У кого есть схема БТГ Юровского?
dozor пишет: Общаясь вчера с А. Юровским по скайпу он сказал мне , что гнаться надо не за током и напряжением, а за магнитными полями. Если правильно управлять магнитными полями то можно получить беззатратную мощность. Когда встречные импульсные магнитные поля взаимодействуют, так в этот момент и образуется магнитная галактика в проводнике . А как следствие ток и напряжение.
1. Сообщение пчелы это вопрос о причине отсутствия магнитной галактики в плоскоспиральных катушках.пчела пишет: Если бы еще знать почему эта катушка ведет себя в наших эксах как обычный колебательный контур. Видно точно галактик не хватает.
Как правило, когда странник конструирует плоскоспиральную катушку, то он обязательно повторяет катушку Тесла из его патента № 512340 «Катушка для электромагнитов". Я уже не один раз писал, что в катушке Тесла магнитные поля СКЛАДЫВАЮТСЯ и пояснял этот момент:
Следовательно, если провода соединить так, как указано в упомянутом патенте, то получим мощное магнитное поле, т.к. магнитное поле каждого проводника будет складываться с соседними полями. Если соединим два конца в центре катушки, то суммарное магнитное поле катушки будет стремится к нулю
2. Почти никто не применяет золотую пропроцию при изготовлении плоскоспиральных катушек, которое упрощенно выражается в определённом соотношение внутреннего и наружнего диаметра плоскоспиральной катушки:
В общем к чему я все это. Значит не писал я про него разную лабуду а сразу взял и ручками на скорую собрал два связанных контура вот нашел свои старые осциллограмы что получилось
ВОТ ЭТО НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРВОГО ВТОРОГО КОНТУРА
ВОТ ЭТО ТОКИ ПЕРВОГО ВТОРОГО КОНТУРА
Факт того что ток с отрицательного резко стает положительным увидел на экране своего осциллографа это не симульки ваши это живые осциллограмы и хоть у меня и не совсем правильно но это доказывает что А. Юровский НЕ ПИЗД4БОЛ ОН ГОВОРИТ ПРАВДУ!!!
Прочитал всю статю, мне всо это напаминает статю ** Росоверты** било такое дело пару лет назат. Раздражал всех и издевалса....
Но эсли чесно до меня тоже дошла эта инфа что тут разсуждаем , с третява лица.
Вити на автора неудалос, наш связной не очень влодел знаниями этова дела, палучали толька инфу приблизительную и на этом чтото строили.
Ошушения било что через нас ставитса экспкрименты и проверки идей.
Мне надоело всо это и я забросил.
Вот схема. Каторую я прикинул по разказам.
Принцип работы этой схемы.....
Накачка пуш пул 100Гц , значит заганяетса в резонанс контур у меня на 100 Гц ток контуре значительна накапливаетса и превишает подвадяший ток и напряжения , и когда канденсатор зазяжен
верхней точки влючаем тиристор тиристор разряжает на следуший контур и тиристор закроетса при прохождения через ноль. Тиристор влючаем через раз чтоб контур заредил емкасть. это на 50гц.
Далее через токовой трансформатор палучаетса удар по второму контуру. Контур питаетса с трансформатора 50Гц вольтаж нада подбирать тагже генератор должен просинхронизирован от второва контура, чтобы правильна аткрить тиристор.
Канешна схему управления електроники я не нарисавал , но ето дело техники , там должно бить схема управляюшава генератора , сдвиг фазы, делитель. Эти схемы полний форум.
Я канешна всо это начал сабрать и хател проверить что там палучетса, но возникли технически нестикуюший проблемы на каторих наш связной не мог атветить , патаму что непанимал, происходяший процесы в схемотехники.
Я так и ненашол прибавку в таком решений.
Технически реализовать ето вазможна но толька как преоброзователь палусилса добавок с патериямы.
Лично приватно кспksp пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]"Когда-то давно французский физик А.М. Ампер экспериментально установил, что если два провода с токами, текущими в противоположных направлениях, разместить рядом друг с другом, они создадут противоположно направленные магнитные поля, которые будут отталкивать друг друга. Если по двум рядом, расположенным проводам текут токи одинакового направления, то их поля объединяются.
vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%A4%D0%B...8%D0%B5%D0%B2/1.html
Что мы видим в этом опыте???
По простому
1)цепь не замкнута
2)последовательное подключение
3)паралелное подключение
Это опыт Ампера
radioman пишет:
Контура по отдельности нужно настроить на одну частоту?mobilayzer пишет: Взаимодействие магнитных полей двух связных резонансных контуров!!! Так что держите резонанс между ними и у вас все будет хорошо
Да настраивай как хочешь главное чтобы напряжения и токи были в противофазе как на видео
Скорей всего человек после инсультаmobilayzer пишет: Я пересмотрел все что смог найти и понял что это гениально. Правда в некоторых роликах он мне показался бухим но если говорят что он не выпивает то я прошу извинения.
И какая ошибка в моём сообщении про опыт Ампера?29jay пишет: Что мы видим в этом опыте???
По простому
1)цепь не замкнута
Это опыт Ампера
Ты видишь лишь изгибание проводников в ту или иную сторону, а я вижу магнитные поля, которые эти два проводника заставляют либо отталкиваться, либо притягиваться. Нагляднее взаимодействие магнитных полей двух проводников показать, на мой взгляд, с помощью других рисунков, которыми я и воспользовался.
В плоскоспиральной катушке или в катушке на трубном каркасе с бифилярной намоткой происходит взаимодействие магнитных полей соседних проводников и при этом проводники остаются на своём месте, т.е. они неизгибаются. Конструктор девайса в вопросе коммутации концов проводников в би - филярной, а уж тем более в шести -, восьми и выше -филярной намотке катушки, должен осознанно понимать, что будет происходить с магнитными полями в различных вариантах коммутации проводников.
