Вилка Авраменко
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от ksp.
Вилка Авраменко #124733
vek пишет: Как раз есть такой КПЕ. От мощной радиостанции. Два на одной оси. В сумме дают 2нФ, если на максимуме выкрутить.
Но что можно на такой низкой частоте ловить не знаю! В ВА же главное это волновые процессы. А какая длина волны на 50Гц? Вот о том и речь! Но жду дальнейших слов! :-)
от КПЕ нужно только его способность изменять емкость. Высока вероятность линейной зависимости емкости от мощности нагрузки
radioman пишет: @На линию подаётся только фаза вашей розетки@
А что там такого волшебного, в фазовом проводе? 50 гц и импульсы помех, наводок, уровень которых в разных сетях разный. Но в любом случае, может быть, лампочку от фонарика на 2,5в удастся засветить. В те моменты, когда в соседней розетке воткнута и работает какая-нибудь болгарка или дрель.
"Желающие найдутся?"
:lol:
из подрастающего поколения.
Практики все это уже давно прошли, в самом начале.
Три года назад с использованием этой вилки и кондёра примерно на 50 мкФ (может и меньше, но КПЕ не использовался) мне удалось запустить масляный обогреватель на 0,7кВт. Использовался только один провод от фазы и никакой земли. Повторить этот экс из "практиков" этого форума НИКТО не сумел.
Зачем нужен этот экс?
Так как недавно возник вопрос о теории процесса движения потоков энергии при запитки нагрузки :
!. с использовании линейного напряжения (использование двух фаз по 127В - никто не дал ответа на вопрос - куда уходит энергия в этом случае.
2. запитки с использованием фазного и нулевого провода.
Требуется третий вариант: запитки нагрузки с использовании ТОЛЬКО фазного провода.
Во всех трёх случаях ответ о теории движения потоков энергии должен содержать общее. Для этого и нужен этот экс. У меня нет ни кондёров, ни КПЕ. Поэтому и обратился ко всем.
Вилка Авраменко #124735
flipy пишет: Подбор конденсатора для запуска двигателя и съем с вилки Авраменко. Ну и обозначения у вас.. Кто это будет повторять? Нужны подробности. Вчера только подбирал конденсаторы, но не по способу накопления энергии, а по нагреву резистора подключенного к терминалу.
Конденсатор для запуска асинхронника электрики называют ФАЗОСДВИГАЮЩИМ элементом цепи. Аналогия с двигателем дана для понимания соотношения емкости кондёра и мощности нагрузки. Вероятно в вилке это соотношение также присутствует, поэтому никто и повторить не смог.
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от radioman.
radioman
Вилка Авраменко #124736
"Повторить этот экс из "практиков" этого форума НИКТО не сумел."
Капельку, чуть-чуть, из т.н. научного подхода, примерно так:
Если открытие или эффект невозможно повторить, получить тремя разными исследователями в разных местах, и не связанными между собой, и не зависящих друг от друга никаким образом, то открытия (эффекта) не существует.
Спасибо сказали igorek30
Вилка Авраменко #124737
radioman пишет: "Повторить этот экс из "практиков" этого форума НИКТО не сумел."
Только честный ответ : вы, radioman, лично пытались на практике повторить этот экс или как обычно только теоретически по принципу "этого не может быть"?
7 года 4 мес. назад
vek
Вилка Авраменко #124738
То, что масляный радиатор смог заработать от ВА вполне можно допустить, но смысл в этом? Вы хотите сказать, что счётчик при этом стоял?
radioman
Вилка Авраменко #124739
ksp пишет:
Несколько лет назад, но не помню чтобы я подключал вилку к фазе. Или, скорее всего, этот момент не запомнился из-за совершенно мизерного результата. Я подключал к вилке небольшую антенну 30-40 см , которая была рядом с трансом Теслы.
Все понимают, что за частоты в ТТ и насколько они лучше передаются как по одному проводу, так и в пустом пространстве. Эксы Стребкова - почитайте.
Конденсаторы были бумажные МБГЧ, МБГО, и 4 мкф, и 10, и другие, достаточно высоковольтные для снижения тока утечки. Ничего волшебного не обнаружил. Заряжались и довольно быстро, но этого слишком мало. Возможно, можно собрать несколько вилок, но это слишком громоздко.
А если много антенн рядом с ТТ - LC резонанс собьется.
Я не теоретик, а практик.
7 года 4 мес. назад
vek
Вилка Авраменко #124745
Ставьте вместо ТТ Качер Бровина, и резонанс будет стоять автоматом.
7 года 4 мес. назад
Вилка Авраменко #124753
Ксп ,это не работает!!! Хватит гнать пургу,на вилке будет 2в,что на фазе,что на ноле,естественно без заземления.
Спасибо сказали radioman
Вилка Авраменко #124792
vek пишет: То, что масляный радиатор смог заработать от ВА вполне можно допустить, но смысл в этом? Вы хотите сказать, что счётчик при этом стоял?
Обычно я не афиширую этот факт, но дисковый счётчик учёта энергии, который также участвовал в этом эксе, тупо молчал, ведь второй провод не использовался. Но меня тогда интересовал не факт подтверждения молчания счётчика (я тогда в инете нашёл сообщение одного электрика, потом оно было удалено, его и проверял), а попытка осмыслить КУДА в этом случае уходит заряд энергии электроэнергии. Больше этот экс я не повторял.
Какие особенности были тогда. Индикатор включения обогревателя не светился и я в начале подумал что это всё туфта, но потрогав через пару минут поверхность обогревателя (она нагрелась), понял, что эта схема работает.
Спасибо сказали Mehanikc
7 года 4 мес. назад 7 года 4 мес. назад от vek.
vek
Вилка Авраменко #124793
Но не факт, что электронный тоже будет стоять!
Чудес не бывает. Ведь нельзя исключить тот факт, что счётчик стоит потому что реактивка "гуляет" туда-сюда через счётчик, и дисковый стоит. Наличие ёмкости, и индуктивности, в виде линии 220В вместе с трансформатором подстанции, даёт право считать присутствие обычного LC резонансного контура. И ВА этому не преграда. Только так можно объяснить молчание счётчика дискового, но если подключите через нормальный узел учёта полной мощности в обоих направлениях, то сразу пойдёт счёт на оплату электроэнергии. Может так?
И только использование ВВ и ВЧ с Вилкой Авраменко даёт уверенность, что будет реальная прибавка, так как там есть стоячая волна. Но тут не должна быть большой ёмкость с землёй, через которую будет создан замкнутый контур, по которому уже закольцуется ток, хорошо учитываемый всеми счётчиками. А на 50Гц чудес не может быть.
