то тебе "осталось начать и закончить" :)
Привет, NikAndr!
Первый этап это раскрутка "реактивки", по этому этапу судить что-либо невозможно.
"Реактивка" имеет особенность, "бегающая" мощность, это примерно входная, умноженная на добротность, но как только появляется нагрузка, сразу все становится на места - в нагрузке почти такая же мощность как и на входе (даже меньше). То есть, при наличии нагрузочного сопротивления, картина меняется и "реактивка" превращается в "активку". Но "реактивка" очень важна для работы в дальнейшем. Поэтому измерения приборами не имеет смысла.
Спасибо сказали NikAndr
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от NikAndr.
У кого есть схема БТГ Юровского? #165022
Rivaros пишет: Привет, NikAndr!
Я тоже склонен так думать, ибо у каждого из здесь присутствующих практиков, случались эксы с десятками и даже сотнями кВАр, но при попытке съема, халява чудесным образом испарялась и оставалась активная мощность в пределах потребления..
Но вот ребята из группы поддержки Юровского уверены, что их кумиру удалось "обуздать" реактивку... Дай-то Бог, чтобы они оказались правы..
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от 2577599. Причина: уточнение
2577599
У кого есть схема БТГ Юровского? #165023
dozor пишет:
Нужна точная настройка на резонанс второго контура. А это не сразу получается нужно тщательно подбирать конденсатор С1 в первичном контуре. А это очень длительный процесс,
Есть один прием, который позволяет приближенно посчитать элементы схемы и оценить частоту накачки – это свести систему связанных контуров к одному контуру. Для этого трансформатор связи представляется в виде трансформатора сопротивления (реактивного) через коэффициент – квадрат коэф. трансформации (см. например А.В. Хныков Теория и расчет многообмоточных трансформаторов, стр.14). Тогда во вторичный контур вместо трансформатора связи включается приведенная виртуальная емкость из первичного, и затем сведя две последовательные емкости к одной, можно найти рез. частоту вторичного контура и это будет частота накачки.
Или обратная задача, зная частоту накачки, можно определить С1.
Спасибо сказали tokar_ev, NikAndr
5 года 4 мес. назад
Rivaros
У кого есть схема БТГ Юровского? #165024
dozor пишет: ....У меня вышло более 100000 р. только на сами детали..
Если платить за электроэнергию в месяц по 2 000, то этих денег хватит на 4 года. Задумаешься, а БТГ ли это, ведь топливом тут являются деньги.
5 года 4 мес. назад
dozor
У кого есть схема БТГ Юровского? #165026
Rivaros пишет:
Всё относительно насчёт денег. Для меня главное это результат! Я привык работать в команде, поэтому команда быстрей добьётся желаемых результатов чем ты будешь работать один. У нас создалась такая команда : финансист, инженер, электронщик. И самое главное технический вдохновитель и консультант А. Юровский. С которым мы все работаем в одной команде.
5 года 4 мес. назад 5 года 4 мес. назад от boyr.
boyr
У кого есть схема БТГ Юровского? #165027
При серийном производстве появится возможность наладить прямые оптовые закупки с производителем, или для кого то это новость, может и про цены продолжить ?. Другое, про Слободяна опять забыли.
5 года 4 мес. назад
mobilayzer
У кого есть схема БТГ Юровского? #165030
dozor Собирал такое устройство годика наверное пару назад потом упростил его до безобразия. Но хотелось бы посмотреть твои осциллограммы токов 1-2 контуров. Вот мои старые.
Напряжение и ток первого контура
Ток второго контура
У тебя так если можешь выложи.
